ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 5 Июнь 2011, 16:18
слепил тут я себе каминчик.....
процес строительства
https://picasaweb.google.com/r.ramunas/Zidinys?feat=directlink
уже успел пожарить рыбу в фольге (в верхней камере), курицу, и за одно воду нагреть для последующей мойки посуды.....
просьба - не судите строго - я не печник - я лишь балуюсь - сложил этот камин "на глаз - не используя уровня для проверки вертикальности и горизонтальности, футеровка сложена "на сухо" - из остатков шамота.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
ramunаs
Регион: Lithuania
Вт 7 Июнь 2011, 22:19
добавил трубу...... теперь все ДГ уходят в нее ... при этом труба даже при активном горении не нагревается сильно - руку держать можно.
РУСЛАН
![](images/avatars/7066181254d54581e67e11.jpg)
Регион: Украина
Ср 8 Июнь 2011, 17:59
ramunas писал(а): |
добавил трубу...... теперь все ДГ уходят в нее ... при этом труба даже при активном горении не нагревается сильно - руку держать можно. |
интересно, допустим все вошло в режим,а через сколько и сколько литров закипает, на плите верхней камеры?
ИМХО
по конструкции, щелевая горелка проще но не лучший вариант, нужна круглая со стаканом.
Если допустим в качестве простого, для эксперемента, взять для настила такую же половину плиты как в верхней камере,
убрать пятак, а заместо него него наставить небольшой кусок стальной трубы да еще посверлить его гдето посредине можно больше к низу - будет бомба
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 8 Июнь 2011, 21:34
на плите верхней камеры (на самом верхУ) вода закипает..... тока не знаю за сколько времени - не засекал. во вторых - пока что я вижу там функцию ПОДОГРЕВА воды - то есть нужна горячая (теплая) вода для мытия посуды после трапезы. в третьих - на той плите есть кольца - то есть можно регулировать площадь соприкосания огня с кастрюлей - можно по идее запендюрить даже чугунок на 20 литров - он , думаю, закипит довольно быстро.....
а воду вскипятить или что приготовить - так это уже в самой камере пожалуста.......
насчет "щелевой" горелки - полностью согласен . я ее такой сделал лишь изза своего лентяйства - как раз у меня такая железяка была - лень было вырезАть дыру отдельно . в любом случае - после того как поэкспериментирую с щелевой горелкой (буду "укорачивать" эту щель закладывая по бокам кусками кирпича), то буду вырезАть квадратную горелку - благо возможность этого оставил.
я думал про плиту (как на верху) в перекрытии между топкой и верхним колпаком ..... но больше плиты такой не оказалось под рукой.......
вообщето с этим делом у меня витало в голове куча идей - даже не с просто трубой а с "локтем" на 90 градусов - чтобы пламя направлялось в торцевую стенку........ но, как и говорил - материалу соответствующего на сей мОмент не окозалось под рукой....
в любом случае - все это довольно безпроблемно решается в случае наличия таких материалов - болгарка и несколько дисков для резки металла на 125 мм в этом деле рулят......
ramunаs
Регион: Lithuania
Сб 11 Июнь 2011, 16:48
очередной раз готовил еду - вот так во время приготовления горели дрова
и вот что получилось....
и за одно вода вскипела - эт для мытия посуды..... хотя можно вскипятить и не в "экспериментальной" посуде......
ramunаs
Регион: Lithuania
Сб 11 Июнь 2011, 17:05
МОХНАТЫЙ
Регион: В.Мамон
Сб 11 Июнь 2011, 20:17
Да я то в теме. Это я писал для тех, кто молчит, " как рыба об лед".
_________________ Человеку можно простить недостаток образования, но избыток хамства прощать нельзя. |
МОХНАТЫЙ
Регион: В.Мамон
Сб 11 Июнь 2011, 20:27
Хотя что тут говорить или молчать, ясно и ежу.
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 12 Июнь 2011, 11:21
кстати - мы с женой думали что на такое количество мяса и картохи понадобится как минимум час для полного приготовления, но оказалось что результат был достигнут менее чем за пол часа........
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 12 Июнь 2011, 16:15
вот идейка использования в банных целях с двойной дверцей - топочной и поддувальной.
топочная дверца для подкладки дров, поддувальная (не нарисованная ибо открыта постоянно во время топки) - для подачи воздуха , который имеет выбор "хождения"- в топку, в каменку (онаже - верхний колпак) и в трубу.
а ДГ показаны розовой стрелкой.
просьба - прокоментировать работоспособность такого принципа
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 12 Июнь 2011, 16:23
реализация принципа для варочной печки
сдесь
1 - топка,
2. камера дожига, онаже - варочная камера, онаже - духовка
3. кастрюля на перекрытии в виде чугунной плиты с дыркой.
а над ней - "колпак" -вытяжка для образующегостя пара с кастрюли.
каково это?
пока дверцев не рисовал
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 12 Июнь 2011, 16:26
ramunas писал(а): |
вообщето с этим делом у меня витало в голове куча идей - даже не с просто трубой а с "локтем" на 90 градусов - чтобы пламя направлялось в торцевую стенку........ |
э.... это зачем?
эксперементы это хорошо, а делать что попало это плохо...
от этого страдает идея, на первом вашем видео с железным перекрытием,
вы снимая обходите всю конструкцию от дыма нет и следа!
результат всех усовершенствований заметный дымок который мешает обозревать лес...
спорное решение, намой взгляд...
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 12 Июнь 2011, 16:54
э.... это зачем?
спорное решение, намой взгляд... |
локтевая горелка - эт для виду - по идее должно красивше рассеиваться пламя - и сильнее нагреваться торцевая стенка - в нее можно какой регистр впендюрить.... в любом случае - локтевая горелка должна быть съемной - проверить то можно, но если это не оправдается - снять и никому не рекомендовать.
дымок на фотках с новым камином - это результат плохого догорания - я фотки делал при свежесложенном камине - стенки (швы) еще мокрые были - не могли нагреться хороше, последние протопки с высохшими швами и кирпичами уже не давали дыма.
по идее - щелевая горелка (хайло) тоже работает - она более приветствуется для "древнеарийских каминов" где нужна не столько максимальная температура, сколько красивый видОн через отверстия топки и верхнего колпака .
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Пн 13 Июнь 2011, 18:20
ramunas писал(а): |
...также - мое мнение - что в верху колпака будут ДГ с такой же концентрацией азота что и и внизу колпака (в печках ув. Кузнецова). то есть я оспариваю мнение ув. кузнецова что в верху колпака могут "собираться" ТОЛЬКО СО2 и парЫ воды.... (без азота). |
ramunas, Ваша "арийка" подходит для выяснения возможности "собирания" в колпаке ДГ с пониженной концетрацией азота(т.е. ощутимо ниже чем в окружающем воздухе).
На мой взгляд, пламя выходящее из горелки-хайла Вашей "арийки", как раз и отличается пониженным содержанием(если не почти полным отсутствием) азота, правда с примесью определённого количества несгоревших летучих.
Осталось найти доступный для Вас, экспресс-способ достоверного определения состава пламени из горелки-хайла...
vova230
Пн 13 Июнь 2011, 18:28
Ага, еще спектрометром будем печки просвечивать?
Пн 13 Июнь 2011, 19:09
vova230 писал(а): |
Ага, еще спектрометром будем печки просвечивать? ![Laughing](images/smiles/icon_tease.gif) |
А что, мысль не плохая, посмотреть на пламя горелки-хайла, спектрометром...
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 13 Июнь 2011, 20:37
Шура писал(а): |
ramunas писал(а): |
Осталось найти доступный для Вас, экспресс-способ достоверного определения состава пламени из горелки-хайла... |
ну помилуйте...... воздух для горения заходит в топочное отверстие .... он заходит с азотом? мое мнение - таки да - ведь я не могу сепарировать его . далее - не важно какие реакции происходят в топке НО все что вошло в топку (воздух с 71 проц азота) плюс горючие газы которые перегорают- ВСЕ ЭТО ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ХАЙЛО. а если оно проходит, то и в колпаке это и будет - то есть ВМЕСТЕ С АЗОТОМ.
и вообще - я думаю что "сепарирование" азота - это безосновательное мнение - можно сказать - миф - выдача желаемого за действительное.
может я и ошибаюсь , но логика говорит именно это - отделить азот во время горения НЕВОЗМОЖНО - там большие потоки, скорости, турбуленция и тд и тп... даже при большем желании - шансов - ноль.
а чтобы доказать что из топочного отверстия ничего не выходит - можно просто поднести дымящуюся головешку и посмотреть - уходит ли дым в сторону топки или чтото выходит в какомто месте.......
Лара
Пн 13 Июнь 2011, 21:18
"...какая непроходимая скука заключается в этом выражении..." (С) "Сталкер"
МОХНАТЫЙ
Регион: В.Мамон
Вт 14 Июнь 2011, 14:07
Лара писал(а): |
"...какая непроходимая скука заключается в этом выражении..." (С) "Сталкер" |
Знаете, непроходимая скука заключается в том, что 70% россиян отапливается дровяными печами. Даже если газ проходит по улице. Знаю не понаслышке. В поисках ПМЖ объехал Ивановскую обл., Волгоградскую обл., Воронежскую обл., Курскую обл. И смотря на предлагаемые печи уважаемых мастеров я думаю: печи хорошие, разные. И вспоминаю соседку, рядом с которой купил дом. Печь практически развалилась, пенсия 4800р, заказать очень хорошую печь у уважаемых мастеров за 80-100тырсов-нереально. Хорошо что лето, приеду, переложу( бесплатно). Для кого эти печи? Для канадцев, для лиц "особо приближенных ". А что для бабы Насти? Для меня неподъемно материал купить. Нужна простая качественная ДЕШЕВАЯ печь. Вот тут арийка и выплывает, возможно с некоторыми доработками. Я хочу себе такую сложить, но переезд у меня все откладывается. Так что отчитаться по факту не могу. А Стругацких у меня полное собрание сочинений. А кое-что читал и в самиздате.
С уважением.
МОХНАТЫЙ
Регион: В.Мамон
Вт 14 Июнь 2011, 14:13
Забыл добавить, что газификация дома обойдется в 40тырсов, уже озвучили. И это при том, что баба Настя 40лет работала в колхозе за "палочки" (это для тех кто знает, что это такое) .
С уважением.
