 Бюджетный шемонт Шведки в г. Королёв(МО). Следующая тема
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогорел топливник у шведки в дачном домике.
Я предложил полную переделку, но хозяева в данный момент, к этому не готовы, просят "что нибудь сделать", чтобы можно было попользоваться печкой, хотя бы этот сезон - до ноября и весной. Пока нужно востановить топливник.
т.8-926-011-4856. Сергей.
Вид с кухни. Разобранный топливник, у задней стены прислонена плита
 Размер файла:  96.44 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Вид со стороны комнаты. Видны решётки на конвекционных каналах и дверка духовки.
 Размер файла:  37.05 КБ
 Просмотров:  406 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей из всего написаного понял только,что вы не печник и не хозяин.
Ни вопроса,ничего.Хотите найти печника или получить совет?Может сформулировать так - "Ищу печника для восстановления работоспособности печи"
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нужен печник, но с благодарностью выслушаю совет по этому конкретному случаю ремонта или ориентировку по возможной цене, за эту работу.
Печь примерно 80г постройки, довольно изношенная, в перспективе под замену. Поэтому на данном этапе требуется бюджетный ремонт, местным печником или может кто проездом заглянет на день-два...
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считаю печи с плитой ненадежными у них 1 перевал и низкий КПД.Для чего печь нужна сообщите -дача ПМЖ или наездами....
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проживание сейчас с апреля по ноябрь, в перспективе, когда будет новая печь, и зимой будут приезжать.
