 Дутье и тяга в печах Следующая тема
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А во всей ли топке будет только избыточное давление? Ведь топка объединена в колпак через СШ и на подвертке давление совершенно другое?
Создав +3 Па в верхней части топке /там где сгорают летучие/, принудительно увеличив подпор воздуха в топку, путем закрытия задвижки печи до щели в 1 см (уменьшив тягу трубы), мы м.с. в работающую печь в поддувало стали "закачивать" излишний воздух (площадь сечения подпора осталась та же), с которым уже не справляется тяга. И образовалось давление в топке.
Все то же мы видим и на теплой печи без горения в топке (см. видео).
Однако, воздух туда идет, но в бОльшем количестве и оттуда выходит, но в меньшем. Получили не равенство дутья и тяги...
Какая- то мешанина понятий (и, на мой взгляд, неправильных), где каждый черпает свою истину. Мне всегда казалось, да и сейчас я считаю, что количество газов на выходе в трубе равно количеству воздуха, поступающего в печь плюс количество сгоревших газов (в весовом соотношении). И ни как ни больше и ни меньше. Подсос через возможные щели я не рассматриваю. И это должно быть в печах любой конструкции.
С уважением Владимир Викторович.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Викторович, с удовольствием выслушаю ваши пояснения с "правильными понятиями" (на ваш взгляд) по вопросу избыточного давления или разряжения в топочном пространстве печи, построенной по принципу И.Кузнецова. Что лучше и как достигается. Желательно использовать полученные опытным путем цифры давления в печи, а не отвлеченные.
Неплохо и "зацепить" вопрос по тому же поводу, но в теплой печи, без процесса горения в топливнике. Почему топливник оказывается под разряжением при открытой заслонке, но прикрытой поддувальной дверце, и под давлением если наоборот, закрыть заслонку печи и открыть поддувальную дверцу.
Пока с вашей стороны только фарс.
Кто то сказал обратное?
Важно, как распределено давление в работающей или неработающей печи.
Почему вы сбрасываете со счетов наличие СШ в топке?
mvovec писал(а):
Вы готовы называть как бы катализатор, или как бы дутье, то ради Бога, запутывайтесь дальше.
А почему как бы "катализатор" ? Принцип построения печи соответсвует опытной модели из книги Равича "Поверхностное горение" и газовый анализ после решетки дает сделать такие же выводы, что и сделанные ранее комиссией.
То же и с дутьем.
Ранее указывалось, что имеется поддувало в самодувной печи. Т.е. сама дует -пропускает воздух с определенной скорростью через отверстие в печь для вытеснения более легких газов из печи.
Если то же количество воздуха входящего в печь через поддувало пропустить через колосник с меньшей площадью живого сечения, скорость повысится? И как пойдет процесс горения? что за собой это потянет? Нужно нам такое дутье или его следует избегать?
В рассматриваемом аспекте "равенства дутья и тяги" берется топливник печи, а не вся печь в целом. Если точнее -то, топка-колпак в печи Кузнецова, в которой по заявлению автора должно соблюдаться условие "равенства дутья и тяги", т.е. давление близкое к атмосферному.
В своей статье автор писал про разряжение в топливнике менее 1 мм Н2О. Замеры показывают, что реально топка может работать на разряжение в десять раз меньшем.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как влияет на работу печи/топливника соблюдение или не соблюдение данного условия? В чем разница работы при сильном или не сильном разрежении при одной и той же скорости подачи воздуха?
mvovec
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
mvovec писал(а):
Однако не забывайте, таких зон в печи множества. Да к тому же они перемещаются. А название "дутье" из разряда "катализатор" - который строго говоря катализатором не является. а если Вы готовы называть как бы катализатор, или как бы дутье, то ради Бога, запутывайтесь дальше.
У Вас может и множество. У меня одна.
Ответе на вопрос. Где в костре дутье.
Дутье (в вашем понятии) вторично. Первично поднятие горячего газа, или тяга, и в следствии этой тяги возникает «дутье».
«Дутьё» в поддувале на уровне колосника.
«Дутьё» у поддувальной дверки.
«Дутьё» в щели топочной дверки
«Дутьё» вторичного воздуха.
«Дутьё» в щели задвижки летнего хода.
«Дутьё» в щели основной задвижки.
Все это называется простым словом подсос.
Вот типичный пример. Тяга совершенно однозначное понятие, это ускорение теплого газа при переходе с горизонтального движения к вертикальному. Если тут присутствует дутьё, но совершенно не понятно куда оно направлено и где возникает. То ли оно дует из печи, но нельзя исключить дутье в эту зону разряжения и из помещения. Стало быть уже как минимум два дутья. И как определить их природу. Но как только мы говорим, что за счет тяги в этом месте создается разряжение, а следовательно в это место подсасывается газ со всех сторон. В том числе и из печи, где создается повышенное давление за счет тяги пламени. Все становится гораздо понятнее.
vladgri писал(а):
По "катализатору" была претензия к Кузнецову дескать неправильно назвал, оказывается и до него данное приспособление называли "катализатором", так что мимо.
Последнее время Игорь Викторович в своих лекциях повторяет фразу «и не я это сказал». Так что, по сути, мы предъявляем претензии самому Ломоносову, а это согласитесь бесперспективно. Но согласитесь, если бы элемент конструкции «катализатор» назван был как-то иначе, то разобраться в его функции было бы гораздо проще и, соответственно, было ясно, как его модернизировать.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ж кто Вам такого наговорил?
Дальше смысла отвечать не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, разрежение само по себе, влияет не сильно, гораздо важней скорость подачи, точнее количество воздуха, поступающего в определённую печь, во время горения, за единицу времени и находящееся в ней определённое количество дров, в определённой фазе(стадии) горения.
Равенство "Д-Т" будет иметь место при минимальном избытке воздуха(а=1), в этот момент, локальная тяга пламени в топливнике, будет равна общей тяге печи(или чуть меньше).
Добиться уменьшения избытка, в имеющейся роботающей печи, можно снизив подачу воздуха (уменьшить тягу), либо прикрыв задвижку, либо прикрыв поддувало, дибо и то и другое.
По моему, с эксплуатационной точки зрения, более логично прикрывать поддувало(т.е. печь должна быть под разрежением), а задвижку прикрывать только на догорании.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все "прелести" работы колпака при соблюдение равенства дутья и тяги указаны автором в его статьях и об этом лишний раз вы можете акцентировать свой взгляд вернувшись к их прочтению.
Вторую часть вопроса не понял, что значит сильное и не сильное разряжение и от чего зависит скорость подачи воздуха?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно пойду почитаю.
Только мне кажется, что все манипуляции задвижками имеют только одну цель. Установить определенную интенсивность процессов в топке. Что достигается регулируя скорость подачи воздуха. И тут кажется, что само значение разрежения значения не имеет. Тогда причем тут условие "равенства дутья-тяги"
Прочитал. Понял не много.
Цитата: "С помощью дутья-тяги можно получить в топке, как разрежение, так и избыточное давление. Превышение одного над другим вредно."
Эту фразу можно обьяснить? Что есть превышение одного над другим? Это вредность как большого давления так и сильного разрежения?
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Ср 11 Май 2011, 17:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где в ПК костер?? Вы случайно не с Катаевым разговариваете?
Не передергиваете, мы рассматриваем процессы в топливнике, там происходит основное выделение энергии, все остальные "подсосы", "отсосы" вторичны. Пламя не является "тягой" как таковой, оно двигатель (ядро, энергия) создающие и "тягу" и "дутье". Игорь Викторович, говорит много разных слов, если их выдернуть из контекста, то в различных интерпритациях можно приписать все, что угодно. Некие люди, видят даже Божественную сущность, простим им их грех.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, от вас не ожидал непонимания Very Happy
Давайте первое, что рассмотрим - давление в топке/колпаке. Вредно и опасно по основной причине -дымление и выброс пламени и продуктов сгорания через неплотности, в частности задвижку прямого хода, которая находится в перекрыши колпака.
Разряжение, т.е. сильная тяга трубы, когда сечение поддувального отверстия не настолько велико, чтоб обеспечить полное выдавливание горячего газа из печи. При таком повороте сила тяги с разряжением в топливнике не даст работать "архимедовым силам" по всплытию горячих газов в топке/колпаке.
mvovec
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что же я хотел сказать.
В печи закрытой сверху нет ни дутья ни тяги. Давление в колпаке создается, как и в воздушном шаре, за счет наполнения оного легким газом.
В печи закрытой снизу нет дутья, но есть тяга, ибо из трубы выходит теплый газ. Стало быть тяга спокойно существует и без дутья, а не наоборот.
В холодной печи нет ни тяги не дутья. Но вот мы ее начинаем разжигать. Чем это отличается от костра? Ничем. Где тут дутье? Снизу из поддувала. Спереди через топочную дверцу. Но и опускающийся в самой топке газ, подсасывающийся в пламя, ведь то же можно назвать дутьем. А тем временем поднимающийся горячий газ в пламени, гонит волну давления впереди себя (тоже можно сказать дутье), создавая разряжение под собой (тяга, или скажете то же дутье).
К сожалению, многие его слова трактовать можно по разному. Грубо говоря, в быту они вроде правильные, но если подходить строго в физическом или химическом смысле получается нонсенс.
Например.
Человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ.
Но, строго говоря, ни в носоглотке, ни в легких кислород от воздуха не отделяется.
Так и у нас получается. Все вроде у нас правильно, а не понятно как это вообще может быть.
Взять например катализатор. Химическое соединение, многократно ускоряющее химическую реакцию. Делаем топку из обычного кирпича и рядом из шамота. И видим, что шамотная топка, по крайней мере, раза в два эффективней. Или не так???
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странная наука физика или по крайней мере её трактовка, выбираем любую точку в печи и говорим что именно в ней дутье - не дутье, а не что иное как тяга относительно другой точки. Я думаю что это просто самореклама или убивание свободного времени для перемещения пустого в порожнее.
А что в физическом или химическом смысле может быть строгим? С помощью математических функций и формул, человечество хочет осознать процессы происходящие в природе, что бы не сойти с ума от всего многообразия непонятного и непредсказуемого.
Не придирайтесь к словам, товарищи ученые, доценты с кандидатами, на самом деле среди получивших ученую степень, очень малый процент понимающих за что её дали.
mvovec
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крепко видать Вас достали эти товарищи.
Но если Вы не нуждаетесь в том, чтобы разобраться, как это на самом деле работает, то это не означает, что и все так считают.
Да и зачем вообще заводить все эти разговоры, ведь все написано у метра на сайте, не так ли.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оговоримся, что для образования тяяги необходимо иметь теплую печь, чтобы была разность весовых воздуха.
Когда печь закрыта с "двух сторон" /ЗП и ПД/, то в топке печи давление атмосферное. За счет неплотностей в ЗП и ПД воздух конечно идет, поскольку температура в трубе печи положительная, но давление уравновешивается за счет малых перепадов.
Если открыть ПД - в топливнике печи создается давление в 3 Па. подпором холодного/внешнего воздуха в топку/колпак
Если открыть дополнительно ЗП - можно выровнять давление в топливнике до атмосферного.
Если закрыть ПД - в печи будет разряжение 5 Па. за счет открытой ЗП.
второе, напомним, что нам важно давление в топливнике, поскольку в печи будет в каждом месте свое
например, в подъемном канале всегда будет разряжение, как и в дымовой трубе
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хочу понять текст статьи и хочу найти, где я ошибаюсь его читая.
С избыточным давлением все очевидно.
С разрежением как-то не очень. Архимедова сила зависит от плотностей газов. Плотность зависит от температуры. В самой топке нет трубы и газы движутся свободно. Прямой связи с давлением не видно. Пусть давление в топке равно давлению на выходе из трубы. Как-то не могу понять как этот факт может влиять на движение газов внутри колпака.
Только возможно я не понял этой фразы
... когда сечение поддувального отверстия не настолько велико, чтоб обеспечить полное выдавливание горячего газа из печи...
Если газ не полностью выдавливается то что за процесс происходит?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это заблуждение. В каждой вертикальной полости в том числе и топливнике есть своя "естественная тяга" или "тепловой напор". Зависит она от высоты полости и расчитывается точно так-же как и для трубы.
mvovec
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
С одним маленьким дополнением. Столб "холодного" воздуха находится внутри топки. То есть, эта тяга внутренняя. Как, впрочем, и все тяги в печи, за исключением последней, контактирующей с наружным воздухом на оголовке печи.
mvovec
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я с Вами и не спорю. Все правильно, за исключением двух не существенных замечаний, не теплая печь, а теплый газ в печи, и в закрытой печи, все таки, избыточное давление, как раз за счет неплотностей (горячей, конечно).
Только вот «дутье» сюда никак не вписывается. Подпор, подсос или им подобное. Дутье только запутывает познание процессов.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда объясните мне значение термина "самодувная"
 Размер файла:  57.07 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
mvovec
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В пламени костра, за счет тяги костра создается направленное давление, характеризующееся кинетической энергией потока. Аналогом может являться выход дыма из трубы. Назовите это самодувом или тягадувом это лишь запутает.
Смысл в том, что сила Архимеда прикладывается к одной точке выбранного пространства (центр масс), а дутьё, подпор, выдавливание и т д есть свойство окружающего данное выбранное пространство газа. И изменяя форму доступа этого газа к пространству, мы лишь изменяем влияние окружающего газа на выделенное пространство, никак не влияя на точку приложения силы Архимеда, изменяя лишь ее величину.
Выводы. Никакого внешнего дутья не существует. Следовательно оно никак не может превысить тягу.
