Пт 18 Март 2011, 09:29
Дрова на второй этаж придётся носить один раз в сутки в морозы. Ничего страшного. Единственное, что меня смущает это сама конструкция дома. В финляндии (если я не ошибаюсь) такие дома вообще не могут быть жилыми. Только для дачь и домиков для отддыха. Так как теплопотери в них большие. То есть решето как бы это не звучало неприятно. Да же при хорошей конопатке швов в мороз из щелей медленно сочится воздух. Спать у стенки некомфортно. Требуется герметизация герметиком типа http://www.perma-chink.ru/. Я часто им пользуюсь в работе. После заделки дома таким герметиком на глаз уже заметно что дом стал теплее. Ну и конечно требуется хорошее утепление пола и потолка. А лучше и стен внутри. Бревно красиво со стороны, но очень проблемно при строительстве и эксплуатации. В любом случае вы будете переплачивать за отопление. Хорошо бы точно рассчитать теплопотери с учётом всех факторов. Расположение дома по сторонам света, площадь окон и их собственные теплопотери.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 18 Март 2011, 15:41
В данный момент нахожусь в Пскове. Можем встретится на объекте и обсудить вопросы отопления.
leha75
Регион: Псковская обл.
Вс 20 Март 2011, 18:15
Может и *LeNoK* этот вариант понравится, я предполагаю что у них в деревне тоже есть печных дел мастер, и может ей тоже можно порекомендовать готовый доступный вариант для самостоятельного или с помощью печника исполнение.
а в ответ тишина. вот.
Вс 20 Март 2011, 19:22
Александр Бацулин писал(а): |
*LeNoK* писал(а): |
на второй этаж таскать грязные дрова??? меня это не устраивает |
Это не та грязь, которой надо боятся !!!  |
Эт точно! с собой не возьмёш....Туда...
*LeNoK*
Регион: Псков
Пн 21 Март 2011, 21:58
между комнатой и столовой у нас красивая арка.. печь не поставить ((
не решить куда
leha75
Пн 21 Март 2011, 23:45
*LeNoK* писал(а): |
не решить куда  |
тогда ее поставить сюда. а?
64.6 КБ |
728 раз(а) |
*LeNoK*
Регион: Псков
Чт 24 Март 2011, 20:58
вариант...
надо походить посмотреть по стройке
vova230
Пт 25 Март 2011, 20:09
Между окном и дверью у левой наружной стены сделать красивый камин с воздушным обогревом второго этажа. Или каминопечь конвективную.
Пт 25 Март 2011, 20:48
leha75 писал(а): |
*LeNoK* писал(а): |
не решить куда  |
тогда ее поставить сюда. а? |
А ведь красивая рисуется печурка при ТАКОМ расположении!!! -камин в зал, плита варочная + ХК - в кухню СУПЕР! Так Вы ещё и дизайнер помещений , Лёха!!!
*LeNoK*
Регион: Псков
Пт 25 Март 2011, 23:06
vova230 писал(а): |
Между окном и дверью у левой наружной стены сделать красивый камин с воздушным обогревом второго этажа. Или каминопечь конвективную. |
о точно.. там и дверь для вноса "грязных дроф"))
leha75
Сб 26 Март 2011, 02:50
Так может все таки есть на ресурсах, такая печь, отопительно-варочная с камином, да так чтобы топка располагалась с коридора/это на тему грязи/, а варочная плита со стороны кухни, а каминчик смотрел в залу, и труба прям в конек не упиралась, такая "чудо шведочка" для *LeNoK*? Чтоб человек посмотрел, порядовочку, ему понравилось и она попросила сложить ее печнику из деревни. Может в каком номере журнала она есть такая а *LeNoK* не знает?
Пока писал мысль посетила, а может с левой стороны за место камина какой нибудь булерьян поставит вывести его в тот же дымоход, типо для быстрого прогрева помещения, пока печь свое набирает?
Сб 26 Март 2011, 10:48
leha75 писал(а): |
Пока писал мысль посетила, а может с левой стороны за место камина какой нибудь булерьян поставит вывести его в тот же дымоход, типо для быстрого прогрева помещения, пока печь свое набирает? |
Точно такую не встречал...(проглядел, наверное ) но мысль топки не из кухни - не нова и иногда оправдана, вот и сейчас, кмк, тот самый случай
Только по компановке сразу практичный вопросик , а от него и размер фундамента - это должна быть печь с плитой варочной+ХК + камин, или же камино-печь с плитой+ХК???
За железом - дело конечно же заказчика-хозяина дома, но и от плиты варочной прогрев воздуха в помещении практически через 20 минут начинается... если её (плиту) не закрывать створками.
А второй этаж прогреет отопительный щиток с самостоятельной-на втором этаже топкой, либо с использованием топки в коридоре (потребуется расчёт топки первого этажа!!!)
leha75
Сб 26 Март 2011, 15:37
например вот печь, только зеркально отобразить порядовку, только камин и топка в сторону зала, написано что работает уже долго, отапливает 40 кв.м
116.56 КБ |
740 раз(а) |
Вс 27 Март 2011, 17:16
*LeNoK* писал(а): |
vova230 писал(а): |
о точно.. там и дверь для вноса "грязных дроф")) |
Если "убрать" лежанку, возможно нечто подобное.... (см. Приложение)
Для подробного обсуждения проекта: andrej.ka61@mail.ru
проект фасадов РП с лежанкой (высокой) , с плитой варочной и открытым камином |
 Скачать |
Название файла: |
фасады для электронки 01 РПиК.doc |
172 КБ |
Скачено: |
457 раз(а) |
