Tync
Вт 26 Апрель 2011, 13:16
Так о чем речь? Если печь в порядке - значит надо приложить руки и голову - кусок газеты поджечь и в дымоход ЛХ - проталкиваем холодный воздух.
Цитата: |
Как будь то у вас это по-другому. |
Сколько себя помню - всегда чело печи чистое было начиная от бабки моей, благо всю жизнь в деревне прожили. И за печью ухаживать умели и жить чисто.
Вт 26 Апрель 2011, 14:04
Владимир Солин писал(а): |
Да тяги то полно... , даже прикрываю.
Последнее время приезжали в более холодный дом, чем улица - дым крутится в топке, даже при открытой ЗЛХ... Как будь то у вас это по-другому. Ничего нового не придумать - нужно протолкнуть столб застоявшийся в трубе. |
Владимир, если нет легкооткрывающихся прочисток или неохота возиться, открывать замазанные дверки и прогревать дымоход газетами, по приезде на дачу, не спешите затоплять сразу. Заложите в печь "тёплые" дрова с улицы, откройте задвижку(и) (ЗПХ, если есть) и подождите немного(10-20мин), пока носите продукты и вещи из машины, ставите чайник и т.д., тяга обычно появляется или намного быстрее при растопке, без дымления в комнату.
Можно помочь делу феном или "ветерком"
Вт 26 Апрель 2011, 18:37
Спасибо. Прочистки не открываю. Достаточно ЛХ. Чуток почернения - уберем. Жаль, что это вас так взволновало. Печка и руки в порядке, голова тоже. Работы много - все не предусмотреть.
Зато ни одной трещины на печке - вот это действительно важно.
Tync
Вт 26 Апрель 2011, 20:24
Жаль, что это вас так взволновало. |
Вы большой труд проделали, негоже спотыкаться на мелочах. Профи от дилетанта малостью отличается. Вам, Владимир, недалеко осталось пройти.
Вт 26 Апрель 2011, 21:18
Зато ни одной трещины на печке - вот это действительно важно.  |
Трещины, для дачного варианта, не самое вероятное, а вот предотвращение дымления, засаживания и, в последствии появления запаха, требует большего внимания.
raiart
Чт 5 Май 2011, 18:25
Может быть причина почернения над дверцей не в "недоделаных мелочах" а втом, что при закладке дров надо полностью закрывать доступ воздуха через нижнюю зольную дверцу?
Пт 6 Май 2011, 08:42
А пока дом вернулся на свое место. Опустился. И печка снова стоит снова так же, как и была построена.
У нас все-таки деревенский дом. Печкой заведует теща. Весна, работ по земле море. Все привыкли, что печка не требует плясок при растопке. Поэтому оторвавшись от лопаты, граблей и иже с ними, закинув пяток поленьев зажигается печка. К которой нужно подойти через 5 мин и прикрыть ЗЛХ, потом чуток поддувало и идти по своим делам. Так что нас все устраивает.
Eugen
Регион: Иркутск
Ср 15 Июнь 2011, 11:43
Здравствуйте!
В чертеже (http://stove.ru/foto/_1458514114.jpg) ОВИК-20 в 10-м ряду используются огнеупорные кирпичи там, куда опирается плита. Получается перевязка красного и шамотного кирпича. Разве так правильно? Или я что-то не так понимаю?
Ср 15 Июнь 2011, 11:48
Что бы положить варочный настил Кузнецов делает выпуски из шамотного кирпича одним рядои и на него устанавливает красный. Ряды не перевязываются, а температурный коэф. расширения по одному ряду практически не заметен.
Для устранения подвижки футеровки топки делается зазор в 1-2 см, в который укладывается высокотемпературный утеплитель, типа базальтового (на порядовке красная штриховка).
Ср 15 Июнь 2011, 12:47
Я сделал выпуск красным. Шамотный кокон стоит сам по себе. С зазором до плиты и до стенок. С каолиновой ватой сверху по периметру.
бУЙ
Регион: Г.МОСКВА
Пт 5 Август 2011, 22:22
Владимир как правильно соединить две половинки варочной плиты чтобы не было просачивания дыма
Пн 8 Август 2011, 08:49
Дым идет в них только тогда, когда закрываешь дверки у духовки. Тяга не дает дымить, когда открыты дверки. Ну и в последних проектах я дверку для вытжки дыма ставлю в духовку.
В общем ничего не делал.
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Ср 28 Сентябрь 2011, 00:10
Ср 28 Сентябрь 2011, 11:30
Спасибо.
Вт 8 Январь 2013, 16:57
Вот и еще одно рождество было встречено в деревне.
В этом году температура всего от 5 до 11 мороза была.
Дома сухо. Что было в прошлом году - непонятно.
Приехали в 14 часов, были положены 3 полена - надтоп. На открытую трубу.
Заглянул в колпак - спрашивают про сажу. Достал лещадку со дна ХК - на ней до 1мм сажи и какие-то барашки... Верх колпака выглядит аналогично, но сфоткать сажу очень трудно... И запах - да, когда откроешь колпак - есть намек на запах. Но это и все. Из печки нет активно неприятного запаха.
Наконец-то у меня был пирометр.
После получаса прогрева футеровки топки (не дождался полного сгорания ее) сделал полную закладку, топил при открытой дверке зольника. Активно.
Закладка сгорела мин за 50. Температура печки в середине колпака поднялась на 1 градус.
Сделал еще одну полную закладку. На прогрев второго этажа. Поддувальную дверку прикрыл до 1см. Умеренное горение. Основную задвижку первого этажа закрыл совсем - настаиваться.
Через 2 часа поползли градусы на пирометре при измерении первого колпака. Конечно ХК уже давно давала тепло и варочная плита тоже.
При переключении на протопку 2го этажа у плиты начал светится край у выхода в транзитный канал.
Последующие часы печка разогревалась все больше. Максимум температуры было намерено через 5,5 часов - середина колпака и середина стенки у пода топки показали чуть меньше 100 градусов.
62.2 КБ |
936 раз(а) |
Вт 8 Январь 2013, 17:45
Чтобы было понятно где печка начинает прогреваться в первую очередь - приведу примерный рисунок ОВИК20, построенной у меня.
То, что обведено красным в первом колпаке - начинает прогреваться раньше всего. Потом пятно прогрева постепенно расширяется. Становится заметно общее направление: хайло - подвертка. Именно в этом месте самая горячая точка в колпаке - 95 градусов было намерено через 6 часов после начала протопки.
Второй колпак прогревается немного иначе. Я бы сказал от продления подьемного канала под перекрышей, немного в стороне от передней стенки и по общему направлению к подвертке в трубу. Температура центра около 50 градусов.
Задняя стенка снизу была завалена дровами, но на уровне варочной плиты температура была больше 80 градусов.
Температура транзитного канала составляла около 55 градусов. У меня он сделан маловат в полкирпича. Всем остальным я советовал его делать в 3/4 кирпича.
Хорошая утепленность дома через 6 часов позволила полу иметь 15 градусов тепла, у потолка температура больше 25 градусов.
Была сделана еще одна протопка в 20 часов на оба этажа. В 12 часов следующего дня все углы печки +25 градусов. Колпак и топка горячие.
108.34 КБ |
959 раз(а) |
OOO
Вт 12 Март 2013, 01:52
уважаемые форумчане, подскажите, после сборки печи ОВИК 20 получил большую разницу в температурах первого и второго колпаков. как можно
этого избежать?
Или возможно я допустил каки либо ошибки...
неверная протопка, не достаточное сечение дымохода?
Вт 12 Март 2013, 08:11
Все в порядке. На первый колпак идет до 80% всего тепла топки, а на второй то, что осталось.
Вт 12 Март 2013, 11:47
Чтобы было понятно где печка начинает прогреваться в первую очередь - приведу примерный рисунок ОВИК20... |
Если есть пирометр, можно сделать термограмму.
Присвоить температуре соответствующий цвет и перенести на модель, получится очень наглядно...
Вт 12 Март 2013, 11:59
Хотел в табличку занести... Но по приезду такая суматоха и столько дел... Никак не получается.
