Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 17 Октябрь 2011, 05:42
kras89 писал(а): |
Уважаемые форумчане!
Нужна маленькая очень дешевая кирпичная печь-каменка, которую можно установить на пол без фундамента. После многих розысков в интернете я пришел к такому решению.
Складывается контур печи в один кирпич в 6 рядов, на основании из двух рядов. Топка формируется из огнеупоров на ребро либо из листов стали (или нержавейки). Поддувала нет. Сверху плита с вваренной трубой. Труба опущена в топку на 8 см. Таким образом получили колпак.
Используются две трубы.
1. Двухдюймовая - для подачи воздуха в колпак. Проходит через топку, разогревается, так что кислород поступает уже горячим.
2. Четырехдюймовая - для подачи разогретого воздуха в баню для быстрого прогрева. Проходит у торца топки.
Сверху на плите устраивается каменка, а также по плите укладывается змеевик для нагревательной системы.
Площадь бани с предбанником - 16 метров. Вес печки в данном исполнении - не более 800 кг.
Хочу сделать и предложить людям простую надежную как АКМ банную печку, которую могла бы повторить любая домохозяйка. Приоритеты такие.
1. Максимум пожарной безопасности.
2. Высокий КПД.
3. Неприхотливость в топливе.
4. Полный функциональ классной печи: быстрый разогрев воздуха, инерционность, наличие теплообменника.
На рисунке. 1. - двухдюймовая труба. 2. - четырехдюймовая труба.
Прошу откликнуться экспертов, мастеров печных, не погнушайтесь. Народу нужна классная дешевая печка, объединяющая качества булерьяна и традиционной каменки. |
По пунктам
1 Пожбезопасность на полу не достижима, и 800 кг пол не потянет.
2КПД теряется на холодное ядро в виде трубы мет.
3неприхотливость под сомнением из-за малой высоты для дожига веществ.
4 нерж.листы покоробит.
Electr
Регион: Tomsk
Пн 17 Октябрь 2011, 07:37
Крафт писал(а): |
3. Ящик металлический в топливнике - это неправильно! Обложенный кирпичом ящик, без воздушного охлаждения поведёт и сгорит в момент из любой стали и чугуна. |
А закрытые металлические каменки внутри кирпичного топливника имеют право на существование? например ящик размерами 55х35х35 куб см и толщиной стали 6мм?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 17 Октябрь 2011, 08:39
Цитата: |
металлические каменки внутри кирпичного топливника |
Опять двадцать пять! Внутри топливника, каменки, не существует, это раз. Камни в металлическом ящике - это и есть - отбор тепла от ящика, находящегося над топливником, это два. И три, такие конструкции ( из чёрного металла), даже с толщиной стенки 10 мм, при интенсивной эксплуатации (каждый выходной) дольше семи - восьми лет не служат! Лично я (думаю и другие печники) их попилил и по выбрасывал, прогоревшие и покоробленные, не счётное количество.
Electr
Регион: Tomsk
Пн 17 Октябрь 2011, 10:30
[quote="Крафт"] ну окей тогда. у меня будет летняя экслплуатация. еще уголков наварю снизу снаружи и будет вечная. А то напугало твое сообщение.
