 Коренные дымоходы Следующая тема
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю создать тему про устройство коренных дымоходов.
с последним предложением о создании подобной темы меня перенесли.
я, думаю что эта тема актуальна так как подобной темы здесь я не нашёл.
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста - Как правильно соеденить печь с коренной трубой? от печи до трубы сантиметров 40 - 50.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металлической трубой или сваренным коробом нужного сечения (толщина от 2 мм), который потом дополнительно обернуть минватой и фольгой/жестью.
Угол от нуля, до 30 градусов, если хотите больше, надо предусматривать упор и дополнительные крепления.
Надо предусмотреть прочистку.
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотелось бы кирпичем
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чисто кирпичом не выйдет - уж слишком далеко труба.
Можно сделать кирпичную кладку на двух уголках, но очень часто оно выглядит плохо - кирпич и металл имеют разное расширение, из-за чего штукатурка сыпется, а закатывать в кожух нельзя ибо такое и подобные места должны быть открыты для осмотра.
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коренные дымоходы хороши тем, что позволяют решить проблему отвода конденсата
и подключить два тепловых агрегата одного этажа. При подключении надо соблюдать длину борова менее 400мм и разнос по высоте точек подключений. Известное противоречие дровяной плиты и отопительного щитка--улёт тепла через варочную поверхность, что приводит к перегреву кухни и недогреву щитка, мы попытались решить следующим образом:
к коренному дымоходу ду 180мм подключёна дровяная плита и угловая отопительная печь с хлебной камерой.
С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что по этому поводу нам говорит СНиП?
5.25 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельный дымоход или дымовой канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
СП13130-2009
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точки подключения разнесены на метр и обе печи прекрасно работают одновременно.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Пн 8 Апрель 2013, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и не понятно - как же соединять две печки в одну трубу?
С уважением Олег Юрьевич.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2013, 02:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
1983 г., Ковалевский, Печные работы, стр 33
"Как правило, у каждой печи должен быть собственный дымовой канал, не сообщающийся с другими. Если присоединить к одному и тому же каналу несколько печей, расположенных в разных этажах, то печи будут находиться в разных условиях, так как чем больше по высоте дымовой капал, тем сильнее тяга. При одновременной топке таких печей нижняя печь, у которой тяга сильнее, будет «перебивать» верхнюю, т. е. препятствовать свободному выходу дыма из последней, и верхняя печь начнет дымить. Дым из верхней печи, встретив препятствие при входе в общую дымовую трубу, проникнет через неплотности в прочистных и вьюшечных дверках в помещение.
Если в стене не хватает места, чтобы для каждой печи или плиты сделать отдельный канал, то разрешается вывести в один общий канал газы от печи и плиты с одного этажа. При этом в общем канале против места присоединения дымовых труб следует сделать рассечку (перегородку) на высоту 0,75 м или присоединить вводы на разных высотах. Живое сечение общего дымового канала от двух печей должно быть не менее чем 1/2 X 1 кирпич. "
1991, Паркани Д., Дымовые трубы печей индивидуальных домов. Справочное пособие, стр 30
щи да каша - пища наша
 Размер файла:  377.21 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта тема актуальна при строительстве нового дома.Надо зольники не забыть и 3-5 каналов сразу вкладывать.Под камин не менее 200х200мм трубу. И все это блиде к коньку.
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем добрый день.
мастера подскажите пожалуйста, а как подсоединить банную печь БИК с колпаком
к коренному кирпичному дымоходу (выход из колпака в бок).
если я правильно понимаю, банная печь при нагреве и остывании меняет свою высоту, т.е. жесткое соединение не годится, а соединять через сендвич переходник получается не очень надёжно (т.к. узел все время в движении и рано или поздно сломается)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у нас суставы всегда в движении.В Уфе Баварию к трубе так соединяли-купили из нержавейки удлинитель и обмотали его в 3 слоя базальтовым мягким полотном.Потом в кирпичную трубу вставили и место стыка обмазали раствором.
Это не Байконур печь Ваша на Луну не улетит. пРИ РАСШИРЕНИИ МЯГКИЙ БАЗАЛЬТ КАК ПРОКЛАДКА СЫГРАЕТ ПРИ РАСШИРЕНИИ.
