 Теплоемкая каминопечь для отопления 170 кв.м. Следующая тема
PavP
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники!
Строю дом из профилированного бруса и никак не могу определиться с печной конструкцией... Дом 2 этажа, около 170 кв.м. по полу, потолки 2.7м.
Основное отопление - солярка, в перспективе газ, котельная будет вынесена за пределы дома. Когда рисовал планировку - планировал угловой камин в гостиной, сейчас хочется большего - аварийного отопления (хотя бы первого этажа), "хлебной камеры" (или чего то такого для приготовления пищи). Еще такой момент (сильно плиз не пинайте) - не хочется в интерьере кирпича, нужна отделка камнем/плиткой (нравятся печи туликиви, но цена опускает на землю). Огонь - лучше через панорамную дверку, все-таки дом деревянный.
Можно мне что-нибудь посоветовать?
С уважением, Павел.
План 2 этажа
 Размер файла:  82.9 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
План 1 этажа
 Размер файла:  82.63 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
3д сруба
 Размер файла:  275.99 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может вам обдумать такой проект, чтоб был не только камин, а и обогревательный щиток наверху? Или даже камино-печь на 1м и щиток на 2м. Обогреетесь, в случае чего, гораздо полнее. И гостинную на 1м этаже (от топки печи) и спальню и детскую на 2м (от камина, так как его тепла должно по идее хватить и на щиток). И приготовите чтото в хлебной камере печи. Камин же тоже никуда не девается. Правда, придется его маленько из угла подсместить, а также стены выпилить.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вместо кирпича изразцовую печку построить. Но правда цены на изразец высокие.
zika
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупаете "дешёвый" резервный котёл.
Устанавливаете параллельно основному.
До устранение аварии или проведения ТО основного - будете пользоваться резервным котлом.( День или два можно и в шерстяных носках походить).
И ставите любую понравившуюся конструкцию печи, не "оглядываясь" на отопление дома.
С уважением Валерий
PavP
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как бы городить ради резерва такую махину не хочется.. комнатки и так не большие, плюс противопожарные расстояния.. если из угла сместить, то займет место "телевизора". Ну и отделывать всю эту печку чем то нада.. думаю будет не дешево.
Да изразец дорогой .. талькохлорит тоже не дешев.
Совет правильный! Только СО на пропилене не заточена под высокие температуры твердотопливников, ну и циркуляция принудительная - без электричества работать не будет. А затачивать СО под "аварийность" тоже смысла нет.
Тут еще такая мысль - поставить угловой туликиви (больно они уж мне нравятся), а дымоход (шидель) в угол соседней комнаты (подача дыма у туликиви снизу). В стене обеспечить небольшой съем тепла (теплоаккумулятор) + может еще щиток небольшой как-то соорудить. Только как бы с тягой не прогадать.. дым на выходе говорят не сильно горячий, где-то читал что макс. расстояние до дымохода 3м. (утепленное видимо).. может шидель "модернизировать" в теплоаккумулятор?
Как думаете - рабочая такая схема?
Встраивать туликиви в стену не хочу. Может стену выложить чем-то аккумулирующим и прижать печь вплотную?
Спасибо вам за советы.
С уважением, Павел.
PavP
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
245 просмотров и "0" ответов.. это потому что речь зашла про туликиви или реально неразрешимая задача?
С уважением, Павел.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением, Павел.
Скорее всего, это потому что людям трудно вникать в Ваши мысли со слов. Нарисуйте "схемку аль чартёж"...
PavP
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал.
В гостинной угловой камин туликиви с нижним подключением. Задача обогреть соседнюю комнату 13.6м2. Дымоход шидель можно поставить как в комнату, так и в угол гостинной.
С уважением, Павел.
P.S. Что-то картинка не цепляется.. попробую чуть позже
PavP
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не дает вставить картинку... пишет, что лимит в 1мб исчерпан..
Попробую все-таки на словах:
Угловая печь-камин с нижним подключением к дымоходу находится в гостинной. Как можно обогреть соседнюю (смежную) комнату 13.6 кв.м.? Дымоход думаю шидель, его можно поставить в эту соседнюю комнату, но он говорят не нагревается.. нужно бы что-то теплоаккумулирующее, типа щитка. Но вопрос - хватит ли тяги? Макс. декларируемое расстояние от печи до дымохода вроде 3м.
С уважением, Павел.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Квота приложений увеличена
PavP
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2011, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо.
туликиви + шидель
 Размер файла:  27.12 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
