Elm
Ср 28 Декабрь 2011, 11:14
Рисунок был бы правильный, если бы самый верхний кирпич не лежал на стенке печки)
Что ж до остального - не все так страшно, кирпич - он имеет значительную прочность, которая в печке не используется даже на четверть.
Ср 28 Декабрь 2011, 16:02
| alcash писал(а): |
Спасибо за картинку, но осталось много вопросов:
1. я правильно понимаю, что первые два ряда - сплошные?
2. для чего такой рельеф на фасаде? это эстетика?
3. высота от колосниковой решетки до дна зольника 5 кирпичей - 35см, зачем так много? чтобы поднять топку?
Внешний вид мало что мне сказал о печке... В приложении порядовка, примерно так строится ваша печь? уж до распушки рисовать не стал, там все понятно
режим открытого камина - это хорошо, только неэффективно и... баловство, по большей части.
По поводу тумского кирпича вместо смеси спасибо за совет, только не понял, с чего выгорать 10мм швам? что должно выгореть? Песок? Глина? |
ФАСАДЫ уточнил, доработал с учётом ПНП и "разукрасил" - не люблю "шкафы"... без антресолей-полочек-ниш-т.п.
1. первые два ряда сплошные лишь под дымом, под колосником - один (СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ ЗАЩИЩЁННОГО ДЕРЕВА!!!);
2. такой рельеф на фасаде - это эстетика!;
3. колосниковая решетка ниже ДТ-4 на 1-2 ряда (в зависимости от видов топлива);
Режим открытого камина - как бонус к ЗЛХ...
ГПС в швах выгорает по причине того, что печку топят - при циклах нагрев-остывание частицы раствора отслаиваются от массива (из курса природоведения - припомните про тепловую эрозию скал и т.п.)
Да! и кирпичи - не исключение!!!
Чем тоньше шов - тем на дольший срок растягивается данный процесс...
А ещё в растворе (при загрязнённых глине и песке) может присутствовать ПРС и ил, что существенно снижает огнестойкость.
| обратите внимание на огонёк !!! над ДТ-5 |
22.32 КБ |
722 раз(а) |
98.93 КБ |
721 раз(а) |
61.21 КБ |
693 раз(а) |
Ср 28 Декабрь 2011, 16:08
выкладываю фотки печи, кот. , если Господь благословит, буду разбирать в следующем году, пока рисую фасады-порядовки новой.
Швы в ней 6-8 мм.
Далее - не комментирую...
| дымоходы над духовкой, в кот. "пекутся" "витьки" - для жара! |
22.75 КБ |
712 раз(а) |
| стенка под плитой варочной. Топка футерована шамотом на ребро. Картон не просматривается. |
19.6 КБ |
684 раз(а) |
Ср 28 Декабрь 2011, 17:47
Для такой печи будет достаточной ДТ 270х150, максимум - 270х180 (это если ДТ 4-5 м), высотой не менее 5 м от КР, а на Ваших порядовках она 270х270.
alcash
Регион: Касимов
Чт 29 Декабрь 2011, 09:00
| Для такой печи будет достаточной ДТ 270х150, максимум - 270х180 (это если ДТ 4-5 м), высотой не менее 5 м от КР, а на Ваших порядовках она 270х270. |
Спасибо за фотки и разрезы, очень интересно!
в моих порядовках 270х270 т.к труба уже есть, причем на два этажа длиной 6.5м, разбирать ее не хочу, поэтому так и нарисовал
А вообще: больше диаметр -> ниже скорость газов -> лучше теплопередача стенкам. Задвижу всегда можно на выходе поставить, а вот если дымить будет из-за маленького сечения, тут уж без переборки печки не обойдешься...
что касается сгорания органических примесей - согласен, конечно, они со временем выгорят, но если считать, что их не так много, то насколько обкрошится песок и глина в швах - большой вопрос... Или вы делаете печку на века? Чтоб потомки грелись лет через 300?
Согласен, что, чем меньше шов, тем лучше, но класть шов 2мм надо уметь, да и у кирпичей бывает допуск больше этих самых 2мм.
Еще вопрос по вашему фасаду: вы планируете нишу оставить между "колпаками" слева и справа? см рис. - срез посередине.
58.91 КБ |
708 раз(а) |
Elm
Чт 29 Декабрь 2011, 09:19
| больше диаметр -> ниже скорость газов -> лучше теплопередача стенкам. |
а) Большая вероятность залома тяги при начале работы.
б) С печки в дымоход надо "отдавать" дымогазы с большей температурой, чтобы на выхлопе была температура больше 100С - иначе конденсат в количестве около 0.5л на 1кг дров.
Истина посредине
Чт 29 Декабрь 2011, 10:11
| alcash писал(а): |
...в моих порядовках 270х270 т.к труба уже есть, причем на два этажа длиной 6.5м, разбирать ее не хочу, поэтому так и нарисовал
... чем меньше шов, тем лучше, но класть шов 2мм надо уметь, да и у кирпичей бывает допуск больше этих самых 2мм.
Еще вопрос по вашему фасаду: вы планируете нишу оставить между "колпаками" слева и справа? см рис. - срез посередине. |
1. тогда ставьте ДЗ на 28-мой ряд с размером "окна" 180х250;
2. http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7480
3. все кирпичи (и ЛОДЕ не исключение...) обрабатываются по кромкам, особенно тыльные ложки!
4. сечение печи по середине:
32.94 КБ |
658 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 29 Декабрь 2011, 10:37
Соотношения сечения трубы и обьёма топливной камеры очень важны. При увеличенном сечении трубы возникают проблемы с тягой ( холодный воздух опускаясь в увеличенном обьёме перекрывает более лёгкий,горячий).
alcash
Регион: Касимов
Чт 29 Декабрь 2011, 10:40
| Elm писал(а): |
Истина посредине  |
что есть залом тяги?
про конденсат согласен, его в любом случае не избежать, все равно переход через точку росы на стенках будет, особенно ближе к концу трубы.
надо сухими дровами топить.
А если на выхлопе будет температура ниже 100С, будет ли вообще тяга?
Elm
Чт 29 Декабрь 2011, 11:03
Залом тяги, оно же обратная тяга, оно же опрокидывание тяги - много явлений, которые приводят к дыму в комнате.
Если на выхлопе трубы 105-120С, чего и добиваются правильной регулировкой работы печи, то конденсата нет. Опять же обычный кирпичный красный дымоход хотя и теплоемкий, но не сильно теплопроводен, поэтому в течении получаса прогревается выше 100С и конденсат не образуется.
Не ну можно принудительно отбирать бОльшую часть энергии дымогазов и ставить герметичный дымоход + конденсатосборник (сам такое делаю), но это же надо сразу проектировать.
Даже если дрова двухлетней сушки они дадут 0.3 л воды на килограмм веса - естественная влажность + вода от сгорания древесины.
Тяга будет при любой разнице температур... другое дело, что, например, ветер может ее опрокинуть и.т.п.
alcash
Регион: Касимов
Чт 29 Декабрь 2011, 11:12
| Виктор_А писал(а): |
| Соотношения сечения трубы и обьёма топливной камеры очень важны. При увеличенном сечении трубы возникают проблемы с тягой ( холодный воздух опускаясь в увеличенном обьёме перекрывает более лёгкий,горячий). |
Резонно... но это только при запуске, как я понимаю. Так для этого и делают "летний" ход - чтобы температура на входе в трубу была выше.
разница периметров между внутренним сечением 270*270 и 270*150, например 22% - не так уж и много.
А как определить соотношение? все эмпирическим путем на глазок? у каждой печки температура на входе в трубу своя.
Виктор_А
Чт 29 Декабрь 2011, 11:25
Не только при запуске. Холодные потоки всегда опускаются по стенкам трубы, отсюда и завихрения в трубе и воздушные пробки. При правильном расчёте сечения ДГ двигаются в трубе с избытком, вытесняя холодный воздух.
alcash
Регион: Касимов
Чт 29 Декабрь 2011, 12:50
| Не только при запуске. Холодные потоки всегда опускаются по стенкам трубы, отсюда и завихрения в трубе и воздушные пробки. При правильном расчёте сечения ДГ двигаются в трубе с избытком, вытесняя холодный воздух. |
откуда в трубе холодный воздух, если мы говорим не про переходные процессы запуска, а про прогретую печь с температурой стенок на выходе под +100С?
Вы хотите сказать, что после прогрева остаются воздушные пробки, которые остаются холодными из-за неправильного подбора диаметра? В прямой гладкой трубе?
alcash
Регион: Касимов
Чт 29 Декабрь 2011, 12:57
| Elm писал(а): |
Тяга будет при любой разнице температур... другое дело, что, например, ветер может ее опрокинуть и.т.п. |
А поподробней можно, как вы это делаете? в чем отличе проектирования? и сильно ли это повышает кпд?
по поводу тяги при на выходе меньше 100С - имел в виду, достаточной тяги, чтобы в помещении не было дыма.
Виктор_А
Чт 29 Декабрь 2011, 13:18
Я смотрю, Вы не сильно вдаётесь в физику процессов. Отсюда и проблемы. Сорь.
alcash
Регион: Касимов
Чт 29 Декабрь 2011, 13:34
Я смотрю, Вы не сильно вдаётесь в физику процессов. Отсюда и проблемы. Сорь.  |
Ну а по существу?..
Каким образом можно подобрать диаметр трубы зная ее длину, материал и печь?
Я уже задавал вам подобный вопрос, ответ не получил.
можно прикрываться фразами про турбулентность и сложность физических процессов, но не преувеличивайте, как правило все подбирается опытным путем с коэффициентами "на незнание".
Виктор_А
Чт 29 Декабрь 2011, 13:46
Сорь. Я печник-самоучка, практик. В формулах не очень.Набил кучу шишок, всё по наитию(есть ещё образование;техник-эксплуатационщик, теперь могу сказать, что все проекты рабочие).
Elm
Чт 29 Декабрь 2011, 15:59
| Каким образом можно подобрать диаметр трубы зная ее длину, материал и печь? |
Набирать формулы долго, давал ссылку на СОК для каминов: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/40/
Для печек тоже уже где-то отвечал, упрощенно:
1) До 3 кВт - полкирпича (четверик)
2) До 6 кВт - кирпич (пятерик)
| и сильно ли это повышает кпд? |
Очевидно, что чем ниже температура выхлопа (при полном сгорании и отсутствии в дыму "лишнего" воздуха) тем больше тепла осталось в доме.
Для влаги с ее большой теплоемкостью и фазовым переходом цифра довольно значительная (посчитайте сами для 1 кг дров при влажности 20%).
Для уверенной тяги в прогретом дымоходе хватает и 50С разницы, впрочем и дымосос тоже окупается.
Для того, чтобы меньше влиял ветер на оголовок трубы ставят разного рода дефлекторы в т.ч. и поворотные-флюгерные - для последних любой мало-мальский ветер начинает вытягивать воздух из трубы.
alcash
Регион: Касимов
Пт 30 Декабрь 2011, 08:32
Друзья, спасибо вам за советы, многие из них для меня оказались ценными!
Всем хорошо встретить новый год и Рождество!
Пт 30 Декабрь 2011, 09:56
УСПЕХОВ!!!
... не забывай про фотки...
