Сирко
Регион: Гомель
Пн 29 Август 2011, 14:26
Хочу сложить печь чтобы и дом грела(водяное отопление-то бишь как котел), и еду готовить, и керамику обжигать можно было.Этакая многофункциональная чудо печь.Не знаю есть ли в природе такие (может кто подскажет)?А я думаю для этих целей какой нибудь из РТИК двухколпаковую приспособить.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=163 Например такую или другую.Будет ли там достаточная температура для обжига керамики?Спецы что скажете?
Вт 30 Август 2011, 19:25
Ставь русскю сотопительным щитком.Делай свод большой и париться там можно и хлеб печь и борщ варить
Сирко
Регион: Гомель
Вт 30 Август 2011, 19:41
Пойдет ли та что в примере привел?И можно в ней керамику обжигать?
Александр Спиридонов
Вт 30 Август 2011, 22:00
| Сирко писал(а): |
| Пойдет ли та что в примере привел?И можно в ней керамику обжигать? |
Нет, та что в примере - обжиг керамики не потянет в горниле, если только топить плиту. Для обжига керамики нужно мощное пламя продолжительное время, а не дым в обжиговой камере. Печь для обжига топится долго, она должна быть сложена из огнеупорного кирпича, который выдерживает сильный нагрев.
Если развести огонь в горниле, то можно и в нем керамику обжечь. Но горнило этой печи выкладывается из керамического кирпича, который не любит перегрев.
Сама эта печь достаточно сложная в кладке. В ней много полостей, которые будут забиваться сажей. Эту сажу будет трудно вычищать, а делать это нужно периодически. Для доступа к этим полостям нужно установить прочистные чугунные дверцы или закладные кирпичи на ребро.
В этой печи возможно образование трещин на боках и даже выпирание кирпичей на боковых стенках из-за мощного распирающего действия лучкового свода горнила, на который сверху давит масса кирпичей, образующих внутренние стенки.
В русской печи можно обжигать керамику, но это вспомогательная функция такой печи, а не основная. К ней очень желательно пристроить отопительный щиток для обогрева дома от самого пола. В русской печи также готовится любая еда.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Сирко
Регион: Гомель
Вт 30 Август 2011, 23:21
Спасибо за ответ. Еще вопросик, а есть проект русской печи, но по принципу как Кузнецовская? Если есть желательно ссылочку бы
