 Дутье и тяга в печах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
mvovec писал(а):
В пламени костра, за счет тяги костра создается направленное давление, характеризующееся кинетической энергией потока. Аналогом может являться выход дыма из трубы. Назовите это самодувом или тягадувом это лишь запутает.
Казалось бы, причем здесь костер? Мы про печи.
mvovec писал(а):
Смысл в том, что сила Архимеда прикладывается к одной точке выбранного пространства (центр масс), а дутьё, подпор, выдавливание и т д есть свойство окружающего данное выбранное пространство газа. И изменяя форму доступа этого газа к пространству, мы лишь изменяем влияние окружающего газа на выделенное пространство, никак не влияя на точку приложения силы Архимеда, изменяя лишь ее величину.
Опять заявления, ничем не связанные с процессами в печах. Это, быстрей, для отдельно стоящей трубы.
mvovec писал(а):
Выводы. Никакого внешнего дутья не существует. Следовательно оно никак не может превысить тягу.
Соответственно и выводы неверные.
Совет, рассмотрите движение воздуха и газов отдельно в топливнике, конвективной системе и трубе, независимо друг от друга.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Anton Sorokin писал(а):
В самой топке нет трубы и газы движутся свободно.
Это заблуждение. В каждой вертикальной полости в том числе и топливнике есть своя "естественная тяга" или "тепловой напор". Зависит она от высоты полости и расчитывается точно так-же как и для трубы.
Каким образом она зависит от высоты? Как-нибудь пожалуйста обьясните как влияет на горение степень разрежения в колпаке-топке при неизменном количестве подаваемого воздуха?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Тогда объясните мне значение термина "самодувная"
Самодувная топка потому, что это топка самодувная за счёт особой конфигурации, а не поддувало самодувное. Топка нагнетает в камеру газы, а не поддувало. Топка создаёт давление.
В топке возникает реактивная струя. Она ищет возможности вырваться наружу по самому кратчайшему и лёгкому пути. Если поднести ухо к этой струе, вылетающей из горелки-сужения в атмосферу, то слышится свист.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы рисунок то посмотрели? Какая там струя?
PS. Обратимся к Далю.
Самодувная печь. в которой поддувало от тока, согреваемого тою же печью воздуха.
ПОДДУВАТЬ
Печь с поддувалом, самодувная, без меха;
Последний раз редактировалось: vladgri (Чт 12 Май 2011, 14:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно таким-же как и в трубе.
Откройте 170 стр. "Общая методика расчета печей" проф. Д.В.Нагорский.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4571
там очень доходчиво все написанно. Книгу рекомендую к прочтению.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы про эти высоты, тогда замечу, что речь шла о топливнике и разделении в нем газов при разном положении задвижек. И комментировали вы выдранную из контекста фразу. А вопрос был про то, какая разница процессу горения при одной и той-же установившейся скорости подачи воздуха (все силы скомпенсированы) при каком разрежении относительно наружи печи он происходит? В топке газы разной температуры движутся одинаково свободно (в определенных пределах).
А по оригинальному вопросу. Если целью является максимально эффективно "газовый поток (продукты реакции горения), разделяется на холодную и горячую составляющую." То происходит это при минимальной скорости подачи воздуха. Но необходимо еще и сохранение достаточного избытка воздуха. Это состояние называется равенством "дутья-тяги"? Но скорость вроде как можно регулировать одной задвижкой/дверкой. И давление, которое будет показывать прибор, не обязательно будет близким к нулю.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет все я комментировал правильно.
1.Топливник под большим разряжением - имеем большое влияние тяги трубы на движение газов. Газы высасываются не только снизу колпака. Получается режим принудительного движения газов.
2.Топливник под давлением - имеем выдавливание газов. Хорошо это или плохо? Быстрей всего плохо, может иметь место выдавливание газов в помещение.
3. Разряжение в топливнике близко к нулю - имеем свободное движение газов в топливнике и колпаке, которые высасываются снизу колпака.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В силу недостатка образования/воображения не могу этого понять если игнорировать скорость газов. Если можете - обьясните. Что мешает иметь разрежение в топке и скорость как в пункте 3? Будет ли горение происходить по-разному?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунок посмотрел, а Вы, вероятней всего, нет.
Читайте, чёрным по белому - САМОДУВНАЯ ТОПКА. Не печка, а топка нагревательной печи. Из топки газы нагнетаются в рабочую камеру, а удаляются через под. В приведённой печи труба практически не влияет на работу топки и всей печи, а служит вытяжкой выхлопа. Под подом этой печи находится камера увеличенного объёма. За счёт этой камеры выравниваются потоки газов через подовые щели по всей площади пода.
Изучайте дальше тему по Далю, может подмогёт.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочу с Вами спорить, по моему смысла нет, и Даль Вам не авторитет(он сам придумал это толкование, оно свалилось на него как яблоко на Ньютона).
На рисунке обыкновенная топка, любой колосниковой печи.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не встречал колосниковых печей. На рисунке топка (не топливник) нагревательной промышленной печи.
По поводу топок и топливников. Топливники отслеживаются с тридцатых годов, и термин употребляется исключительно бытовиками, по неграмотности, наверное. Даже в технической литературе. Например в ТЭ 37года в статье "отопление". Что там Даль указывает на этот счёт?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Словили.Embarassed
читать так
На рисунке обыкновенная колосниковая топка.
А Вы хотели чтобы автор от бытовой печи топку нарисовал. Даже и не знаю делал он их, или нет. По Вашему получается что в промышленных и бытовых печах происходят разные процессы.
А в чем принципиальная разница? Ну называют бытовики так, а мы за ними, чай не промышленные печи строим.
У Даля
Топка, чело печи, устье, откуда кладется и поджигается топливо, Печь дымит щелями, дымит топкой, выкидывает. Топка под котлом. Сколько печей, столько топок, почему и говор. в доме пять топок, пять печей.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорость в каком месте?
Конечно будет. Мало того что возможно не полное сгорание летучих, так еще и более длительный прогрев конвекционных каналов(колпака).
mvovec
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень жаль, что Вы не видите аналогии с пламенем костра. Очень жаль.
Вот обыкновенный костер. Пламя костра представляет из себя нагретый, примерно до 1000 градусов столб газа. Со всех сторон его окружает газ нормальной температуры. Чтобы рассчитать скорость подъема или тепловой напор этого столба газа нам достаточно знать разницу этих температур. Причем точка приложения силы Архимеда ровно посередине этого столба. Только одно но, выдавливанием пламени вверх занимается все пространство вокруг струи, условно обозначим это выдавливание СЕМЬЮ стрелками. Какая из этих струй главнее? И можно ли какую ни будь назвать дутье???
Начнем строить вокруг костра печь. И что же мы видим. Все то же пламя. Так же выдавливается более холодным газом, но не НАРУЖНЫМ. Та же точка приложения силы Архимеда. Ну если только тепловой напор чуть меньше, из-за меньшей разницы температур. А что же осталось от влияния из вне. Только одна стрелка из СЕМИ. И с какой радости она вдруг стала главнее остальных, и заслужила названия основной (дутье)????
Так вот. Данный пример показывает, что тяга образуется ВНУТРИ печи. И в трубе она образуется точно так же ВНУТРИ трубы, в не зависимости закрыто поддувало или открыто. И прикрытием поддувала мы регулируем до коль опустится холодный забортный воздух по трубе, до середины, до подвертки, аль до самой топки. А оно нам надо???
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДУТЬЕ, подача воздуха в зону горения
а не атмосферное давление.
Я разве говорил обратное? Наоборот я всем предлагал на это обратить внимание.
Прикрытием поддувала мы ограничиваем подучу воздуха, т.е. меняем условия горения, со всеми вытекающими.
mvovec
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стало быть одна из семи струй называется дутье. А остальные шесть подач разве не дутье.
А повышенное давление в струе пламени не дутье. А поток газа во второй колпак не дутье. А выходящий поток газа из трубы не дутье. Все эти дутье создаются локальными тягами, или потоками, или кинетической энергией потока, что суть одно и тоже. И если вверх этого потока еще как то можно назвать дутьем, то снизу иначе как подсос, язык не поворачивается.
Извините. На этом данную тему считаю для себя раскрытой.
Успехов Владимир Моисеев
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна из одной. Да. И на этом кончается воздушная часть устройства.
И начинается газовая.
нет.
Нет. Это располагаемый напор.
Нет.Нет. Это уже удаление газов(вытяжка)
ТЯГА, движение воздуха(газов) за счет перепада давления.
Взаимно.
mvovec
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ДУТЬЕ, подача воздуха в зону горения, суть объемная скорость воздуха подаваемого в поддувало, что собственно мы и регулируем прикрытием дверки.
ТЯГА, НЕ движение воздуха(газов) за счет перепада давления, а располагаемый напор, что суть сила (Архимеда), а движение, лишь следствие, или показатель силы.
Тяга, как сила создает разряжение. Регулируя температуру (скоростью подачи воздуха) дверкой или силу трения (сопротивления) задвижкой, мы регулируем распределение этих разряжений в системе. На это распределение накладывается избыточное давление в печи за счет температуры. А есть еще и местные тяги, создающие местные разряжения, и местные избыточные давления. Сложение этих распределений мы видим в замерах.
Приравнять скорость к силе бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но колпак проветрить действительно сложнее
не вижу сложности
поддувало прикрыть, а задвижку печи открыть на полную
тем самым создав разряжение в колпаке
(см. пример на видео)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если позволит АДмин, давайте определимся с функционалом, что мы хочем (хотим) получить от печи? 1.сжечь дрова, 2. отопить дом, 3.приготовить парную, 4. ( не обязательное условие) удовлетворить сладкую парочку Катаев+Жирнов?
