d_n_a
Ср 1 Февраль 2012, 13:54
Я сама все уже нарисовала, меня интересует именно информация, что если фундамент печи выступает более, чем на 50 % от ширины фунд ленты дома, то его ставят отдельно. Тему про армирование осилила. Поэтому жду, что либо предложат иные конструкции печей либо иное их расположение... но тут глухо.. все хотят эксперимента с фундаментом.
Последний раз редактировалось: d_n_a (Ср 1 Февраль 2012, 14:01), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
Ср 1 Февраль 2012, 13:57
| d_n_a писал(а): |
| Я сама все уже нарисовала, меня интересует именно информация, что если фундамент печи выступает более, чем на 50 % от ширины фунд ленты дома, то его ставят отдельно. Поэтому жду, что либо предложат иные конструкции печей либо иное их расположение... но тут глухо.. все хотях эксперимента с фундаментом. |
Вы не правильно понимаете слово "отдельно". Попробуйте проанализировать ситуацию с осадкой двух разных фундаментов - тогда Вам всё будет ясно.
Игорь 2
Ср 1 Февраль 2012, 14:05
И ещё. Эти рекомендации по отдельному фундаменту перекочевали к нам со старых книг, в которых были даны рекомендации для бедного деревенского жителя. Из чего тогда делали фундаменты под дома? - Правильно, из того, что есть. Ни о каком армировании никто не думал. Вот и представьте ленту из бетонных блоков (в лучшем случае) на края которой опираются деревянные стены, а по центру 5 тонн кирпича... Дальше рассказывать?
d_n_a
Как раз очень хорошо понимаю.. как и осознаю вес печи и затраты на армирование в разных случаях.. у меня арматура Ф10, больше не планировалось.. а тут с таким подходом.. Ф16, я хочу более бюджетный вариант, к тому же залив фундамент печи ниже глубины промерзания... можно тоже уйти от многих вопросов.. Кстати.. нагрузку на фундамент считают.. в проектных институтах.. конструкторы)) но и остальные тоже, уже из любви или необходимости))
d_n_a
Ср 1 Февраль 2012, 14:07
| Игорь 2 писал(а): |
| И ещё. Эти рекомендации по отдельному фундаменту перекочевали к нам со старых книг, в которых были даны рекомендации для бедного деревенского жителя. Из чего тогда делали фундаменты под дома? - Правильно, из того, что есть. Ни о каком армировании никто не думал. Вот и представьте ленту из бетонных блоков (в лучшем случае) на края которой опираются деревянные стены, а по центру 5 тонн кирпича... Дальше рассказывать? |
А вот об этом в той теме никто не говорил.. Видимо, проще подойти к конструкторам, имея вес печей, заложить все это в прогу и получить результат..
Игорь 2
Ср 1 Февраль 2012, 14:11
| d_n_a писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
| И ещё. Эти рекомендации по отдельному фундаменту перекочевали к нам со старых книг, в которых были даны рекомендации дл я бедного деревенского жителя. Из чего тогда делали фундаменты под дома? - Правильно, из того, что есть. Ни о каком армировании никто не думал. Вот и представьте ленту из бетонных блоков (в лучшем случае) на края которой опираются деревянные стены, а по центру 5 тонн кирпича... Дальше рассказывать? |
А вот об этом в той теме никто не говорил.. Видимо, проще подойти к конструкторам, имея вес печей, заложить все это в прогу и получить результат.. |
Правильное решение. И не бойтесь, что останетесь без штанов. Думаю вам понадобится дополнительно штук 40 хлыстов арматуры по 1,2м (думаю впополаме 20 ф12 и 20 ф14) на обе печи, ну и, может, две нитки ф14 вдоль центральной ленты по верху. И будет Вам счастье.
Игорь 2
Ср 1 Февраль 2012, 14:19
| Игорь 2 писал(а): |
| d_n_a писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Правильное решение. И не бойтесь, что останетесь без штанов. Думаю вам понадобится дополнительно штук 40 хлыстов арматуры по 1,2м (думаю впополаме 20 ф12 и 20 ф14) на обе печи, ну и, может, две нитки ф14 вдоль центральной ленты по верху. И будет Вам счастье. |
Извиняюсь, ошибка. Вдоль ленты усиление по низу. Будут работать на сжатие.
d_n_a
Ср 1 Февраль 2012, 14:23
Благодарю за помощь, в займусь расчетом в ближайшее время.
Ср 1 Февраль 2012, 14:36
| d_n_a писал(а): |
| ... Видимо, проще подойти к конструкторам, имея вес печей, заложить все это в прогу и получить результат.. |
Ну вот, об этом и речь...
Elm
Ср 1 Февраль 2012, 15:30
А еще можно сделать отдельные варочную печь и отопительный щиток по сторонам фундамента, каждый на своем МЗФ, и соединить их гибкой перемычкой(-ами)-дымовыми каналами... тогда даже разрывать несущую стену не понадобится, дымоход же поставить прямо на стену, что существенно снизит требования к фундаменту печек.
mvovec
Ср 1 Февраль 2012, 16:45
| Игорь 2 писал(а): |
Извиняюсь, ошибка. Вдоль ленты усиление по низу. Будут работать на сжатие. |
Бетон сам по себе, как искусственный камень, прекрасно работает на сжатие в соответствии полученной марки. НО! На излом или растяжение он гораздо менее тверд, особенно в первый месяц.
Есть сталь которая прекрасно работает на растяжение, впрочем как и на сжатие, но на излом прекрасно гнется.
Но нам повезло, что сталь имеет тот же коэффициент теплового расширения, что и сталь. Значит мы, там, где бетон работает на растяжение, кладем арматуру вдоль, а там где на излом, поперек нагрузки.
Доп. армированные балки (желтый). Сверху железобетонная плита (зеленый).
Мнение дилетанта, не строителя, уж извините.
_________________ Боже мой, неужели я так думаю.
80.25 КБ |
846 раз(а) |
Elm
Ср 1 Февраль 2012, 16:49
| Но нам повезло, что сталь имеет тот же коэффициент теплового расширения, что и сталь. |
Капитан Очевидность выразил свое одобрение.
Игорь 2
Ср 1 Февраль 2012, 17:08
На самом деле достаточно будет и этого....
Если основание сделано правильно.
89.87 КБ |
878 раз(а) |
mvovec
Ср 1 Февраль 2012, 18:04
| Игорь 2 писал(а): |
Если основание сделано правильно. |
На самом деле если грунты не пучинистые, то и заморачиваться особо нечего. Если же глина и на болоте. То средняя балка длинной ДЕВЯТЬ метров будет работать на излом как вверх так и вниз, а в промерзлом грунте еще и на разрыв. Конечно, можно заглубить фундамент ниже глубины промерзания, тогда получится высота фундамента с цоколем аж ДВА метра, для кирпичного дома этажей в пять. Опять же на сколько постоянное проживание, утепление цоколя и теплая отмостка. Короче я бы советовался со специалистами которые знакомы с местом возведения фундамента, так как дом еще можно переделать и перестроить, а возведенный фундамент????
Кстати есть хорошая книжка Борис Ланге «Основа твоего дома»
Игорь 2
Ср 1 Февраль 2012, 18:07
О том и говорим. Просто примеры даны для того, чтоб человек не пугался дополнительного армирования и не циклился на отдельном фунде под печь.
Ср 1 Февраль 2012, 18:19
| mvovec писал(а): |
...Мнение дилетанта, не строителя, уж извините.  |
Вполне оправданное решение...
mvovec
Ср 1 Февраль 2012, 18:27
| Игорь 2 писал(а): |
| О том и говорим. Просто примеры даны для того, чтоб человек не пугался дополнительного армирования и не циклился на отдельном фунде под печь. |
Если под домом не предусмотрен погреб-подвал, то я бы сделал так:
Приобрел бур ТИСЭ. Или изготовил его самостоятельно, возможно и ошибаюсь но на форуме где то есть пример.
Насверлил бы столбов не только на фундамент дома и на две печи, но еще и под лаги пола. Залил бы железобетонные балки поверх столбов сразу одним махом заказным бетоном из бетономешалки- миксера с растворобетонного узла. При этом, вполне возможно, и сэкономил бы.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 1 Февраль 2012, 18:58
Коллеги,что в дебри лезете? Дома нет и фундамента нет. Залить фундамент и дома и под печи ЗАОДНО ниже глубины промерзания и без всякого армирования. И забыть. Подогнать миксер и приготовить бута всякого для экономии.Самый дешевый и надежный фундамент
d_n_a
Ср 1 Февраль 2012, 19:37
Ну, да, лента 120 см вниз, что в моем случае ниже глубины промерзания... плюс арматура 10, план был такой -да, экономии 0, но делать будем для себя и сами.
Elm
Ср 1 Февраль 2012, 19:52
Конечно, это не мое дело, но Вы точно уверены (правильно посчитали), что для фундамента достаточно арматуры в 10 мм?
