Татка
Регион: moscow
Пт 17 Февраль 2012, 15:08
При выборе отопления дачного дома остановились на печном со встроенным котлом водяного отопления и разводкой батарей в комнаты, но на строительных форумах все в один голос отговаривают. Пугают большой вероятностью закипания теплоносителя и т.д. и т.п. Подскажите, пож, если мы говорим о самотечной системе отопления , то может ли случиться закипание и какие могут быть последствия?
Пт 17 Февраль 2012, 15:18
Татка писал(а): |
...Пугают большой вероятностью закипания теплоносителя и т.д. и т.п. Подскажите, пож, если мы говорим о самотечной системе отопления , то может ли случиться закипание и какие могут быть последствия? |
Правильно спроектированную и правильно собранную систему, вскипятить надо ещё очень постараться...
Elm
Пт 17 Февраль 2012, 15:30
Обычно при достижении 80-85С система начинает достаточно интенсивно шуметь, что является сигналом к прекращению топки и открыванию ЗЛХ.
После пары протопок появляется и опыт, сколько надо закидать дерева и угля, чтобы было в самый раз... или контролировать работу по градуснику, например, если 70С больше не подбрасываем, а если опустилось до 50С, начинаем "шуровать".
Татка
Регион: moscow
Пт 17 Февраль 2012, 15:39
Да, но кто систему будет проектировать? Печь кладет печник, а разводку делает сантехник. Кто из них? И как понять грамотно ЭТО или нет?
Но если мы все-таки перестарались и теплоноситель закипел, что будет? Взрыв? Пожар? Что клнкретно и можно ли будет как-то спасти ситуацию?
Elm
Пт 17 Февраль 2012, 15:58
Ничего не будет, если у Вас будет обычная система с естественной циркуляцией - пар начнет выходить через открытый компенсационный бак, а потом придется долить воды.
Если же система с циркуляционным насосом, то обычно сразу ставится "тройка" группы безопасности (ГБ) - манометр, предохранительный клапан, штуцер для заливки воды - сработает предохранитель и начнет "парить".
Потом, если вся вода выкипит система стабилизируется...
Ес-но подобные случаи не добавляют здоровья системе, но если не перекрывать выход пару не приводят к чему-либо летальному.
Это вот в котлах высокого давления бывают взрывы, но опять же если рабочие подпирают защитный клапан.
Куликов Андрей
Пт 17 Февраль 2012, 16:21
Закипание теплоносителя в системе с естественной циркуляцией происходит только в случае если её смонтировал "специалист" у которого руки растут не из того места.Разбираться в этом необходимо и печнику и специалисту по монтажу отопления,но никак не сантехнику,его стихия водопровод и канализация.Для отопления действуют немного другие законы физики чем для канализации.
Многое зависит от конструкции котла вмонтированного в печь,трубы подачи и обратки должны иметь разные уклоны от горизонтали,подача примерно 5 градусов вверх обратка столькоже вниз.Также много нюансов при монтаже системы отопления.
Основная ответственность будет всётаки на монтажниках отопления,если печь будет отдавать тепло как положено и прогреваться вся то к печнику вопросов нет.
Если предоставляется подобная работа я строю печь и монтирую отопление сам,приглашаю только сварщика т.к.сам неумею варить метал.Полипропилен делаю сам.
Если всётаки возникнут проблемы поставьте на обратку насос и всё прекратится.
Elm
Пт 17 Февраль 2012, 17:08
Цитата: |
Для отопления действуют немного другие законы физики чем для канализации. |
Пт 17 Февраль 2012, 17:38
Татка писал(а): |
Да, но кто систему будет проектировать? Печь кладет печник, а разводку делает сантехник. Кто из них? И как понять грамотно ЭТО или нет? |
Систему(включая печь) должен проектировать, специально обученный человек(инженер). Реализовывать(монтировать), должен опытный и ответственный специалист-монтажник.
Татка
Регион: moscow
Пт 17 Февраль 2012, 18:29
Это все так, но где их взять? В интернете только частники и вряд ли инженеры, может быть подскажите в личку грамотных специалисто в Москве и МО?
дядя Миша
Вт 21 Февраль 2012, 23:50
Татка писал(а): |
Пугают большой вероятностью закипания теплоносителя и т.д. и т.п. |
прш прщ у уважаемых форумчан за вопрос не в тему и обращаюсь непосредственно к автору: "кто тот человек который так вас запугал?" название "паровое отопление" Вы и Он слышали?
такой запуг по моему мнению может распространять инженер или монтажник ... ПАРОВОЗОВ быть может. дайте ответ, чисто для меня.
Михаил Горелько |
Павел_П
Пт 2 Март 2012, 15:44
Татка писал(а): |
... Пугают большой вероятностью закипания теплоносителя и т.д. и т.п. Подскажите, пож, если мы говорим о самотечной системе отопления , то может ли случиться закипание и какие могут быть последствия? |
и сразу предлагали отопление на газу или дизельном топливе сделать ?
так вот - закипеть может при любом "котле" на любом топливе. недавно работал в доме с отоплением "на газу" ))), циркуляционные насосы, группа безопасности. котел правда старый. так вод до его замены каждые недели две с системы стравливали газ от разложения теплоносителя - секунд по 15-20 через воздушный клапан. старый газовый котел с чугунной топкой Ишма-63 так работал. убрали Ишму )))
_________________ щи да каша - пища наша |
