Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Пт 25 Март 2011, 08:55
Уважаемые форумчане!
В этой теме предлагаю обсудить следующие вопросы:
1. Кто, за что должен нести ответственность?
(За что несет ответственность производитель продукции и за что должна отвечать монтажная организация.)
2. Требованиям, каких нормативных документов должен соответствовать сертификат соответствия?
(Для производителей дымоходов из нержавеющей стали, ведь ГОСТ по дымоходам в России нет.)
3. Какой лицензией должна обладать подрядная организация, осуществляющая монтаж дымоходов?
4. На какие документы стоит опираться при монтаже?
(На что заказчику стоит обратить внимание после сдачи объекта подрядной организацией.)
_________________ С Уважением Виталий Сидоров. |
Пт 25 Март 2011, 09:02
Ни коим образом не хотел обидеть никого.
Но исключительно у всех производителей дымоходов в каталоге имеется элемент крепления к стене с одним и тем же расчетным расстоянием.
Скачав инструкцию по монтажу ТиС я не увидел конкретности можно ли крепить к сгораемой конструкции этот элемент.
На вертикальных участках необходимо устанавливать кронштейны крепления к стене через каждые 2 метра дымохода, на горизонтальных и наклонных участках через 1 метр |
на сайте сумбурные выдержки из Правил ВДПО (хотя при чем здесь ведомственные документы?)
Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю по СНиП 41-01-2003 п.6.6.22 должен составлять:
для труб с изоляцией–150 мм,
для труб без изоляции–300 мм.
от каких элементов, к какой группе горючести отнесенных?
в деревянном домостроение это действительно?
хотя ниже
В соответствии с требованиями СНиП-91 и ВДПО дымовые каналы следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. |
т.е. стены должны быть негорючими или защищены, но по какому классу
и какие рекомендации производителя...
опять те же ведомственные нормы и давно забытый СНиП 91 года (даже не указан номер )
Считаю, производители дымовых труб не в состояние дать инструкций, за которые они готовы ответить. Все туманно и ничего конкретного.
Производитель должен написать инструкцию по монтажу его продукции. Именно инструкцию, за которую отвечать, а не обзорную схему со ссылками на утратившие свою силу нормы и внутренние инструкции общественных организаций.
Пт 25 Март 2011, 10:10
Теплов и Сухов писал(а): |
(На что заказчику стоит обратить внимание после сдачи объекта подрядной организацией.) |
Обращать внимание надо ДО подписания договора с подрядчиком, и внимательно подходить к вопросу о выборе производителя и комплектации.
Если с наружной поверхностью дымохода, ситуация по безопасности, решаема с помощью различных строительных решений(при монтаже), то по ДГ, проблема может быть заложена самим производителем, и решить её при монтаже не удаётся.
Например, у некоторых производителей, нет комплектов, для монтажа дымохода по конденсату...
Дмитрий Смирнов
Сб 26 Март 2011, 14:22
Виталий здравствуйте мне то же приятно с Вами познакомиться.
Моё частное мнение по монтажу таково.
1 Беру инструкцию по монтажу от производителя дымохода(но не печи), изучаю и при монтаже соблюдаю эти требования. При этом используя его продукцию ОТ и ДО, т.е. его трубы и его ППУ.
Действуйте по такой последовательности и "будет вам хорошо" т.е. считаю данный вариант 100% попадание в яблочко.
Производитель ГАРАНТИРУЕТ защиту моих и своих интересов(и у меня голова при монтаже не болит)!!!
Из опыта встречал такую ЗАСАДУ: спрашиваю у продавца-как монтировать Воронежский дымоход? Ответ-вот вам паспорт от печи пр-во Новосибирск по нему и монтируйте. Сделали мне с большим не удовольствием копию этой странички из паспорта по монтажу банной печи. При чем тут печь, я ведь хотел купить дымохд...?! Вот прикол
2 Беру дымоход и занимаюсь "кулибинством" на свой страх и риск. Тут производитель дымохода не имеет значения. Благо имею опыт монтажа (отрицательный и положительный). Много дало общения с Вами-производителями в личных частных беседах с технологами-менеджерама-руководителями. Тут мне напомощь приходят современные теплоизоляционные материалы (минерит, Суперсил, Суперизол, МКР, базальт ну и конечно отдельное спасибо огнезащитному раствору Пирилакс). Комбинация этих материалов дает 99% уверенность в монтаже (1% на ошибку).
В этом пункте пользуюсь правилом "паращютистов" при себе иметь запасной парашют. Папа меня даже назваль "перестраховщиком" когда монтировали себе дымоход на камин.... в данном случае, расценил это как комплемент.
3 Беру СНиПы.....с этим засада (и по моему полная...). В свете последних изменений голова кругом. В голове крутится фразы... 500 мм от однаконтурной трубы... и 380 мм от точки дыма.... одним словом нет в голове четких "законодательных" цифр для ППУ(разделок) и пр.. Для монтажа использую правило 500мм - ЖЕСТКО.... от одноконтурной трубы до возгораемых конструкций. Один нюанс "пожарный" почему-то всегда прав?!....и всегда "знает" эти нормы?!
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 31 Март 2011, 13:16
Евгений Колчин писал(а): |
хотя ниже
Производитель должен написать инструкцию по монтажу его продукции. Именно инструкцию, за которую отвечать, а не обзорную схему со ссылками на утратившие свою силу нормы и внутренние инструкции общественных организаций. |
Крепление стеновое KKS предназначенно для крепления элементов дымохода к несгораемой конструкции (бетон, кирпич, металлоконструкция, и.т.д.) Неужели у Вас в бане потолки выше 3 метров?
Что касается наших рекомендаций по монтажу, то мы рекомендуем соблюдать закон и производить монтаж согласно действующих нормативных документов: СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009
Предоставленные документы на настоящий момент являются действующими. Регулируют разные правоотношения сторон: Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. СНиП содержит нормы санитарной, экологической безопасности при пользовании, а также требования надежности и энергосбережения к системам теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. По общему правилу в случае противоречия документов принимается в расчет документ, вынесенный более поздней датой. |
– цитата юриста.
Не понимаю, о чем мы-то с Вами спорим?! Спорить должны депутаты, которые создают новые законы, правила, и.т.д… при этом забывают отменять старые нормативные документы, тем самым вводят людей в сомнения. Спасибо за внимание к нашей компании, на данный момент создается новый каталог продукции и инструкция по монтажу(рекомендации производителя с учетом всех новых действующих нормативных документов). Только благодаря Вам уважаемые форумчане, мы сможем сделать нашу продукцию лучше!
«Не ошибается, тот, кто ничего не делает !»
Пт 1 Апрель 2011, 08:19
Крепление стеновое KKS предназначенно для крепления элементов дымохода к несгораемой конструкции (бетон, кирпич, металлоконструкция, и.т.д.) |
Спасибо, большего мне и не надо.
В остальных вариантах дымоход должен проходить на расстояние не менее 0.4 метра от сгораемой конструкции? Все остальное, нарушение условий монтажа дымохода?
СНиП содержит нормы санитарной, экологической безопасности при пользовании, а также требования надежности и энергосбережения к системам теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений |
Вообще то СНиП - это строительные нормы и правила
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Пт 1 Апрель 2011, 08:54
Вообще то СНиП - это строительные нормы и правила |
Я о другом, все таки оба этих документа действующие...
PS СНИП на который вы ссылаетесь уже не действует /да и не действовал никогда/, его приемник СП7.13130-2009, как обязательный к ТР по ПБ. |
А вместо СНиП 2.04.05-91 был создан СНиП 41-01-2003
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
HEATING, VENTILATION AND CONDITIONING
СНиП 41-01-2003
УДК [69+699.8] (083.74)
Дата введения 2004—01—01
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «СантехНИИпроект» при участии Федерального государственного унитарного предприятия «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ФГУП ЦНС) и группы специалистов
2 ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115 (не прошел государственную регистрацию - Письмо Минюста РФ от 18.03.2004 № 07/2958-ЮД)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 465 "СТРОИТЕЛЬСТВО"
ПИСЬМО
от 10 февраля 2005 г. N КС-7
ПО ВОПРОСУ ДЕЙСТВИЯ СНИП, ПРИНЯТЫХ В 2003 Г.
И НЕ ПРОШЕДШИХ РЕГИСТРАЦИЮ В МИНЮСТЕ РОССИИ
По вопросу действия СНиП, принятых в 2003 г. и не прошедших регистрацию в Минюсте России, ТК 465 "Строительство" сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 15 "Разъяснений о применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации", утвержденных Приказом Минюста России от 14.07.99 N 217, не подлежат представлению на государственную регистрацию технические акты (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, тарифно-квалификационные справочники, формы статистического наблюдения и т.п.), если они не содержат правовых норм.
В связи с этим утверждаемые Госстроем России строительные нормы и правила, которые содержат исключительно профессиональные технические нормы, на регистрацию не представлялись.
В 2003 году отдельные СНиПы были представлены в Минюст России по его специальному запросу. Однако Минюст России отказал в регистрации и предложил Госстрою России отменить эти документы по чисто формальным основаниям (не представлялись на регистрацию в установленном порядке, содержат ссылки на незарегистрированные документы и т.д.).
Госстрой России не согласился с предложениями Минюста России об отмене строительных норм и правил, как безосновательными и ведущими к разрушению существующей нормативно-технической базы строительства. В последующем позиция Госстроя России была практически поддержана Минпромэнерго России и в настоящее время вопрос рассматривается в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации.
Таким образом, строительные нормы и правила, в регистрации которых было отказано, не отменены, продолжают действовать и сохраняют свою обязательную силу в соответствии с пунктом статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" как технические нормы по вопросам безопасности строительства.
Председатель ТК 456
Л.С.БАРИНОВА |
4 ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-91
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений.
Нормы содержат требования санитарной, экологической, пожарной безопасности при пользовании, а также требования надежности и энергосбережения к системам теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений.
В нормах расширена область применения систем механической вентиляции и кондиционирования воздуха. Внесены новые требования к системам противодымной защиты зданий при пожаре. Уточнены требования по применению поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий.
При пересмотре норм учтен опыт применения действующих нормативных документов, а также зарубежных норм.
В разработке СНиП принимали участие:
Амирджаров А.А., Шарипов А.Я., Садовская Т.И. (ФГУП СантехНИИпроект), Ильминский А.И. (ВНИИПО МЧС России), Глухарев В.А. (Госстрой России), Васильева Л.С. (ФГУП ЦНС), Карпов В.П. (ОАО «Моспроект»), Долгошева О.Б. (Мосгосэкспертиза). |
Пт 1 Апрель 2011, 14:28
Зачем кричать и выделять что то большими буквами.
Все приведенное выше мне знакомо давно.
Научитесь читать по тексту:
"...его приемник СП7.13130-2009, как обязательный к ТР по ПБ".
Надеюсь не надо цитировать статью из ТР.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Пт 1 Апрель 2011, 14:56
СНиП 41-01-2003 действовал, действует - его никто не отменял, а то что нужно руководствоваться СП как обязательный к ТР по ПБ - я понял.
"Всего знать невозможно" - теперь я стал знать больше. Спасибо Вам Евгений Викторович за мое просветление в этом вопросе! (правда, без иронии)
Пт 1 Апрель 2011, 16:19
Спасибо и вам, что разъяснили назначение стенового крепления.
Хорошо бы все это отразить в инструкции по монтажу:
расстояние от стены
- 0.5Ф+50 мм от несгораемой и
- 0.4 метра от сгораемых
конструкций и материалов стен.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Ср 6 Апрель 2011, 15:08
расстояние от стены
конструкций и материалов стен. |
Евгений Викторович сейчас разрабатывается новый каталог продукции и инструкция по монтажу, все будет выложено на нашем сайте: www.teplov.ru
Дмитрий Смирнов
Ср 6 Апрель 2011, 17:15
Из последнего.........сегдня пришел "товарищ" и поделился "горем"
Мол сэндвич нагрелся и внешний контур поменял цвет.
Начинаю расспрашивать, что да как?!
Оказывается его "посиневший" сэндвич был укутан дополнительно базальтовой ватой ...мол для нажежности
А этого делать нельзя(это моё мнение) !
Правильнее изолировать рядом идущие конструкции(или вырезать их вовсе), а внешние поверхности сэндвича должны охлаждаться
Виталий вы производитель "дымоходной" продукции как можете прокоментировать данный эпизод.
В Вашей инструкции есть такая "тема"?
Ср 6 Апрель 2011, 18:05
Евгений Викторович сейчас разрабатывается новый каталог продукции и инструкция по монтажу, все будет выложено на нашем сайте: www.teplov.ru |
Не только на сайте надо, а давать вместе с приобретаемым изделием потребителю!
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Ср 6 Апрель 2011, 18:46
Не только на сайте надо, а давать вместе с приобретаемым изделием потребителю! |
Конечно, это и стоит в задачах! Чтоб дилеры наши заполняли такую инструкцию, где будет прописано: где и когда была куплена продукция - своеобразное руководство по эксплуатации.
Алексаша
Регион: Подмосковье
Сб 9 Июль 2011, 09:07
Как оценивать герметичность модульных дымоходов (у меня из нержавейки) ?
Я заказал одноконтурные, обертывать ватой буду вокруг сам.
Заглянул случайно после сборки сверху в канал и в _каждом_ стыке солнце просвечивает внутрь. В общем упирались они, мол: "Ватой оберни, тогда не видно будет", но заставил пересобрать, чтобы такого эффекта не было. Неприятность в том, что на мансарде дымоход поворачивает и заглянуть можно только на 4 колена. А что дальше - непонятно. Пробовал снизу смотреть и снаружи прожектором освещать - вроде не видно. Лампочку внутрь спускать - снаружи тоже не видно. Правда не ночью. Пробовал рубероид жечь - но он даже их явной дырки в метре от печки не коптит. Куда уж из стыков ?
Так что проверка на герметичность - тоже вопрос непонятный...
Сб 9 Июль 2011, 09:46
Алексаша писал(а): |
Так что проверка на герметичность - тоже вопрос непонятный... |
Солнышко видно - эффект от нержавейки - зеркалит она!
Вот потому изнутри лампочку и не видно... лишь отблески в темноте ночью.
Герметичность "металла" достигается герметиками и геометрией соединений.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Павел_П
Сб 9 Июль 2011, 20:30
Андрей_Алексеевич писал(а): |
... Герметичность "металла" достигается герметиками и геометрией соединений. |
как таким монтажникам руки еще не повыдергивали ? герметики "для каминов" сейчас даже в Ашане продают
_________________ щи да каша - пища наша |
Алексаша
Регион: Подмосковье
Сб 9 Июль 2011, 20:45
Павел_П писал(а): |
как таким монтажникам руки еще не повыдергивали ? герметики "для каминов" сейчас даже в Ашане продают |
Герметик они клали, так и заявили: "Вы же видели, как мы герметик кладем". Пришлось бодаться, что мне нужен не герметик, а отсутствие дырок.
Андрей_Алексеевич , про зеркалирование они тоже говорили. Только странное оно какое-то - ровно через каждый метр и прямо по стыкам И после пересборки исчезло
Сб 9 Июль 2011, 21:26
Павел_П писал(а): |
Андрей_Алексеевич , про зеркалирование они тоже говорили. Только странное оно какое-то - ровно через каждый метр и прямо по стыкам И после пересборки исчезло  |
Алексаша! Для нержи герметик есть везде, ну или почти... Его только ленивый не продаёт...
Про отсутствие дырок Вы правы, но и они имели право предложить Вам услуги "мастеров сборки"...
Нержа зеркалит только на стыках - свойство её такое - каждый погоный метр... Устраняется герметиком и посадкой "в натяг", либо хомутами.
Вы об этом и не заподозрили бы никогда, позарься на готовый сендвич, но Вас угораздило связаться с "конструктором"
