ilyas76
Чт 18 Август 2011, 06:20
А базальтовый картон какой толщины нужен?
Чт 18 Август 2011, 08:42
Обычно он 4мм, каолиновый 7 вроде...
ilyas76
Вт 23 Август 2011, 19:48
Извините , что то не могу найти.
Как крепить прочистные и зольную дверцы?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 23 Август 2011, 19:54
Я ставлю на мотоциклетные спицы. А так можно и на проволоку, и приклёпанные закладные пластины.
ilyas76
Вт 23 Август 2011, 19:58
а картон там нужен?
имею ввиду на прочистках и зольнике, там вроде нет высокой температуры?
Виктор_А
Вт 23 Август 2011, 20:08
Желательно. Дело не температуре, а герметичности.
ilyas76
Вт 23 Август 2011, 20:48
| IgorUA писал(а): |
| Владимир Солин писал(а): |
| Но все старые печки, дожившие до нас, всегда армировались. |
Очень смелое обобщение.
Можно армировать кладку стеклосеткой без дополнительного полимерного покрытия с ячейками 5х5 мм. Это гораздо менее вредно, чем металл в кладке. |
а какую температуру выдерживает такая сетка?
и где такую искать?
нахожу только такие!
Температура применения сеток до 60 °С.
не то?
Виктор_А
Вт 23 Август 2011, 21:18
Строительные стеклосетки(штукатурная 5х5)- температурный режим от -100 до 280грд.
Ср 24 Август 2011, 08:29
http://www.polotsk-psv.by/production/catalog/silica/
Вот скажем здесь есть сетки для фильтрования жидкого алюминия.
Есть ткани с подобными характеристиками. 1000 градусов.
Скажем в банной армировать шамот металлической сеткой я не решусь. А мультикремнеземной на мастику - очень даже должно быть хорошо.
Сейчас кладут банную Бацулина (скорее по мотивам, т.к. футерована шамотом), попробуют проармировать таким образом шамотное ядро и каменку.
zika
Ср 24 Август 2011, 08:40
Сейчас кладут банную Бацулина (скорее по мотивам, т.к. футерована шамотом), попробуют проармировать таким образом шамотное ядро и каменку. |
Не понял кладут или кладу ???
Ср 24 Август 2011, 08:57
Кладет человек, я присматриваю.
ilyas76
Вс 28 Август 2011, 20:49
подскажите пожалуйста на рисунке действительно щель?
56.05 КБ |
866 раз(а) |
Пн 29 Август 2011, 11:09
Нет, не должно быть там щелей. Недопрорисовка просто.
ilyas76
Пт 23 Сентябрь 2011, 16:18
а можно сделать из негерметичной хлебной дверцы в герметичную?
Пн 26 Сентябрь 2011, 10:21
Есть шнур самоклейка. Если влезет и будет дверка закрываться, то очень красиво будет выглядеть.
Виктор_А
Чт 13 Октябрь 2011, 21:08
По поводу шнура-самоклейки: на литкомовских дверках кромка узковата, а наклееная на рамку со временем отклеивается(для открытия дверки необходимо движение по вертикали). Думаю, всё же лучше брать SVT глухую. А при желании докупить стекло.
ilyas76
Пн 17 Октябрь 2011, 20:22
Поздняк уже!
Кстати я их смотрел, почему то все низкие!
ilyas76
Пн 17 Октябрь 2011, 20:28
Вот что я сложил.
302.58 КБ |
889 раз(а) |
ilyas76
вот она
305.58 КБ |
979 раз(а) |
ilyas76
Пн 17 Октябрь 2011, 20:34
Кирпич Миасский, полное Г.
геометрии ни какой, много треснутых, из 6 поддонов более менее 2 - как бутто сортировали!
Фотку позже выложу.
