 Небольшая русская печь (конструкции Ильина) Следующая тема
Надя
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста определиться. Нужно построить печь в квартире на втором этаже двухэтажки. Основное назначение - отопление квартиры в 45 кв.м. Дополнительно хочется готовить по старинке. Выбрали лёгковесный вариант - небольшая русская печь на деревянном опечке.
http://newsoil.ru/stroitelstvo-svoimi-rukami/Pechi-kamini/Nebolshaya-russkaya-pech.html
Справится ли данная печь с отоплением квартиры? Достаточно ли экономична?
Какие проблемы могут возникнуть?
Если вариант неудачный, что можете посоветовать взамен?
Интересно, что все соседи без тени опасения поставили печи в 700 кирпичей и более... Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простая русская не экономична, лучше будет теплушка или отопительная с хлебной камерой. Необходимо будет организовать подачу воздуха, если не хотите сквозняка или дыма в комнате. Плита перекрытия в середине несёт 3 т , ( может меня поправят) поэтому печь до 1 000 кирпичей вписывается. :hi
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант неудачный, лучше использовать отопительную печь с хлебной камерой, КПД выше.
Если печь располагать по середине плиты ...можно до 700кг. ...у стены - до 1000кг. (250кирпичей).
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несущая способность пустотных плит заявляется от 800 кг на кв.м. На пролёте 4 м и ширине плиты 1,2 м - 3800кг. На мой вопрос проектировщикам строителям когда- то на такой вопрос, был получен ответ- 3 т. Question
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надя писал(а):
Помогите пожалуйста определиться. Нужно построить печь в квартире на втором этаже двухэтажки. Основное назначение - отопление квартиры в 45 кв.м. Дополнительно хочется готовить по старинке. Выбрали лёгковесный вариант - небольшая русская печь на деревянном опечке...
Вы выбрали т.н. "классику" - печь преимущественно (исключительно) верхнего прогрева. Она просто не умеет греть кирпичи у пола Sad
Для полноценного нижнего прогрева Вам надо выбрать что-то из "Теплушек", или Кузнецова. Но у них (у печек) вес не маленький...
Если в квартире перекрытие - плиты ж/б пустотные, то надо заливать разгрузочную-распределяющую плиту.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А просто ст. уголки по стяжке для увеличения площади основания не годятся ?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
деревянный низ не внушает доверия, по кпд русская печь слаба 25-30 % лучшее колпаковые с хлебной камерой
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы заливаем в "коробочку" - швеллер гнутый 100х50 и сетка из арматуры Ф=12 с шагом 150-200... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь задача загрузить соседние плиты, арматуры там достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
...читайте уже специальные материалы... - этот форум лишь немного касается сопромата...
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как же быть человеку, швеллеры и арматуру закупать? Вы на форуме. она и у Вас спрашивает.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делать надёжно... Smile , или "спустя рукава"... Shocked
ПРАВО выбора качества, надёжности и др... только за клиентом!
Свои рекомендации отписал и не отрекаюсь Confused
Отвергать, или прислушаться - решать не мне...
P.S.
Про то, что вопросы заданы без детализации конструктивных особенностей помещения (в игнорирование рекомендаций уважаемого форума) мог бы и не указывать, да Вы надоумили...
"...доктор, а может не будем резать? Дайте лучше таблеточек... ведь можно?"
"Можно! Если Вас не интересует результат..."
Надя
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2012, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно, ведь их там даже нету. Печь на деревянном опечке Smile
Думаю это не проблема, так как снизу топят соседи. Полы наверно не будут холодными.
Вы хотите сказать что кпд этой печи около 30% или что колпаковый на 30% лучше?
Плиты ж/б, а пустотные ли они, я не в состоянии определить. Дом кирпичный, в два кирпича, квартира угловая.
Печь будет строить мой отец (с опытом в две печи). Данный вариант предложил он. Печь с хлебной камерой была им отвергнута по причине большого веса.
Убедить в обратном думаю будет сложно. Поэтому надеюсь на критику конкретного варианта, и альтернативы сходные по весу.
Меня в принципе печь устраивает, но опасаюсь недовольства мужа в будущем, так как из-за моего желания стряпать могут пострадать отопительные качества и финансы.
Как это делается?
Велики ли преимущества такой мини русской печи в смысле готовки перед готовкой в топке обычной отопительной печи? Может мне не стоит ловить журавля в небе (я ведь не знаю в действительности, понравится ли мне готовить в печи)?
Чтобы было ещё понятнее. У нас лебедь, рак и щука - я хочу стряпать и просто тянет к русской, муж хочет чтоб хорошо и экономично топила, про этом много не потратить, не рисковать и ничего не делать, отец хочет "не натворить делов" и не делать того, чего не умеет.
Мне сложно много писать, так как малый ребёнок на руках.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2012, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под серединой фундамента печи внизу у соседей на первом этаже, если позволят, поставьте столбушок кирпичный 51х63 см - это разгрузит плиты перекрытия.
А у себя ставьте камино-печь "триВодном" - камин+готовка в РП+тепло от самого пола!!!
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с подтопком желательна иначе тепла не будет в доме.Отопительный щиток обязательно надо...
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надя писал(а):
Помогите пожалуйста определиться. Нужно построить печь в квартире на втором этаже двухэтажки. Основное назначение - отопление квартиры в 45 кв.м. Дополнительно хочется готовить по старинке...
Вы уже выложили бы планчик квартирки... Sad, где желаете печурку, а возможно и фотки.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надя писал(а):
...так как снизу топят соседи. Полы наверно не будут холодными.
Моя первая печурка (на первом этаже трёхэтажного сельского дома) грела все три этажа - соседи разрешили вести трубу через их квартиры... и горячий воздух подымался к ним... Very Happy
