 Вариации на тему банной печи Следующая тема
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начну с рассказа о себе - мне 29 лет и баню я раньше никогда не любил. Но с недавних пор начал ездить к друзьям и по-немногу вошел во вкус. Их баня представляет собой сруб 3.5 на 3.5 метра с металлической печькой, наваленными на неё непонятно какими камнями, кирпичами и т.д. + железная труба, которая раскаляется до красна прямо посередине парной. И всё-равно всё это нравится)))
В конце лета посчастливилось приобрести дополнительные 5 соток к бабушкиному участку и понеслось...
В итоге в данный момент имеем вот такой сруб под баньку.
Раньше всегда предпологал, что можно пойти в магазин и купить металлическую печку с камнями и будет "русская баня", почитав разные форумы понял, что не будет. Однако фундамент был залит именно под размер металлической печки (смотрим sketch up).
Подсмотрел решение совместить металлическую печь и кирпичный щиток (перевязки делал сам по наитию). Подскажите на сколько подобное решение оправданно? И что можно построить на фундаменте таких размеров. Проект бани создан по реальным размерам.
Спасибо!
фото сруба
 Размер файла:  150.74 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опускной канал надо увеличить( будет работать как колпак). Подьёмный и трубу-в четверик( для покупных печей предостаточно). Ну и саму печь кирпичём закрой( без перевязки с щитком, легче менять будет).Да, и верхняя прочистка на опускной канал.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полчаса искал, что такое опускной канал) У меня получается и тот и другой одинаковые по объему. В четверик - это сколько? в четверть кирпича? В sketch up я использовал шамотный кирпич, он вроде как быстрее греется и отдает тепло, что использовать в реальной жизни?
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот вообще в баню нельзя (кроме топки ес-но) - насколько он быстро греется, насколько и остывает, не баня будет, а черт знает что.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Опускной канал тот, к которому непосредственно будет подключаться печь. Четверик-труба в 4 кирпича(внутренее сечение 130х130мм).Шамот быстрее прогреется, но и быстрее остынет. Клинкерный кирпичь дороже, но самое то для данной конструкции ( и греется быстрее, и держит дольше).
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Понятно про четверик, переделаю потом выложу на проверку. Что даст увеличение опускного канала? Кстати температура газов на разных тестах металлических печей достаточно высокая - на сколько я понимаю до 600 градусов. Я поэтому и думал про шамот...
Про кирпич не понятно. Если выбирать здесь - http://www.c-k.su/ , http://www.sdvor.com/catalog/kirpich-bloki , что выбрать?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно (нужно) увеличить щиток, его внутренние поверхности по максимуму фундамента. А "железную печь" поставить на мощные уголки, торчащие из массива щитка.
На фото 2 этаж. Дом будет опускаться, а "ангара" висит на уголках.
Ещё посмотри у меня на сайте банные варианты.
 Размер файла:  129.98 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда. Выбор кирпича не велик. Если и брать ,то М-200.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочется уменьшать размеры парилки... Всё в раздумьях на счет шамотного щитка. Баня-то на даче, т.е. пользоваться ей будем раз в неделю-две, также и зимой... Вспоминаю как у друзей протапливали кирпичную печь в деревне в январе с -25. Это был не аккумулятор тепла тогда, а аккумулятор холода... грелись в машинах, пока она топилась. На сколько быстро остывает шамот с учетом верхней задвижки в щитке по сравнению с обычным полнотелым керамическим кирпичем? (про клинкер я вообще первый раз в жизни сегодня узнал).
Про М-200, его производит некая компания кемма, которая утверждает, что данный кирпич не морозостоек, т.е. он рекомендуется только для внутренних работ. У нас -25 было 4 дня назад, сейчас -10 и такие перепады - не редкость.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич нормальный г. Чайковский м150 рифлёный.
"Аккумулятор холода" вы греть не будете. Парная нагреется от большой мощности металлической печи. Кирпичный аккумулятор нагреется попутно и остудит раскалённые выхлопные газы, чем защитит трубу.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит не морозостоек. Вы же не будете его замачивать в воде по 8 часов и потом морозить тоже по 8 Smile (это 1 цикл). У кирпича, про который вы говорите морозостойкость 25 (циклов).У Чайковского-50 .
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чайковский m150 мне тоже понравился, он в отличии от других аккуратненький и на нем нет трещин. Про морозстойкость читал ранее, со всем согласен, но всё же хочется иметь некоторый запас Very Happy Сейчас накидываю новый щиток, прошу посмотреть первязки? Они у меня все некрасивые... Есть ли какие-либо правила стыковки, особенно внутренних перегородок. У меня внутренняя перегородка - сначала полностью перекрытие кирпичем, потом справа-слева. А можно ли например сначала целым кирпичем, а потом внутренние вставки несколько рядов, снова перекрытие кирпичем?
К сожалению не знаю как называется порожек внизу между опускным и подъемным каналами, у меня он начинается с 3-го ряда. Сделать пониже - повыше?
Спасибо за ответы.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порожек,подвёртка, три ряда самое то. Перегородку между опускным и подьёмным половинками, периодически перевязывая.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу посмотреть новую модель. На сколько реально в жизни сделать подобные перевязки? Имеется ввиду вырез четверти в кирпиче...
P.S. кстати, стало интересно, если 6 кирпичей образуют трубу - это шестерик? Радость
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да Smile
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый щиток в приложении
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключение к щитку желательно пониже сделать. Или планируешь регистр?
И верхнюю прочистку на опускной обязательно.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям раскусили меня с регистром... Smile + как мне кажется поворот на 90 градусов сразу после печки не лучший вариант. Не стал его проектировать, какие-то проблемы у меня пока с окружностями в кетчупе. Где именно необходима верхняя прочистка? И почему она очень необходима? Посчитал примерное количество кирпичей - 474,5. При покупке кирпича на сколько необходимо увеличивать его количество?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подьёмный канал прочистишь через трубу. Опускной через общую нижнию не прочистишь. Нужна верхняя прочистка.
По количеству кирпича- если качество нормальное, то по проекту. если нет, то +10%
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех с прошедшими праздниками! Такой вопрос - верхняя прочистка должна быть герметична? Её ставят на силикон или как?
