 Неспешно ищу печника в Костроме Следующая тема
Копасильда
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В настоящее время завершен нулевой цикл строительства. К июню дом будет возведен под крышу. Не знаю на каком этапе грамотно начинать строительство печи, поэтому приступаю к поискам мастера заранее. Печь - большая, изразцовая, одной стороной выходит в кухню - столовую, где будет использоваться в т.ч. и для приготовления пищи, противоположная сторона будет находится в гостиной, где надо будет оформить камин. Основное отопление - газовый котел. Прошу откликнуться опытных мастеров из регионов ЦФО.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Планировку дома можно лицезреть?
Каким будет дизайн дома - его стиль: русский, шале, иной какой?
Кто будет дизайнером дома и изразцовой печи?
Какая мастерская изготовит изразцы?
А вот то, что о печи начали подумывать заранее - ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
Копасильда
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"В скане схемку подгружу - дальше прозой расскажу"
Планируется дом в псевдорусском стиле. Два этажа + когда-нибудь мансарда. Подвал. Высокий цоколь. Стены поротерм+ красный клинкерный кирпич "под старину" и много резных деревянных деталей на фасаде. Общая площать 200 м2. Подвал перекрыт ЖБ пустотными плитами. Под плитами по всей площади печи фундаментные блоки-шестерки, т.е. печь не будет висеть только на одних плитах. Внутренняя отделка - скорее всего блок-хаус. Дизайн дома в основном собственный. Да, еще один момент - гостинная в эркере будет со вторым светом. Дизайнер печи отсутствует. Хочется найти, дизайнера и исполнителя в одном лице. Я могу лишь выразить пожелания в виде подборки из инета. Изготовитель изразцов - не принципиально. Думаю, стоит учесть рекомендации печника.
 Размер файла:  94.79 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
70 см ширины-глубины фундамента "...маловато будет!"
А вот с длиной - 2,5 м - в точку!
"Танцевать" всё-же лучше от печников, а не от бетонщиков...
То, что перекрытие подвала - плиты ЖБИ - ++++++++++ С такой подпоркой из блоков, возможна любая печь!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО вделайте в топку регистр для ГВС-отопления ванной комнаты!!!
Продолжайте здесь обсуждение проекта-фасадов-порядовки!
Хорошего Вам мастера!!!
Вот подобная в стиле "Русской", с камином в зале, кмк, была бы подходящей по стилю оформления дома... Но её глубина 88 см...
 Размер файла:  47.22 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
Копасильда
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
глубина фундамента 5 блоков, первый ряд выступает в кач-ве подушки, а ширина фундамента под печь два ряда блоков, т.е. минимум 1,2 в чистоте
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну!!! увааажилииии! Smile
И дай Вам Господь настоящего печника!!!
УСПЕХОВ ВАМ!!!
