Лёлька
Пн 12 Июль 2010, 10:51
"На фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Выше докладывают кирпичом в размерах печи и делают выпуски (можно из металлических уголков) для кладки противопожарных разделок."
Подскажите что это? То у меня сложилось впечатление, что я что-то упустила из виду...
Пн 12 Июль 2010, 10:56
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 18 Декабрь 2011, 21:43
К стати, вопрос о противопожарной разделке. Один умный человек тут выдал таку версию. Если есть необходимость защиты от воздействия огня, очень эфективно работает така конструкция: два листа кровельного железа, меж ними 5 см зазор. Устанавливается между печью и стеной, 5см от одного листа до стены, и 5см от другог до печи. Убеждал что стена за этим не греется вообще. Даже если печь буржуйка. Может кто сталкивался с таким?
Пн 19 Декабрь 2011, 03:11
| Геннадий Москва писал(а): |
| К стати, вопрос о противопожарной разделке. Один умный человек тут выдал таку версию. Если есть необходимость защиты от воздействия огня, очень эффективно работает тока конструкция: два листа кровельного железа, меж ними 5 см зазор. Устанавливается между печью и стеной, 5см от одного листа до стены, и 5см от другого до печи. Убеждал что стена за этим не греется вообще. Даже если печь буржуйка. Может кто сталкивался с таким? |
ну лист железа будет всё равно греться не лучше ли просто поставить простой гипрок на крайняк и базальтовую вату это самый дешевый вариант или есть листы огнеупорные специально для таких защиты стен
Пн 19 Декабрь 2011, 16:39
Я рос в деревне которая сотни лет стоит.Рос возле печи м не видел уголков их там просто не могло быть.По новой вопрос повторите что вы там строите.Металл обладает различным расширением от керамики и оставтье его на кочергу и ухват...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 20 Декабрь 2011, 08:33
Я то ничего не строю. У друзей при установке железной камино-печи (то бишь буржуйки) на стену, потолок и пол поставили листы, по моему называется ацеит, для защиты дерева стены. Он висит с растоянием 5см от стены. За ним стена совершено не греется, то бишь температура равна температуре в комнате. Так вот один знаток сказал: Нахрена, у тебя железа листового вагон, Надо было сделать так: два листа кровельного железа, меж ними 5 см зазор. Устанавливается между печью и стеной, 5см от одного листа до стены, и 5см от другог до печи.
Спор есть спор. А в нем главное научное обоснование, что так делать не надо. С другой стороны человек делал и получил результат. Вот откуда и появился вопрос.
Elm
Вт 20 Декабрь 2011, 09:45
Еcли на расстоянии 5 см от стены (ну и 5 см от котла) повесить даже обычный лист жести (годится любой негорючий материал), чтобы он обдувался как сзади, так спереди, то стена будет всегда холодная (даже холоднее от остальных) - потому, что конвекция
На пол жесть ставится только от угольков, что ж до потолка, то там хватает и противопожарных 38 см расстояния.
Pinary
Вт 20 Декабрь 2011, 11:42
Лучще вместо гипрока и листа железа использовать минерит. Легок в обработке и негорюч.
http://www.protopka.ru/cat-pch-min.htm тут ссылка на буклет минерита, где показаны варианты его использования для разных типов помещений.
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор. |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 21 Декабрь 2011, 08:34
Вот вот, точно минерит. Друзья его везде и вешали. И даже на него ставили Бутакова.
Исходя из вышеизложеного: Металозащита всё же имеет место на жизнь, как дополнительный источник нагрева воздуха (конвекция). Хотя желания обжечся об метал, как то отсутствует.
Думаю тема закрыта.
