Ирэна
Сб 21 Январь 2012, 16:02
Здраствуйте! Помогите определиться с печкой
Дом щитовой 6х6,первый этаж утеплен и обложен кирпичом,второй этаж-утеплитель+блокхаус.Высота 1-го эт-2,3м.Хотелось бы,что то типа шведки с варочной панелью и котлом для отопления
10.46 КБ |
816 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Сб 21 Январь 2012, 16:34
а без котла никак? Первый без проблем (с таким то низким потолком)отапливается одной нормальной шведкой.По мансарде есть варианты
Elm
Сб 21 Январь 2012, 16:37
Укажите назначение комнат и предполагаемое место для печи.
А для чего предполагается котел?
Ирэна
Сб 21 Январь 2012, 17:23
Котел,что бы были батареи, но это не обязательно.Сейчас собираем информацию-определяемся
1-прихожая
2-и 3 комнаты
4-кухня
Печь предположительно на кухне
Ирэна
Сб 21 Январь 2012, 17:28
| Boris759 писал(а): |
| а без котла никак? Первый без проблем (с таким то низким потолком)отапливается одной нормальной шведкой.По мансарде есть варианты |
Какие?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 21 Январь 2012, 17:31
Что бы отопить строение одной печью, без котла не обойтись.
Elm
Сб 21 Январь 2012, 17:37
Все дело в том, что тепловой контур довольно маленький и одна печь спокойно могла бы протопить весь этаж, а на втором сделать щиток (печь с "приводом" от первого этажа)... но планировка, что сейчас это не позволит никак.
Если внутренние стены можно двигать, то рекомендую так и поступить, иначе сделать две печи: одну сравнительно большую для 1, 3, 4 и вторую маленькую (51 на 51 см) для отопления 2 с лежаком внутри помещения через тамбур к большой печи.
Ирэна
Сб 21 Январь 2012, 17:45
| Elm писал(а): |
| иначе сделать две печи: одну сравнительно большую для 1, 3, 4 и вторую маленькую (51 на 51 см) для отопления 2 с лежаком внутри помещения через тамбур к большой печи. |
Для двух печей у нас очень мало места,поэтому рассматриваем вариант с котлом и батареями,также хочется чуть отапливать веранду(вывести одну батарею) Везде стеклопакеты
10.53 КБ |
714 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Сб 21 Январь 2012, 18:00
| Ирэна писал(а): |
Какие? |
немножко б планировку поменять и всё.На мансарде можно щиток с питанием от низа или вообще ничего не делать.Оставить отв. в трубе а после как деньги лишние появятся поставите на верху буржуйку красивую,подключив к этой трубе
11.73 КБ |
675 раз(а) |
Ирэна
Сб 21 Январь 2012, 18:04
Спасибо,будем думать,а как насчет веранды?
Виктор_А
Сб 21 Январь 2012, 18:09
Всё равно регистр.
Elm
Сб 21 Январь 2012, 18:20
А может ну его печь?
Поставить "Дымок" АОТВ-18 да и развести все батареями... в принципе все и под естественную циркуляцию можно рассчитать...
Ирэна
Сб 21 Январь 2012, 18:22
Нет нужна именно печь,планируется круглогодичное проживание
Boris759
Регион: Belarus
Сб 21 Январь 2012, 18:48
| Ирэна писал(а): |
| Спасибо,будем думать,а как насчет веранды? |
никак,веранда как правило не утеплена,все равно что небо греть
Ирэна
Сб 21 Январь 2012, 19:09
Веранда 0,5 кирпича,стеклопакеты,дверь металическая утепленная,совсем не будет греться?
Elm
Сб 21 Январь 2012, 19:19
Ну почему же
Летом таки будет и нехило
Boris759
Регион: Belarus
| Ирэна писал(а): |
| Веранда 0,5 кирпича,стеклопакеты,дверь металическая утепленная,совсем не будет греться? |
большие теплопатери.Скажим так-будет теплее чем на улице.В большой мороз стены мокрые или "шуба"от мороза.В чем смысл ее греть?Она- лишь как тамбур от ветра,веранда впринципе не утепляется и не греется.Мало места-утепляйте как положено и считайте как жилая отапливаемая площадь...тогда точно только батареи.
Ирэна
Сб 4 Февраль 2012, 12:39
