 Что лучше, печь двухэтажная (щиток) или конвективный обогрев Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматривая вопросы обогрева домов, часто сталкиваюсь с проблемой, строить двухэтажную печку или подавать тепло естественной конвекцией.
Двухэтажная печь.
Недостатки:
1. Большая масса на ограниченный участок площади.
2. Сложности с прохождением меж этажных перекрытий, для обеспечения ППБ.
3. Немного больший расход материалов, по сравнению с печью одноэтажной с такой-же теплоотдачей.
Одноэтажная печь с конвекцией..
Недостатки:
1. Больше занимаемая площадь помещения.
2. Из-за конвективных каналов плохая звукоизоляция.
Естественно рассматриваются теплоемкие, кирпичные печи.
Так что выбрать?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо, двух-этажная печь всяко лучще. Значительный + такой печи даёт возможность обогрева разноуровневых помещений раздельно.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не обольщайся... Автора и Творца, в т.ч. законов термодинамики, не проведёшь Радость
Куб воздуха нагреют кирпичи одной и той-же массы!!! хоть в одноэтажке, хоть в многоэтажке... Просто под 8 тонн (для примера) кирпича при одноэтажной печи периметр фундамента будет больше, чем при том-же весе, но в двухэтажной печи.
Ещё один "-" калориферных систем - пригорание бытовой пыли внутри воздушных каналов!
Сам применяю эту систему лишь для изолированных (от печи) помещений.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу не путать калориферные печи и конвективную систему!
Никаких железных труб! Нагретый воздух может подаваться в помещения второго этажа как через лестничные проемы, так и через специальные каналы устроенные не в теле печи.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший теплоёмкий щиток с транзиным ходом и подтопом какой вы придумали с зикой.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всегда и не везде есть возможность пройти безопасно потолочное перекрытие, да и фундаменты имеют ограничения по нагрузке. Отдельная топка - таскание дров на второй этаж. Опять неудобно.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если конвекционно отпаливать второй этаж то там будет тепло только на момент протопки печи 2-3 часа, а что потом?
P.S.
Данную проблему было бы правильнее рассматривать на конкреном примере.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на втором этаже основание хорошее то лучше делать независимые печи на одну общую трубу.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоемкие кирпичные печи рассчитываются на двух разовую топку в сутки при низких температурах (-30 к примеру), если печь держит тепло 2-3 часа, то либо стены дырявые, либо расчет неверен. Предлагаю рассмотреть вариант ПМЖ.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ПМЖ на два этажа, без второго щитка трудно обойтись.
Для комфортного проживания одной естественной конвекции будет мало, нужно делать принудительную и получается большая печь по размеру на первом этаже.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считаю что людей с таким высоким достатком чтобы сразу финансировали расчеты и строительство очень немного.Пока Роллс Ройс не будем трогать.Люди с финансами плитами этажи перекрывают.Там есть простор для строительства и постепенного строительства очагов.Главное чтобы дымоходы и вентиляцию вложили в расчеты фундаменов дома.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверенно на практике, отопление дачного домика общей площадью двух этажей порядка 70 м.кв., одной печью на первом этаже, планировка свободная, без перегородок. Никакой принудительной вентиляции, теплый воздух сам поднимается вверх, вытесняя холодный в низ.
При разделении на комнаты возникает проблема в расчете конвективных каналов (отверстий или проемов) для обеспечения теплообмена.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Усложняем задачу дом ПМЖ 6х9 кирпичный утеплённый снаружи, второй этаж полноценный такой же площади, межэтажные перекрытия деревянные балки ( если плиты то все проблемы снимаются) вход на второй этаж из пристройки или веранды.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень удачное решение для дома с постоянным проживанием, пристройка/веранда по-умолчанию не утепленные?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно нормальная лестница с примыкающей территорией занимает от 3 до 4 кв м.
Если учитывать что второй этаж обычно используют под спальни, то решение не самое плохое.
Будем считать, что пристройка утеплённая там туалет и лестница на второй этаж, отапливается элконвектором.
P.S.
Упростим немного помещения на первом и втором этажах без перегородок
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давать решения о эфемерном сооружении нет смысла.
Вопрос в другом, насколько оправданы вложения в двух этажную печь?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы так считаете, то благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно построить капитальную стену и на втором этаже Е-образную печь выложить.Она в составен стены будет и фундамент не требует.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т-образную печь.Ошибка с клавишей
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, даже сам вопрос, вынесенный в заглавие темы, можно счесть одинаково и эфемерным, и содержащим приглашение к обсуждению.
