Котик
Регион: Киев
Вт 20 Сентябрь 2011, 14:52
Уважаемые печники, очень нужен практический совет. Есть необходимость наклеить частично шамотную плитку на печь.
Хотел спросить, как правильно это сделать.
Нужно ли её клеить ТОЛЬКО на кирпич?
Что будет, если наклеить плитку на базовый или финишный слой штукатурки
(ссылка на используемые материалы http://feeder.kiev.ua/ogneypornie_kleia_i_pechnie_shtykatyrki/) НАСКОЛЬКО НАДЕЖНЕЙ/ НЕНАДЕЖНЕЙ ПЛИТКА МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ НА ШТУКАТУРКЕ, сделанной по сетке. Спасибо.
Плитка клеится клеем ПРОФИКС, базовая штукатурка - "Армиерунгпутцпечная" + финиш - "Хафнерпутц Печная " .
Пн 26 Сентябрь 2011, 16:26
Шамотной плиткой футеруют топки печей.Снаружи не надо.Вы ухудшите теплотехнические свойства печи.
Котик
Регион: Киев
Вт 27 Сентябрь 2011, 02:06
Хочется наклеить над печной дверцей, т.к. высока вероятность, что эта площадь закоптится
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 27 Сентябрь 2011, 20:21
| pe4ka писал(а): |
| Шамотной плиткой футеруют топки печей.Снаружи не надо.Вы ухудшите теплотехнические свойства печи. |
Я так понял, что в данной теме имеется ввиду декоративная шамотная плитка, а не лещадка
Котик
Регион: Киев
Вт 27 Сентябрь 2011, 21:11
| Виктор_А писал(а): |
Я так понял, что в данной теме имеется ввиду декоративная шамотная плитка, а не лещадка  |
Да, со слоем(ми) глазури на лицевой стороне, или другая обработка
Виктор_А
Вт 27 Сентябрь 2011, 21:21
Если трещин нет, то можно и прямо на кирпичь.
Котик
Регион: Киев
Вт 27 Сентябрь 2011, 21:54
Трещин.... (тьхутьхутьху) нет, но уже нанесен базовый слой штукатурки. Вопрос, не отпадет ли эта тяжелая плитка
Виктор_А
Вт 27 Сентябрь 2011, 22:00
Если штукатурка прочная, и держится прочно, да и технология соблюдена, то всё должно быть нормально.
Котик
Регион: Киев
Вт 27 Сентябрь 2011, 22:05
| всё должно быть нормально. |
Буим надеяться........
