Худяков Павел
Регион: Ижевск
Ср 17 Август 2011, 21:06
В архиве попытка простого дачника скопировать имеющуюся печь. Перед тем как реализовать эту конструкцию в камне хотелось бы услышать мнение специалистов. Заранее спасибо за конструктивные предложения и критику.
эскиз в картинках и в sketchup |
 Скачать |
Название файла: |
печь.zip |
690.53 КБ |
Скачено: |
572 раз(а) |
Павел Раст
Пт 19 Август 2011, 19:05
Мне кажется, можно, и будет лучше, сделать подвертку повыше на один ряд путем опускания потолка над плитой. И еще я бы предусмотрел наличие прочисток, где отмечено голубым. Может быть, сечение трубы сделал бы побольше чуток (сейчас там 126х127, я бы сделал в полтора-два раза побольше). Еще бы местами потщательнее продумал перевязку кирпичей.
Худяков Павел
Регион: Ижевск
Пт 19 Август 2011, 19:17
Павел, спасибо за ответ.
Трубу, к сожалению, расширить не получится т. к. отверстие в потолке не позволяет, а подвертку и прочистку обязательно поправлю.
Меня еще смущает ответстие для выхода дыма из топки, оно выполнено в три кирпича, а выход в трубу в пол-кирпича (по логике вещей они должны быть схожи по размерам, ибо сколько дыма вышло из топки столько и выходит в трубу), что Вы думаете по этому поводу, стоит ли уменьшить отверстие для выхода дыма их топки и в какой части топки его лучше располагать?
Павел Раст
Пт 19 Август 2011, 20:14
Худяков Павел писал(а): |
.. стоит ли уменьшить отверстие для выхода дыма их топки и в какой части топки его лучше располагать? |
Мне кажется, важно не столько равенство этих отверстий, сколько достаточность их каждого по отдельности сжигательной способности печи (зависящей от объема самой топки, площади колосника, а также факторов, влияющих на отвод дыма: высоте трубы, изогнутости всяких каналов). Так что, как мне кажется, выходное отверстие из топки можно оставить как есть.
Однако, можно и уменьшить. Для того, чтобы плита грелась жарче, если этого надо функционально добиться. А если при этом добавить туда еще одну заслонку, то мы получим еще и дополнительное удовольствие: при уже разгретой, вышедшей в устойчивый режим, печи, направим тепло не вверх в колпачок-аппендикс, который, как мне кажется, может даже перегреваться, так как невелик, а всегда находится на пути вырывающегося пламени, а направим мы тепло в довольно обширный соседний с аппендиксом канал вверх, где тепло будет принято печью с меньшим напряжением. Само собой, при этом выходное отверсте получается расположенным в нижней части. Собственно, можно и регулировать заслонкой, сколько и когда пускать тепла. А сами эти заслонки я бы, наверно, сделал не выдвижными, а поворотными, так как , мне кажется, выдвижные в такой близости от огня могут покоробиться и заклинить.
А, еще я бы сделал в потолочине над плитой задвижку для отвода дыма при готовке - это очень удобно, я такой пользовался.
К вопросу о перевязке. Перемычка над топочным отверстием должна держаться , не опираясь на дверцу.
Худяков Павел
Регион: Ижевск
Сб 20 Август 2011, 18:39
Интересуют еще три вопроса:
- на сколько важно увеличить отверстие, которое выходит в трубу, сейчас имеется труба диаметром 100мм., стоит ли ее поменять?
- не вызовет ли такое как в проекте расположение выходного отверстия в топке неравномерное сгорание дров, на первый взгляд может показаться что поток воздуха в задней части топки будет много менее интенсивным чем в передней части, действительно ли это так и на сколько это существенно?
- каков смысл поднятия подвертки (по видимому она обозначена крансым на рисунке)?
Павел Раст
Сб 20 Август 2011, 22:01
- каков смысл поднятия подвертки (по видимому она обозначена крансым на рисунке)? |
-Да, она красным обозначена. Вообще, высота подветртки должна быть вдвое большей, чем дымоходные каналы. В целом, насколько я могу припомнить, и сами каналы в печи стараются делать примерно одинаковыми по площади сечения. Это, как я понимаю, для того, чтобы дым как начал идти, так и шел бы себе ровным потоком. Подверткой обычно называют такой порог в канале, когда дым меняет направление вниз на направление вверх. (Перевалом - когда наоборот.) Так вот, когда какое-то количество дыма проходит подвертку, дыму приходится умещаться там и с каким-то количеством еще холодного воздуха, который там уже был. Дым теплый как более легкий просачивается в верхней части сечения подвертки. Именно просачивается поначалу, во время растопки, и очень постепенно набирает температуру и давление, чтобы протолкнуть, вынести с собой холодный воздух. Кстати, и сечение борова, создающего препятствие проходу дыма, делают больше основного канала и увеличение это тоже идет в высоту. По такой идее, высоту подвертки вам надо бы сделать и в три или даже четыре ряда кирпичей, а сами каналы соответственно можно уменьшать, что уже повлечет основательный пересмотр настоящей порядовки, так что подвертка в два ряда - это уже большой компромисс с печными традициями, возможный с учетом того, что дачнику это позволительно в качестве пробы и опыта и простоты кладки.
-Да, вызовет обязательно. И это не есть хорошо, потому что иногда, когда уже захочется идти спать, будет нельзя, а надо будет все сидеть у печи и ворошить угли, чтоб догорели. Вариантов решения вопроса с колосниковой решеткой масса. Вот один пример.
- Лично я бы сделал сечение трубы побольше, чем 10см в диаметре. Мне кажется, 10 см - это мало.
Павел Раст
Сб 27 Август 2011, 09:45
Внимание, работа над ошибками!
Прошло время, и я заметил свой косяк. Ошибка в том, что при опускании высоты отверстия из топки внутрь печи на два ряда мы получим при растопке выход дым в помещение, так как верхний край дверцы окажется существенно выше.
Как вариант уменьшения выходного отверстия я бы теперь взял вертикально расположенную щель по всей высоте топки. В ширину эту щель я бы принял четверть кирпича, 6-7 см, мне это кажется необходимо и достаточно. Именно кажется, поэтому при постройке я бы оставил щель в полкирпича, потопил бы печь, поэкспериментировал, а потом бы заложил, а может и просто насухо доставил бы в щель кирпича.
Кстати, а высоту дверцы я бы уменьшил на ряд, взял бы дверцу 250х210.
Сб 27 Август 2011, 10:08
Павел Раст писал(а): |
- Лично я бы сделал сечение трубы побольше, чем 10см в диаметре. Мне кажется, 10 см - это мало. |
Павел! Колосниковую решётку следует поднять в её задней части, а не в передней!
Павел Раст
Сб 27 Август 2011, 11:01
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Павел! Колосниковую решётку следует поднять в её задней части, а не в передней! |
Я предполагаю, что забор воздуха будет осуществляться через зольную дверцу, и воздух пройдет через наклоненную в дальней части решетку с меньшим сопротивлением. Главнее даже не относительная легкость прохождения воздуха, а ссыпание угля постепенно из дальнего угла пода в область решетки.
Собственно, можно сделать самой нижней частью решетки и переднюю, сделать ее такой пологой в продолжение пологого же пода, который для этого поднять на ряд, тогда только следует уменьшить высоту входного проема засчет добавления кирпича снизу. Тут, мне кажется, оба варианта возможны, да и еще есть.
Ваш вариант обладает тем преимуществом, что дверца подальше будет отстоять от бушующего пламени и потом куча углей будет лежать в аккуратной ямке. Мой - тем, что объем, высота топки больше.
Худяков Павел
Регион: Ижевск
Вс 28 Август 2011, 09:48
Отверстие для входа дыма в подвертку сейчас в пол-кирпича, а мы говорили о том что можно бы подвертку сделать еще повыше. Может быть есть смысл увеличить отверстие для входа дыма в подвертку не по высоте а расширив его в один кирпич?
Еще есть мысль поднять соединение двух дымоходов в нижней части на один ряд вот так:
для того чтобы упросить переход дыма из топки в дымоход работающий когда печь раскачегарится. Как Вы думаете это оправдано?
Неясыть
Регион: Бурятия
Ср 26 Октябрь 2011, 15:46
Здравствуйте. Я построил дом и вот занялся поиском печки для его отопления. Нашел на каком-то сайте порядовки для печи. И все вроде там красиво расписано и картинки есть. Но вот меня смутил тот факт, что кирпич в рядах не связывается между собой. Но это конечно ерунда, перевязку если подумать, можно самому сделать. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, и отзывы о этой модели печи. Размер дома 10*8, расположение комнат примерно как на рисунке. И еще, посоветуйте, как можно сложить эту печь без духовки. (там какие-то подсосные каналы). Заранее спасибо. Андрей.
Неясыть
Регион: Бурятия
Ср 26 Октябрь 2011, 15:54
Что-то не могу вложить файл с рисунком А нет, получилось со второй попытки
 Скачать |
Название файла: |
Печь типа.doc |
366 КБ |
Скачено: |
573 раз(а) |
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Пн 13 Февраль 2012, 22:41
Доброго времени суток!Только что закончил проектировать ОВ печь.Печь проектировалась по материалам сайта http://stove.ru/Уважаемые мастера, хотелось бы услышать мнение профессионалов.Спасибо за конструктивные предложения и критику.
 Скачать |
Название файла: |
Печь ОВ-1.rar |
62.83 КБ |
Скачено: |
383 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Вт 14 Февраль 2012, 09:18
В архиве попытка простого дачника скопировать имеющуюся печь. Перед тем как реализовать эту конструкцию в камне хотелось бы услышать мнение специалистов. Заранее спасибо за конструктивные предложения и критику. |
касяков в ней навалом. Главный-топливник не футерован. А футеровка-это уже совсем другая печь-шире на полкирпича.Про остальное поэтому можно и не говорить
Boris759
Регион: Belarus
Вт 14 Февраль 2012, 09:27
gaftarot писал(а): |
Доброго времени суток!Только что закончил проектировать ОВ печь.Печь проектировалась по материалам сайта http://stove.ru/Уважаемые мастера, хотелось бы услышать мнение профессионалов.Спасибо за конструктивные предложения и критику. |
Печь не рабочая.Дым из топки не выйдет никак
Boris759
Регион: Belarus
Вт 14 Февраль 2012, 09:38
Неясыть писал(а): |
Здравствуйте. Я построил дом и вот занялся поиском печки для его отопления. Нашел на каком-то сайте порядовки для печи. И все вроде там красиво расписано и картинки есть. Но вот меня смутил тот факт, что кирпич в рядах не связывается между собой. Но это конечно ерунда, перевязку если подумать, можно самому сделать. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, и отзывы о этой модели печи. Размер дома 10*8, расположение комнат примерно как на рисунке. И еще, посоветуйте, как можно сложить эту печь без духовки. (там какие-то подсосные каналы). Заранее спасибо. Андрей. |
та же картина.Топливник плиты не футерован.От таких тонких трубочек в качестве колориф.каналов толку мало, 80 квадратов точно не натопите. Найдите приличную печь поменше с водяным регистром и делайте.
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Вт 14 Февраль 2012, 13:53
Спасибо большое Boris759.Так увлекся,что заложил топливник.Исправлюсь.
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Ср 15 Февраль 2012, 10:13
Указанную ошибку исправил.Есть ли еще какие недостатки.Спасибо.
 Скачать |
Название файла: |
Печь ОВ-1 исправленная.rar |
65.85 КБ |
Скачено: |
482 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Ср 15 Февраль 2012, 11:51
Перегрев глухих колпаков над духовкой.Задняя часть внизу будет не горячей,подъемный канал бы надо побольше,верхний ярус будет холодный.Верхний ярус уменшить за счет нижнего ,средний канал в верхнем ярусе заложить наглухо и заполнить кирпичем, выпускной канал в трубу лучше развернуть вдоль.Лучше устроить летний ход в районе глухого колпака над духовкой--облегчится растопка после длительных простоев.Верх духовки может перегреться-укрыть слоем ГПС. Для футеровки шамот в т.ч. и кирпич над хайлом
