 Пиролизный котел VS обычный Следующая тема
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу пиролизных самоделок :
При пиролизе получается угарный газ - ядовитое вещество без запаха , цвета , вкуса.Эксперименты с ним могут закончится плачевно. Для отопления в доме можно применять пиролизные котлы и печи только заводского изготовления и обязательно с системой вентляции котельной.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЁХА, Да, аргументы серьёзные! А вдь так хоцца посовременний чего-то.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котлы на изображенные на фото выше относятся к 1900 году. Современные гранульные (пеллетные) котлы разработаны в Германии в 1930-х годах , только для работы на мелком угле. Работать на угле они не смогли , так как у них сильно обрастал сажей выход дымохода котла. В начале 90-х годов одна из российских фирм , занимающаяся разработкой промышленных теплогенераторных установок, изготовила телогенератор для сушки древесины работающий на щепе. Принцип работы этой установки был взят у немцев - подача топлива под зону горения шнеком и подача воздуха непосредственно в зону горения.Котлы зарубежного изготовления такого типа появились в России несколько лет назад. Изготовители уверяют , что это новейшая разработка.
Димитрий_В
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть ли опыт реализации системы вроде http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=126 для отопления индивидуального жилья?
Чтобы в одном котле топливо горело и сушило закладку в другом котле?
BETEP4568
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 05:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надумал я собрать перолизный котел. Заказал чертежи на 40-50кВт, сделал котел. Вообщем чего тут говорить штука хорошая но вот незадача. Чертежи мне теперь ненужны. А тем из вас кто желает самостоятельно сделать перолизный котел могу скинуть чертежи, схемы, раскрой, фото сборки.
Характеристики перолизного котла 40-50кВт:
- габариты
- объем камеры загрузки 0,22 м куб
- рабочая температура 60-90 градусов цельсия
- потребляемая электрическая мощность - 90 ВТ
- Напряжение питания (В) 220
- Диаметр дымохода (мм) 200
- Отапливаемая площадь (примерно) (м2) до 760
- Максимальная длина дров 0.58
- Габаритные размеры (мм)
Глубина 950
Ширина 760
Высота 1350
Кому интересно пишите в на мыло betep4568@mail.ru
BETEP4568
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах да... Котел работает на твердом топливе до 40% влажности. Нормально работает с торфяными и древесно волокнистыми брикетами, листьями, опилками, покрышками, угрем. Главное держать стабильную температуру и регулировать подув. Не обязательно применять контроллер, можно даже с помощью цвета пламени в камере сгорания следить за КПД сгорания перолизного газа. И регулировать его подувом. Загрузка 2-а раза в сутки... Я доволен
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЕролизный котел... хм Twisted Evil
У кого чертежи купили?
0.22 куба два раза в сутки - это полкуба в день или 15 кубов в месяц Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
0,22 складочных куба, это примерно 90кг дров, что даст около 315кВт тепловой энергии или 13кВт/ч, что будет достаточно для отопления в течении суток, домика площадью примерно 160-180м2(в морозы).
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ну вот эти 15 куб/месяц надо по-минимуму перенести руками в дом, а по максимуму нарезать, порубить, посушить...
А если такой котел по-полной грузить (т.е. 50 кВт), то для двухразовой загрузки, топливник должен быть около куба, т.е. вот этот котел в него должен помещаться Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так для этого должны быть специально надрессированные люди...
Или дом поменьше...
Для домов площадью более 160м2, так и так, 70-90кг дров в сутки надо...
В месяц более 2,2т или 5-7 складочных кубов.
Тот дровяной котёл(подозреваю что это "благо"), должен работать в паре с ТА, поэтому и мощность такая большая.
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная тема Пиролизных котлов, жалко только, что в РУнете нет никаких методик расчета и проектировки, одна реклама.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все дело в том, что пиролизник, например, мощностью 20 кВт - это больше дорогая игрушка, чем котел действительно использующий пиролиз.
А еще часто в продаже пиролизниками называют котлы длительного горения - с обратным или боковым горением.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, пиролизные котлы на деле оказываются котлами нижнего горения с дутьём в топку.
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
У пиролизных котлов КПД больше из-за полного сгорания летучих. Может кто стоил подобный котёл http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=116 Кроме BLAGO конечно. Тема очень заманчивая.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЁХА писал(а):
Про КПД :
Пиролизный 18 квт - расход дров 5,7 Кг/час
Длительного горения 20 Квт - 4,7 Кг/ час, Так у кого КПД выше ????
Посмотрите сайт производителя http://dakon.ru
Вы несколько неверно преподносите информацию... КПД хорошего пиролизника по принципу обращенного пиролиза (самодельного или заводского изготовления) имеет КПД от 80 до 93% причем производители обычно указывают зависимость КПД от мощности... И в отличии от обычных котлов имеют КПД при мощности 20% КПД до 93%, а при мощности в 90%, КПД до 90%... Правда при условии работы на дровах с влажностью до 20%...
А печи длительного горения (обычные с терморегулятором заслонки первичного воздуха) при работе на мощности 90%, имеют КПД не выше 80%, а при работе на мощности 40%, имеют КПД не выше 40%!!!
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 05:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это шахтные котлы с топкой Кирша в вертикальным зеркалом горения...
В принципе это своего рода родственники пиролизных котлов, потому как слабо используют восстановительные процессы С+СО2+39893ккал/моль = 2СО при которых углерод топлива сгорает в беззольном режиме, что в достаточной степени используют "настоящие" пиролизники с обращенным пиролизом... Шахтники и котлопоповоподобные "не до пиролизники (типа Буржуй-К, Троян)" эту возможность не используют...
Есть еще довольно интересные пиролизные конструкции - https://www.forumhouse.ru/threads/417708/page-85#post-21040010, или https://www.forumhouse.ru/threads/233134/page-82, или http://sozydatel.su/viewforum.php?f=6
