Elm
Вт 6 Март 2012, 09:30
Андрей Ищенко, я Вас чем-то обидел или сказал откровенную глупость?
Вт 6 Март 2012, 09:39
| Elm писал(а): |
| Андрей Ищенко, я Вас чем-то обидел или сказал откровенную глупость? |
На обиженных воду возят!
Могу повторить: Банная печь - для генерации пара и температурного режима в парной, если этого нет, то зачем тогда нужна баня? Поставьте душевую кабинку с эл. нагревателем воды и сделайте обалденные комнаты отдыха.
+7 962 399-59-39 |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 6 Март 2012, 10:35
+1
Elm
Вт 6 Март 2012, 11:47
Т.е. в правильной бане должно быть две печи: каменка и отопительная?
Вт 6 Март 2012, 11:57
В правильной бане должна быть печь обеспечивающая температурный режим парной. А сколько и каких туда поставить обогревателей, отопительных печей, бильярдных столов, стульев и диванов - все вторично.
+7 962 399-59-39 |
Elm
Вт 6 Март 2012, 12:02
Если печь-каменка обеспечит температурный режим парной и нагрев камней, и еще при этом нагреет комнату отдыха - это ведь не будет большой ошибкой? - именно из расчета, что режим парилки первичен, а остальное постольку-поскольку.
Летом такую печь можно топить при открытых дверях, да и, вообще, отдыхать под навесом )
Виктор_А
Вт 6 Март 2012, 12:27
Всё таки баней пользуются периодически, а прогреть смежные помещения электроконвекторами будет правильнее. Да и не сильно по карману ударит. А вот проблемы при эксплуатации печи будут ощутимее
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вт 6 Март 2012, 16:51
спасибо за комментарии всем. Пришли к тому, что это невозможно и нагрузка большая будет.
клиент согласился на две отдельные печи.
Хотя был у нас вариант в котором на одном фундаменте была отопительная печь и банная, с уходом в одну трубу, НО топки были у каждой своя.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вт 6 Март 2012, 16:59
от себя добавлю, выдвинуть часть печи в комнату отдыха вопроса не решит, одна стена печи не обогреет 30кв, да и морозы у нас в Тюмени хорошие. У самого вариант с порталом, который выдается в комнату отдыха, но при этом размер помещения всего 6кв
Вт 6 Март 2012, 17:02
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вт 6 Март 2012, 17:26
хорошо разошлись
Вт 6 Март 2012, 17:52
| carrier писал(а): |
хорошо разошлись  |
Так 2200 штук уложили... Там щас отделка. Заскочу - сфотаю.
Две недели после мышцы рук и поясницы отмазывал "радикулитным бальзамом"...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
