Foker
Регион: белозерск
Чт 27 Октябрь 2011, 09:08
Всем добрый день. Хочу сложить вот такую примерно печь(клиент попросил).Размер примерно будет 170 на 140см. Хотелось бы только,чтобы щиток полностью обогревался,а не только с боку,как здесь(или я не прав?).И ещё я понять не могу,как плита соединяется каналами с лежанкой.И что это за пдъём у лежанки(здесь его чють чють всего видать).Или это и есть каналы,просто наклоненые? Объясните пожалуйста.
467.8 КБ |
861 раз(а) |
Foker
Регион: белозерск
Чт 27 Октябрь 2011, 09:11
И ещё вопрс.Может для лежанки свою дверку топочную сделать?
Чт 27 Октябрь 2011, 09:15
Вот тебе модификация ОВИК20 с лежанкой... ))
Скетчем владеешь?
Второй этаж можно убрать, а на первом тело выровнять.
Сидушку до лежанки растянуть.
233.37 КБ |
878 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Овик20 -11сед.zip |
153.95 КБ |
| Скачено: |
480 раз(а) |
Foker
Регион: белозерск
Чт 27 Октябрь 2011, 10:47
А если я размер увеличу в длину до 170.Это нормально будет?
Чт 27 Октябрь 2011, 11:05
Без второго этажа думаю можно...
Кстати под голову заводить лежанку скорее всего не стоит...
Foker
Регион: белозерск
Чт 27 Октябрь 2011, 17:45
У меня клиент принципиальный попался. Хочет с головой. Переубеждать бесполезно.
добавлено 19:21
Я так понял она колпаковая.Если я её растяну,потянет она лежанку и плиту с одной топки?????
Чт 27 Октябрь 2011, 18:54
Потянет. считай ее вторым колпаком.
добавлено 19:58
Хочешь перестраховаться - поправлю печку, чтобы этот второй колпак был обязательно горячим... без второго этажа.
Без клиента... Сори... если кому то втягость...
Foker
Регион: белозерск
Чт 27 Октябрь 2011, 20:11
Было бы здорово.Я сам в программах не рублю совсем.Скетч работает.А как построить печь,ума не хватает.
Чт 27 Октябрь 2011, 20:38
Ну, чем могу?... Сам решай.
В сомнении - звони.
