serenkiy
Регион: Харьковская область
Пт 21 Октябрь 2011, 17:36
Дом около 55м2, это я по комнатам посчитал
В печке стоит котел пару прямоугольников и две перемычки между ними. Как то долго прогревается вода, надо потратить около 2_х часов, чтобы были горячие батареи(это при топке дровами - дубом). В систему ЕЦ вмонтирован насос в обратку. Этот котел размеров 350х250х500мм, объем получается около 13 литров с перемычками.
Для решения проблемы хочу в печь сделать примерно такой котел как на фото, только еще добавить вверху трубки. Котел будет размеров чуть других 350х300х650, емкость примерно такая-же. Это нормально или надо меньше?, больше объема? В системе около 100 литров воды.
Дома есть труба диаметром 42 мм, а внутренний диаметр 28 мм, т.е стенка получается 7мм. Смущение вызывает только она, будет ли через нее нормально прогреваться вода?
Заранее благодарен!
106.6 КБ |
1506 раз(а) |
Пт 21 Октябрь 2011, 20:30
есть ли на обвязке котла байпас для прогрева теплоносителя по малому кругу перед запуском в систему?
нарисуйте обвязку...
serenkiy
Пт 21 Октябрь 2011, 21:04
| Евгений Колчин писал(а): |
нарисуйте обвязку... |
нет никакого малого круга, конструкция была собрана в 70_х годах. Обычная естественная циркуляция. Для лучшей циркуляции был вмонтирован циркуляционный насос в обратку перед печкой, теперь батареи и вверху и внизу одной температуры.
Опишу вкраце систему: от котла вверх пошла подача и вдоль потолка по комнатам, внизу обратка. Котел находится выше обратки. На чердаке расширительный бак. Маленькие прямоугольники на рисунке - чугунные батареи.
22.23 КБ |
1243 раз(а) |
Пт 21 Октябрь 2011, 21:28
| serenkiy писал(а): |
Дом около 55м2,
До 70м2 помещение, такие котлы нормально обогревают.
Если у Вас в системе 100литров, то в котле должно быть 30.
Котел варите из 4мм.
Малый круг не нужен.
serenkiy
Пт 21 Октябрь 2011, 23:22
Дом около 55м2,
Малый круг не нужен. |
даже и не знаю как мне тогда быть, топка не такая уже и большая, чтобы туда 30 литровый котел поставить. Если сделать такой-же прямоугольный как был, но уже других размеров(50х300х650 одна сторона), то получится около 20 литров, а если трубы - то литров 15. Размеры топки у меня: ширина 350 мм, высота 300мм, ну и в длинну можно 650мм, ну на крайний случай 700мм.
Я так еще раз пересчитал объем воды в системе
1. Трубы 1,5 дюйма(обратка+подача) около 40 метров, в одном метре примерно литра, т.е 40 литров, полдюймовки не считал
2. Батареи чугунные 46 секций по 0,7 литра - 32 литра, да еще и секции какие-то не стандартные узкие, наверное одни из первых я и взял по 0,7.
3. Котел 13,5
4. ну и в расширительном бачке, литров так 30
итого 115,5 литров
Или я не так считал? Может расширитель не надо считать?
Из того что есть варить профиль 50х50х5, я думаю лишний миллиметр не будет лишним, а вот по поводу 7мм стенки труб сомневаюсь, а покупать как то не хочется, но надо еще проверить свои закрома , может что еще найду....
Сб 22 Октябрь 2011, 05:25
Варите дипломат...30 литров входит.
serenkiy
Сб 22 Октябрь 2011, 09:32
| Варите дипломат...30 литров входит. |
это вот такой?
Фото "дипломата" не нашел
тут будет 26 литров, но закрываются отверстия в чугунной плите.
Ладно буду думать как в печку засунуть 30 литров
18.47 КБ |
1124 раз(а) |
Сб 22 Октябрь 2011, 12:27
...но закрываются отверстия в чугунной плите.
Ладно буду думать как в печку засунуть 30 литров |
Отверстия можно сделать...
19.92 КБ |
1149 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 22 Октябрь 2011, 13:10
Если ставить такой котёл, то ему свойственно быстрое загрязнение...и если ставить то оочень аккуратно. Эти "чемоданы" "скелеты" уже задолбали мягко говоря...Т.е хозяин купит какой то котёл не расчитывая ни площадь и ничего....и приходится подстраивается, что довольно не легко даётся.
serenkiy
Сб 22 Октябрь 2011, 13:43
| Шура писал(а): |
Отверстия можно сделать... |
Видел я такую конструкцию котла, но опять же теряется объем, потеряем около литра.
Я думаю что с такой конструкцией потребность в чугунной плите отпадет, нормально греть будет только через отвестия.
Сб 22 Октябрь 2011, 18:36
serenkiy
Сб 22 Октябрь 2011, 19:29
Понял, сейчас такой-же стоит как кп20(по размерам почти один в один), вот с ним плохо и греет
ЛЁХА
Регион: деревня
Дом около 55м2,
3. Котел 13,5
итого 115,5 литров
Из того что есть варить профиль 50х50х5, я думаю лишний миллиметр не будет лишним, а вот по поводу 7мм стенки труб сомневаюсь, а покупать как то не хочется, но надо еще проверить свои закрома , может что еще найду.... |
Какие у Вас расчеты интересные!
Добавлю свои "пять копеек".Радиаторы у Вас скорее всего М90. Теплоотдача при Т1 = 95 около 120вт. Значит общая мощность нагрузки 0,12 х 46 = 5,52 Квт. Требуемая мощность котла будет составлять 5,52 х 0,9 = 5 квт или в пересчете на S нагрева 5 : 12 = 0,42 М^кв (измеряем в своем котле и сравниваем). При использовании в системе отопления радиаторов с небольшой емкостью (штампованные или алюминиевые) выход системы на Т1 = 95 должен произойти через 40 - 60 минут.В системах с большим объемом теплоносителя скорость прогрева увеличивется.
serenkiy
Сб 22 Октябрь 2011, 19:50
нет не М90, ширина у меня 70 мм, глубина 190 мм, я такие видел только у себя - антиквар наверное....
Площадь обогрева на котле "чемодане" считать только внутреннюю? Или еще наружную?
ЛЁХА
Регион: деревня
Сб 22 Октябрь 2011, 20:11
Площадь обогрева на котле "чемодане" считать только внутреннюю? Или еще наружную? |
Площадь непосредственно контактирующую с огнем.
serenkiy
Сб 22 Октябрь 2011, 20:38
| ЛЁХА писал(а): |
Площадь непосредственно контактирующую с огнем. |
Я так и думал, в моем случаее это примерно 0,3 м2, будем увеличивать. Наверное сделаю с труб и с профиля литров до 15. Площадь раза в два больше получится
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 1 Ноябрь 2011, 14:44
Если и ставить в топку дипломат или скелет, то свободно- от колосника на1 ряд, от боковых стенок 5см верх закрывать сводом и из пд свода под плиту с зазором 5-7 см. Только в таком варианте греется икотел и плита.
Иван К.
Регион: Владивосток
Ср 2 Ноябрь 2011, 02:34
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Если и ставить в топку дипломат или скелет, то свободно- от колосника на1 ряд, от боковых стенок 5см верх закрывать сводом и из пд свода под плиту с зазором 5-7 см. Только в таком варианте греется икотел и плита. |
Сергей, накидайте примерно схемку, а то на словах не очень понятно.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 2 Ноябрь 2011, 10:03
Сергей, накидайте примерно схемку, а то на словах не очень понятно.[/quote]
Вам для какого котла нужна схема
1.просто котел.
2.установка котла в печь.
3.установка котла в печь с плитой
Иван К.
Регион: Владивосток
Чт 3 Ноябрь 2011, 04:33
| Сергей, накидайте примерно схемку, а то на словах не очень понятно. |
1.просто котел.
3.установка котла в печь с плитой[/quote]
Интересно именно как совместить дипломат/скелет с плиткой. Чтобы и котёл грелся и на плите чайник закипал.
