Костя
Регион: Подмосковье
Чт 22 Сентябрь 2011, 21:16
Здравствуйте, уважаемые печники!
Необходим мастер своего дела на подмосковную дачу в районе г. Куровское. Коротко, сформулирую суть предстоящей работы.
Текущее состояние:
В деревянном доме 6х6 из бруса некие мастера соорудили транзитную отопительную печь размером 60х115. Печь функционирует неправильно (плохой прогрев, особенно 2-го этажа, дымление из образовавшихся трещин, ). На печь с трубой израсходовано порядка 800-1000 кирпичей. Высота потолка 1-го этажа 2360, 2-го этажа 2230. Толщина межетажного перекрытия 150. Вентиляция дома естественная.
Что необходимо сделать:
Провести реконструкцию печи (считай сложить новую) в имеющихся габаритах на готовом фундаменте. Предпочтение отдаётся системе печей И.Кузнецова. Соответвенно, печник долджен иметь опыт создания данных печей. Печь предназначается для посоянного проживания на даче.
Условия:
Возможно достаточно комфортабельное проживание на объекте. Есть газ, электроэнергия (макс. 2кВт). Водой обеспечим по требованию.
Контакты:
+7 (926) 338-18-28 или blinov-pavel@inbox.ru
Ждём Ваших предложений.
Пт 23 Сентябрь 2011, 06:12
Бывал в этих местах. Фотки печи можно увидеть?
Александр Володин
Пт 23 Сентябрь 2011, 16:01
Похоже печь никуда не годится, и придётся её разбирать полностью, чтобы построить нормальную. Получается два этапа работы: 1- разобрать старую, почистить кирпичи и т.д. и 2-построить печь с нуля. Для первого этапа совершенно необязательно искать печника, и скорее всего он не захочет этим заниматься, разве что поможет советом.
Костя
Регион: Подмосковье
Ср 9 Ноябрь 2011, 16:16
Спасибо всем кто откликнулся! Работа выполнена и заказчика полностью устроила. Печь была полностью демонтирована и построена новая по инд.проекту И.Кузнецова.
Ср 9 Ноябрь 2011, 17:32
Надо посмотреть характер трещин.Возможно причина в фундаменте.В этом случае перекладка печи не поможет.Есть ли фото.Не спеши одним словом принимать решение.
