SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Чт 7 Апрель 2011, 11:06
Добрый, день! Уважаемые печники, прошу уделить пару минут!
Посмотрите модель, можно ли так расположить каналы?
Рабочая ли вообще конструкция, можно приступать к реализации или нужно, что то в ней изменить?
Спасибо!
 Скачать |
| Название файла: |
3х4 с ВВ .rar |
86.04 КБ |
| Скачено: |
1484 раз(а) |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 8 Апрель 2011, 22:46
Наш архикад говорит-"Неизвестный науке зверь!"
Можно хоть в Jpeg сохранить?
Сб 9 Апрель 2011, 11:02
Михаил, проект выполнен в SketchUp.
Уважаемый (не знаю вашего имени), ваш проект рабочий, можно смело выполнять.
Обязательно прокладки между наружой и внутренней кладкой.
Проект под топочную дверцу SVT411?
Если по швам 325+10 мм не разгоните, то недостающую прокладку 20-25 мм лучше ставить снизу дверки или делать клин над дверцей.
При отсутсвие СШ в топке подачу ВВ выполнить ниже, на третий ряд футеровки на ребро (см. приложение).
Выше решетки катализатора на проставки уложить ливневку или мощный колосник и на него камни. Не забудьте про канал холостого/прямого хода в каменке.
| ВВ ниже на 200 мм от решетки |
70.11 КБ |
1047 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 9 Апрель 2011, 14:47
| Евгений Колчин писал(а): |
| .....Не забудьте про канал холостого/прямого хода в каменке. |
Евгений, давно хочу спросить, а если не делать канал/прямого хода(байпас) в этом случае
А просто , перед топкой печи, кинуть через каменку парочку зажженых газет в опускной канал, чтобы немного прогреть трубу.
Понимаю , что прямой ход нужен не только, как стартовая вещь, через него и сажа(остатки) удаляется из каменки. Но все таки .....
Сб 9 Апрель 2011, 15:01
| Сергей А.В. писал(а): |
Понимаю , что прямой ход нужен не только, как стартовая вещь, через него и сажа(остатки) удаляется из каменки. Но все таки .....  |
Если не ставить ЗЛХ, тогда за лучшее, кмк - поставить дверцу прочистную 120х130 над ДЗ на 28-32 ряду.
Но тогда остатки пепла с каменки в начале помывки будут попадать в парилку...
Зато съэкономите 220-1100руб на задвижке! Вот этим и будете утешать своих близких и гостей
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 9 Апрель 2011, 16:50
Зато съэкономите 220-1100руб на задвижке! Вот этим и будете утешать своих близких и гостей  |
1.В печи всего 27 рядов. не понял о какой прочистке идет речь?(на 28-32 ряду)
Кстати ,SV не увидел у вас нижней прочистки.
2. После протопки, и открытой задвижки, пару раз хорошо кинул воды на каменку и закрыл сразу же, минут на 5-10, сажи практически не остается. А если камни в каменки были красные, в момент протопки то сажи на них тоже очень мало
3. Зато съэкономите 220-1100руб на задвижке!
Да дело не в деньгах , я спросил в принципе, можно или нельзя, был ли опыт. Вот.
Сб 9 Апрель 2011, 17:09
Прочистная дверца 120х130 устанавливается над дымовой задвижкой в тч для "прожига" трубы. Если печь каменку не выстужать, то тяга в трубе существенно снижаться не будет. На ЗЛХ никогда не экономлю: тяга всегда очень хорошая даже в самую плохую погоду, труба разогревается быстро, без риска дымления из топочной дверцы и не герметичных прочистных, пепел удаляется с камней очень просто и быстро. В печах с отапливаемой ДГ лежанкой и ПНП так вообще - вещь необходимая!!!
А из чего растут препирательства?
Можно всё игнорировать - вариантам решения Вашего вопроса - нет числа...
Да, и многие здесь дают советы совершенно искренне, хотя и без излишних разъяснений. Такой лаконизм не вызван напыщенностью авторов - просто многие вопросы - от недочитанности специальной литературы, а бывает - от желания "изобрести"... например - велик УСПЕХОВ!!!
SV
Сб 9 Апрель 2011, 17:53
Выше решетки катализатора на проставки уложить ливневку или мощный колосник и на него камни. Не забудьте про канал холостого/прямого хода в каменке. |
Евгений Викторович, спасибо за рекомендации! Периодически общаюсь с вами уже наверное пару лет, но по банной только в этом году! Зовут меня Сергей!
Сначала была модель с подовым горением, вы ответили, что банная это калильная печь, вот переделал и сделал по возможности каналы в соотношении 2:1. Дверка топочная Онего-2, как у Игоря делали на семенаре в Полушкино, я даже её с финской перепутал). Закладку в большинстве хочу делать чугуном, и совсем немного сверху камнями! Ещё остался вопрос с хайлом, на форуме увидел одну фотку с моими размерами печки, там оно сделано по другому, посмотрите переделал или оставить как прежде?
106.83 КБ |
1189 раз(а) |
Сб 9 Апрель 2011, 18:03
Хайло лучше оставить в вашем исполнение, как было.
Это вы увидели с СШ топку и перенесли некорректно.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 9 Апрель 2011, 18:24
| Прочистная дверца 120х130 устанавливается над дымовой задвижкой в тч для "прожига" трубы. |
Чет вообще ничего не понял, "Андрей_Алексеевич Вы данный проект в Скетчапе смотрели?
Там есть эта прочистка. А вот ЗЛХ нет. То что можно прожечь трубу через эту прочистку я прекрасно знаю, кстати также ее можно прожечь и через нижнюю прочистку(ее кстати в проекте нет) подъемного канала.
Но, по моему мнению, прочистками лучше пользоваться по прямому назначению. В другое же время, чтобы они были хорошо и герметично закрыты, и не только дверцами. Если же их постоянно открывать, закрывать, то это невозможно.
Мой вопрос абсолютно ясен и прост. Ответа на него я не услышал.
Коль все в одну кучу складывается.У меня к вам другой вопрос,
| В печах с отапливаемой ДГ лежанкой и ПНП |
Что такое в вашей аббревиатуре ПНП?
Я так понял , банная печь с лежанкой? В таком случае где эта лежанка располагалась.
__________________________
Хотел ответить в вашей тональности, но пока писал стало неинтересно. Слышал, погода там у вас плохая. Поэтому , с пониманием.
Сб 9 Апрель 2011, 18:51
Там есть эта прочистка. А вот ЗЛХ нет. То что можно прожечь трубу через эту прочистку я прекрасно знаю, |
Посмотрите внимательно проект.
ЗЛХ установлена, а вот задвижки печи нет.
Ее хорошо поставить до прочистки, т.е. до дымовой камеры.
Тогда верхняя прочистка будет использоваться не только как прочистка при засоре трубы (птичка гнездо совьет), но и как для сушки парной после банных процедур: закрываем обе задвижки и открываем прочистку под потолком в трубу.
Нижнюю поставить только для чистки в подвертке, поэтому пожно и кирпич на ребро.
| Убран слой "опускной канал" |
93.62 КБ |
1101 раз(а) |
79.5 КБ |
1028 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 9 Апрель 2011, 20:14
Точно, перепутал ... вижу что одной нет.
Сб 9 Апрель 2011, 21:43
Точно, перепутал ... вижу что одной нет. |
УСПЕХОВ!!! Всё получится
SV
Вс 10 Апрель 2011, 08:03
УСПЕХОВ!!! Всё получится  |
Сергей, спасибо! Теперь я точно уверен, что получится! Извините, что не смог отвечать сразу! Неожидал, что форум будет так активен в выходные!
Ещё одна прочистная будет стоять внизу в подверку со стороны опускного канала, как и писал Евгений Викторович! Неуспел дорисовать, так же как и задвижку печи. Их хотел поставить две над верхней прочиткой, но теперь после ваших обсуждений и рекомендаций, понял, что если стоит ЗЛХ, ставить две задвижки печи нецелесообразно. Буду делать, как рекомендует Е.В. задвижку на подъемный перед дымовой камерой, потом ЗЛХ выше прочистка!
Остаётся загадкой, как влияет высота входа ВВ в топливник при наличии или отсутствии СШ. Евгений Викторович это теория или практический вывод? Проясните если это не проф. тайна
Последний раз редактировалось: SV (Вс 10 Апрель 2011, 08:16), всего редактировалось 1 раз |
| SV писал(а): |
Буду делать, как рекомендует Е.В. после ЗЛХ пойдет общая задвижка, а после прочистка
Остаётся загадкой, как влияет высота входа ВВ в топливник при наличии или отсутствии СШ. Евгений Викторович это теория или практический вывод? Проясните если это не проф. тайна  |
Первое, по задвижке. Если высота позволяет, то можно и перед трубой поставить, если не позволит, то как на рисунке выше, показанным мной.
Второе, по ВВ. В вашем случае, убрав СШ соответсвенно и меняется схема подачи ВВ, поскольку изменяется движение газов в топливнике и в этом случае ВВ необходим в поток подавать в зоне до перемешивания, т.е. до катализатора.
SV
Вс 10 Апрель 2011, 08:31
| SV писал(а): |
Второе, по ВВ. В вашем случае, убрав СШ соответсвенно и меняется схема подачи ВВ, поскольку изменяется движение газов в топливнике и в этом случае ВВ необходим в поток подавать в зоне до перемешивания, т.е. до катализатора. |
Доброе, утро! Высота позволит, учтены все рекомендации, поэтому делаю сперва печь печь потом приступлю к проекту бани!!!! Спасибо, что объяснили про ВВ. Мужики на соседнем сайте тоже мучаются с этим вопросом, там в большинстве печи без СШ(СД), а ВВ подают под катализатор и даже после.
SV
Вс 10 Апрель 2011, 08:49
Андрей Алексеевич! Все затраты будут выверятся ещё не раз! Очень боюсь сажы, поэтому хотел делать печь с духовкой из нержи, но она дороговастая получается! Фурнитуру буду заказывать с завода даже с доставкой получится дешевле, чем брать в Москве на рынке!
А удивить родню и близких охота и особенно соседа по деревне, он разобрал свою КП и поставил металичку, сказал замучала сажа, вот думаю переубедить!
Вс 10 Апрель 2011, 09:00
Сергей, если вы еще и будете делать репортаж строительства, то подскажем в нужный момент.
Вс 10 Апрель 2011, 09:43
Евгений Викторович, опускной канал, в печи SV, из ША6,(лещадка), если я правильно понял?
Надёжна ли лещадка при такой высоте канала?
SV
Вс 10 Апрель 2011, 09:49
| Сергей, если вы еще и будете делать репортаж строительства, то подскажем в нужный момент. |
Принеприменно и даже фотик прикупил получше, хоть это не ваш G11, но тоже приличная мыльница! Сценарий примерно такой, как было, что будет ну и если бог даст, что вышло! Но это долгосрочный проект, фундамент под новую баню планирую заложить лишь к концу лета.
