Кнопка
Регион: НН область
Ср 18 Январь 2012, 10:52
Здравствуйте.
Я хочу сложить себе варочно-отопительную печь с камином. Долго искала, нашла вариант, который устраивает меня по всем параметрам - размеры, теплоотдача, взаиморасположение камина, плиты и топочной дверцы. Но на чертеже дана порядовка только до 20 ряда, заканчивается над каминной полкой.
Я не особо разбираюсь в конструкциях печей, и сомневаюсь, что смогу сама правильно закончить порядовку. Для кладки будем нанимать печника, но я хотела бы иметь возможность сравнивать его работу с чертежами, ибо печники попадаются всякие
Пожалуйста, помогите найти правильную порядовку, или доделать чертеж
Elm
Ср 18 Январь 2012, 13:33
Не проблема... где-то в течении недели выложу в разделе печи Кузнецова.
Кнопка
Регион: НН область
Ср 18 Январь 2012, 13:45
| Elm писал(а): |
| Не проблема... где-то в течении недели выложу в разделе печи Кузнецова. |
Спасибо, это было бы здорово
queser
Регион: Салми
Ср 18 Январь 2012, 15:46
на картинке разные печи? непонятно... труба пятерик или шестерик?
_________________ Всё будет хорошо! =)
Кнопка
Регион: НН область
Ср 18 Январь 2012, 15:50
Elm
Ср 18 Январь 2012, 15:51
Картинки действительно разные, как есть и другие несоответствия.
Труба ес-но должна быть шестерик ибо камин.
Кстати, топка изображена без футеровки (редкое пользование варочной плитой) - добавить футеровку под постоянку?
Кнопка
Регион: НН область
Ср 18 Январь 2012, 16:12
| Elm писал(а): |
| - добавить футеровку под постоянку? |
а на размер топки не критично повлияет?
Elm
Ср 18 Январь 2012, 16:15
Вообще не повлияет - только на сложность работы.
Кнопка
Регион: НН область
Ср 18 Январь 2012, 16:18
| Elm писал(а): |
| Вообще не повлияет - только на сложность работы. |
добавляйте. Есть у меня неприятное предчувствие, что экономика будет все более нестабильной. Лучше, помимо газа, иметь в запасе дровяную плиту - "чисто на всякий случай"
Elm
Ср 18 Январь 2012, 16:30
Так я как раз и пишу, что если "на всякий случай", то футеровки не надо... она для каждодневной интенсивной топки.
Кнопка
Регион: НН область
Ср 18 Январь 2012, 16:32
| Elm писал(а): |
| Так я как раз и пишу, что если "на всякий случай", то футеровки не надо... она для каждодневной интенсивной топки. |
Может я и не права.. но мне кажется, что если у нас в стране наступит "всякий случай" - это будет не на один год А печка еще и для обогрева.. Так что добавляйте.
Ср 18 Январь 2012, 17:07
| Elm писал(а): |
Не поделитесь секретом - что в 10-том ряду явлется опорой отмеченным кирпичикам 11-ого ряда, тем, что возле ВП?
51.34 КБ |
663 раз(а) |
Ср 18 Январь 2012, 17:09
| Кнопка писал(а): |
| Elm писал(а): |
Может я и не права.. но мне кажется, что если у нас в стране наступит "всякий случай" - это будет не на один год А печка еще и для обогрева.. Так что добавляйте. |
Эт точно - "...нет ничего более постоянного, чем временные явления!"
УСПЕХОВ!!!
А план ПМЖ всё же зря не выложили...
Кнопка
Регион: НН область
Ср 18 Январь 2012, 17:52
| А план ПМЖ всё же зря не выложили... |
Эммм... вы имеете в виду план дома, где будет стоять печь?
Ср 8 Февраль 2012, 13:42
| Elm писал(а): |
Не поделитесь секретом - что в 10-том ряду явлется опорой отмеченным кирпичикам 11-ого ряда, тем, что возле ВП? |
Уголок
Elm
Ср 8 Февраль 2012, 14:21
Не уголок, а замок - смотрите порядовку, что выложил.
Ср 8 Февраль 2012, 15:12
| Elm писал(а): |
| Не уголок, а замок - смотрите порядовку, что выложил. |
а вот увидел форму плиты и понял
Evgenii
Регион: kamensk=uralskii
Пт 18 Май 2012, 12:48
порядовка овик з-к 19 подскажите!?сколько надо кирпичей в том числе огнеупорных.и можно ли туда засунуть котел для обогрева дома 8 на 8 из бруса на 150.дом двух этажный.
Elm
Пт 18 Май 2012, 22:52
Теоретически в эту печь поставить регистр порядка 10 кВт можно.
Для этого надо укоротить топку и обязательно поставить дверки на варочную нишу, чтобы при отоплении дома не перегревать кухню.
Шамот считайте сами - более подробная порядовка в разделе "Печи И.Кузнецова"
