 Нужна помощь!!!! Не горит печь! Следующая тема
ahel
Регион: красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте! существует проблема-плохо горит уголь в печи из-за плохой тяги, из-за этого в доме очень холодно. отопление водяное без эл.мотора по этому тепла в печи не хватает чтобы прогреть все батареи. причем такая проблема с того времени как сложили печь. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно слишком заужен дымоход, возможно мощность маленькая, возможно какой-то "врожденный" косяк и.т.д.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя бы фотки разместите..., трубу почистите...
Мастер
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможные причины:
1) не созданы условия для правильной циркуляции воды.
2) возможно у вас слишком маленькое сечение дымохода
3) достаточна ли высота трубы по отношению к крыше дома?
4) для принудительной циркуляции воды в вашей системе можно использовать спец. насос, потребляет не больше электрической лампы накаливания.
ahel
Регион: красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ!!! фотки к сожалению не могу выложить их нет а дом у матери в деревни по этому сфотать не получиться. труба ниже конька примерно на 1-1.5 метра, дымоход по площади сечения примерно 2 кирпича, а на счет самого отопления я считаю что все таки дело в самой печи потому что она просто не горит-причем чем сильнее мороз тем хуже.
кстати на счет дымохода, на отрезке между топкой и первым колодцем он сужается в одном месте- подскажите так должно быть?
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какой деревне находиться печь?
Если это работа известных мне "мастеров", то вполне возможны не только эти проблемы. Уже кучу печей пришлось ремонтировать, десяток ждет перекладки.
ahel
Регион: красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь в балахте!
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врать не буду - не знаю тамошних печников.
Показывайте фото - без него никто ничего не скажет.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....изначально была печь на дровах, но по случаю перепал как-то уголь. тяги тож не было - д. МИША ПОМОГИ!!! вентилятор от автопечки (москвич по-моиму) + трансформатор 12 в, в поддувальной дверце дырочка и кусок трубы. тяга пошла - тепленько стало быстро.
P.S. насос все же лучше поставить - быстрей нагреешься
печи, камины,
Михаил Горелько
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
дядя Миша писал(а):
тяги тож не было - д. МИША ПОМОГИ!!! вентилятор от автопечки в поддувальной дверце дырочка и кусок трубы.
Чем помочь, отправить на тот свет?! Отсутствие тяги+ нагнетательный насос в поддувало тянет на подсудное дело! fool
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ж не говорю, что все, стоп, тяги - никак! воздуха не хватало уголь мелкий, в колосник дополнительно ложатся железные пруты, топка в изолированном помещении. было это года 4 назад слава богу все живы - здоровы до сих пор.
где не прав - растолкуйте.
печи, камины,
Михаил Горелько
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Тогда нужно перечитывать написанное, форум многие читают= и опытные печники, и ничего не смыслящие пользователи. Могут неправильно растолковать... :hi
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
видимо не совсем корректно отписался для "ничего не смыслящие пользователи" поясню, что надувать в поддувало лишние давление для "прокачки" тяги дымохода - полный бред. данное действие было совершено для подачи воздуха в топку, т.к. просто открытая дверь с этой задачей не справлялась, поэтому снизу дал подачу воздуха. напомню, что с работой на дровах проблем нет.
печи, камины,
Михаил Горелько
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2012, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня был такой клиент -у него на чердаке стык кладки и трубы лопнул и труба подсасывала паразитный воздух.Заслонку задвиңки убери и поднеси газету.Если пламя тянет то труба хорошая.ИЗ фанеры сделай макет дверки просверли под сосок пылесоа круглое отверсттие и включай.Просверлив дрелҗю по очереди каналы дойдешҗ до места затора.Там саңа птиөа или кирпичный завал.Ты долңен смоделироватҗ проөесс горения а ВОЗДУХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ будет как раскаленный поток.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2012, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТРУБА НА 150ММ СТАВ СКОРОСТҖ ГАЗОВ МАЛА У ВАС.
