 При кладке печи проблема возникла. Что делать?!!! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михалыч писал(а):
Нет. Вот схема. Посередине просто опора. Весь дым вниз идёт.
Схема содержит принципиальные ошибки автора при проектировании канальных ПНП Sad
Мои сожаления....
А ведь его предупреждали...
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михалыч писал(а):
Есть ощущение, что всё тепло отдаётся в начале пути, а дальше идёт холодный дым...
То, что вы описываете, похоже на растопку холодной печи. Неспешно, сжигая 8-10 килограмм каждые 6-8-12 часов, протопите два дня. Какой была температура печи, когда затопили. Как долго грели? Температуру дыма измеряйте только к 3-й - 4-й протопке. Температура в помещении какая? Может все и не так и плохо. Про "заузить трубу" я не понял. У вас ведь есть задвижка на выходе из печи и вы ее закрываете, как дрова полностью прогорят.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ща морозы начались, буду топить каждый день, дрова взвешу и доложу.
А так топил раз в неделю, Т в доме около 0. Мож поэтому и не грелась.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взвесил. Закладка 6 кг. Маловато наверное...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разумеется мало, для такого количества кирпича как в этой печи, надо не менее10-12кг.
Но в здесь, важно не перегреть локально, т.к. топливник маленький по сравнению с конвективной системой.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одного раза в день по 6 кг не хватит при -10 на улице. Вы рискуете тем, что в печи накопится вонючий неудаляемый конденсат. Контролируйте температуру дыма. Тестер в комплекте с термопарой стоит рублей 300. От топки к топке температура дыма у задвижки должна расти. Градусов 200 уже хорошо - конденсата не будет. Стоит попробовать топить три-четыре раза в день по 6 кг пока не выйдете на нормальную температуру дыма и отсутствие конденсата на металлических деталях (задвижках, прочистные дверки). Дальше можно экспериментировать с интенсивностью и жаловаться на неравномерность прогрева.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я пока не нуждаюсь в температуре в доме +20, поэтому и топлю редко.
Потоплю несколько дней и доложу.
