Чт 13 Октябрь 2011, 20:20
Виктор Шутов писал(а): |
Еще вопрос - сколько часов топиться будет такая печь и сколько понадобится дров? |
Подобная печь выводится на режим около 4 часов. При это уходит примерно 5 закладок по 8 кг.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 15 Октябрь 2011, 09:25
Один наш постоянный клиент так подстроился под банную печь за 4 года,что за 3 закладки доводит каменку до красного состояния..1 закладку сжигает вечером, 2 утром в субботу и парится 2 дня.Но это ещё и результат полной ревизии печи с нашей стороны каждые полгода.
Павел Раст
Чт 20 Октябрь 2011, 22:53
Возникла идея сделать в этой бане более развитую систему конвекции и заложить развитую систему вентиляции. Это оказалось возможным посредством устройства продухов в ростверке, прокладки воздушного канала из ниши в парилке в зольную камеру и воздушного трубопровода в подпольном пространстве также в зольную камеру. Все вышеперечисленные воздушные потоки имеют возможность регулировки, включения и отсечения в произвольном порядке. По предложенной на, кажется, форумхаусе, терминологии это получилась, вероятно, понудительная система. То есть рукотворная, но без моторчиков и электричества.
Началось все с продумывания продухов в ростверке, а вылилось вот во что. На картинках вроде все понятно. Все-таки удобное это дело, трехмерное проектирование, потому что просто умозрительно мы бы вряд ли сумели эти все ходы друг с другом укомплектовать, да в размер.
Павел Раст
Вт 25 Октябрь 2011, 23:02
Несколько фоток по устройству хода внутри фундамента. Опалубка для этого хода частично разборная (внешние и две-три внутренние близлежащие к отверстиям стенки), а частично одноразовая (длинные внутренние стенки). Две площадки, в области которых получатся отверстия для проема задвижек, смонтированы так, что держат в себе посадочные шпильки, на которые впоследствии будут посажены задвижки. Эти площадки разборные, сплоченные из трех дощечек, в них по отверстиям в задвижках были размечены места для шпилек так, что верхняя и нижняя пары шпилек приходятся на горизонтальные границы между дощечками для удобства освобождения шпилек при разборе опалубки. Эти площадки были врезаны в стенки опалубки самого ростверка по месту, где должен быть вход и выход задвижек относительно края ниши парилки и зольника в печи. Затем к закрепленным на своем месте площадкам был прикреплена опалубка, которая сформирует внутрифундаментный воздуховод. Таким образом, получился съемный модуль, который будет ставиться, когда заливаемый бетон поднимется на соответствующую высоту,после чего будет залит с верхом и с армированием тонких (4см толщиной) бетонных мест.
Павел Раст
Чт 27 Октябрь 2011, 00:18
Пришла очередная идея. Хорошо,что не запоздала. Мысль в том, что при топке печи воздухом из ниши в парилке мы этот воздух из парилки уводим. А каким путем он туда сразу же придет? Вероятно, из дверей понизу вдоль пола, что нам совсем неинтересно, такой сквозняк по ногам. Конечно, он отчасти упадет под решетки, но все же.. Собственно, идея состоит в том, чтобы возмещение воздуха в парилке осуществить сверху, забрав его под ростверком в подполе и проведя трубой в межкомнатных перегородках и потолке. Представляется, что наличие этих труб, пока мы этого не захотим сами, никак не скажется на температурно-влажностном режиме. А скажется, если только специально для уменьшения температуры в парилке мы осуществим одновременно вытяжку воздуха из парилки через печь и откроем крышечки в потолке для подсоса холодного воздуха через трубы в простенках. Вообще, иной раз приходится с грустью взирать, сидя на полу, на обитаемое совсем недавно, но теперь недоступное для посещения, перегретое пространство верхних полков, так же как иногда, лёжа на верхнем полке, хочется, чтобы телу было все так же жарко, а только бы при этом глотнуть немного свеженького воздуха.. Вот для всего этого и будут наши трубы в стенах. Плюс к тому - когда придет время проветрить парилку, то прогон воздуха сверху вниз через всё помещение сделает это проветривание более эффективным.
А "не запоздала" эта мысль потому, что сегодня при заливке ростверка мы все-таки заложили и отверстия для этих вертикальных труб в стенах.
Павел Раст
Сб 29 Октябрь 2011, 10:57
Насчет выхода труб, что в простенках, вот такое расположенмие кажется более удачным. Одна выходит, как и раньше, в одном дальнем углу над полками, другая - пусть выходит в другом дальнем углу тоже над полками, третья пусть выходит над печью. Задумка такова, что решаются несколько задач: 1) чтобы с любой стороны полков, куда бы мы ни легли головой, можно было бы дохнуть свежим воздухом; 2) получаем равномерное охлаждение (проветривание), особенно ввиду обтекания горячей печи холодным воздухом сверху из третьей трубы.
Как следствие такого расположения этих труб получается, что потолчных балок оставляем не две, а одну, посередине сруба. При этом труба печи вписывается, и прочности всего одного бревна для прикрепления к нему потолка, кажется, тоже достаточно.
Сб 29 Октябрь 2011, 11:07
Вы думаете все это будет вами использоваться? При условие даже, что все это будет работать...
Павел Раст
Сб 29 Октябрь 2011, 11:22
Евгений Колчин писал(а): |
Вы думаете все это будет вами использоваться? При условие даже, что все это будет работать... |
Конечно, будет, я думаю. А почему же нет.. Не лень же нам искать разнообразия или ответа сиюминутным предпочтениям, так почему бы не предусмотреть это разнообразие и тут. Примеров и не счесть, когда разнообразие нас больше радует, чем утруждает.
Конечно, при условии, что все будет именно так и работать.)
Кстати, что касается утруждения себя закрыванием крышечками труб, то мне представляется, что в варианте подвода их сверху крышечками можно и не пользоваться, так как холодный и горячий воздух и так через них самовольно не начнут перемешиваться, а только если мы откроем вытягивание из парилки через печь.
Сергей A/
Вс 30 Октябрь 2011, 20:46
Павел раст вы кем работаете? в какой конторе?
Павел Раст
Вс 30 Октябрь 2011, 20:52
Сергей A/ писал(а): |
Павел раст вы кем работаете? в какой конторе? |
Я на вольном хлебе. Ни к одной, любой из контор, не принадлежу.
Павел Раст
Вс 30 Октябрь 2011, 22:30
Павел Раст писал(а): |
По предложенной на, кажется, форумхаусе, терминологии.. |
Поправка. Терминология предложена на русбанях Шкодником. "2. Понудительная вентиляция.
В этом случае, человек напрягает свои мозги, создает условия для работы природы, но при этом не только не мешает работать природным силам, но направляет эти силы в нужное человеку направление."
Павел Раст
Чт 17 Ноябрь 2011, 20:21
Еще идея. По поводу устройства вывода воздуха из парилки.
Продлив конвекционную полость, расположенную сбоку печи, вверх и выведя ее в трубу,
получим удобный подход к выбору между регулируемыми по интенсивности выводу воздуха из парилки в трубу
и циркуляцией воздуха без выхода его наружу и полным перекрытием таковых.
А вот так идет подготовка.
