Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 29 Январь 2012, 23:11
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2106&postdays=0&postorder=asc&&start=220
Там Кирилка собственно не закрывает входы в топку и камеру печи. Поэтому проблем с чисткой думаю не будет. А вот закрывать все входы и выходы в печь после протопки, думаю надо. Тепло то держать. А КИК чистить, разбирать не надо?!!!!
Там же, сообщение: Ср 23 Март 2011, 22:24 Змеевик не советую, печь ариев может дать такого жару!! Вдруг проспите.
Вот такое может забеспокоить. Хотя Кирилка и не отгоняет от себя эту мысль. Категорического НЕТ нет. И тут же возникает вопрос - если мы размещаем там регистр, то температура в камере падает. Хотя горение и происходит в горелке, а с холодным регистром не получим ли мы снижение эфективности горения?
Пн 30 Январь 2012, 08:44
Вот уже сколько дополнительных вопросов возникло. Теперь посчитайте площадь "холодного" регистра в камере "дожига" и будет ли работать печь так, как изначально задумано.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 30 Январь 2012, 12:52
Да... Асфальтовый каток тоже можно разогнать до 100 км/ч. Только не предназначен он для того.
Пн 30 Январь 2012, 15:14
Ну а если так с котлом замутить?...
Пока из трубы 50ки...
49.98 КБ |
874 раз(а) |
209.89 КБ |
1053 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Котел арийка 2-3.zip |
134.35 КБ |
| Скачено: |
505 раз(а) |
Elm
Пн 30 Январь 2012, 16:04
Ввод-вывод с одной стороны - это минус 10-20% эффективности и соответствующий перегрев "дальних" участков
Вт 31 Январь 2012, 09:13
Принято. Не ограничены пока ничем - поменяем место ввода (или вывода).
Кирилка
Вс 5 Февраль 2012, 01:11
| Змеевик не советую, печь ариев может дать такого жару!! Вдруг проспите. |
Когда пишут про "змеевик" то настораживаюсь. Котлы это вообще такая весч для профессионалов, там расчёт должен быть,металл,режимы,запас прочности, защита. А не так, втурил в печь змеевик и греешься. Это в галанку, пжалста.
Владимир, у меня немного другая задумка. О ней позднее.
Нам нужно не растягивать вверх тепло, а прижать книзу сводом газы и сам котёл сделать из двух частей и вставлять как кассеты без разборки печи.
Коротко о ВВ. Забудьте вы об этом. Это взято у промышленных печей постоянного или периодического длительного действия при использовании полугазовых топок в которых уровень топлива и его подача постоянны.Там и топка в режиме. Взяли, да не то, что надо. Воздух и так с избытком поступает. Задача сводится к тому, чтобы этот избыток заставить работать правильной организацией горения, а не вводить ещё.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Вс 5 Февраль 2012, 23:28
По личным наблюдениям ВВ нужен при горении угля в переходный момент от нагрева топлива к воспламенению и начальном горении.
Пн 6 Февраль 2012, 15:56
У меня ВВ только для дожига...
По бокам топки - основной воздух подается.
По кассетам по бокам - как вариант можно прикинуть...
