Elm
Пн 5 Март 2012, 22:46
А это точно сажа, а не конденсат из зонтика?
Сергей Кравченко
Регион: 8CEC9DA6
Вт 6 Март 2012, 22:14
зонтик есть, но по-моему там всё вместе! течёт ручьём вперемешку с конденсатом буро-рыжего цвета...
так кто-нибудь знает от чего?
Elm
Вт 6 Март 2012, 22:31
От того, что диаметр (плохо, когда как слишком маленький, так и слишком большой) и материал (плохое утепление) трубы не соответствует мощности печи - за время движения по трубе дымогазы успевают остыть до точки росы и выпасть конденсатом.
Если зонтик неправильный (не двояковыпуклый), то конденсат оседает на его поверхности и закономерно начинает капать на саму трубу и крышу вокруг.
Еще для газовых дымоходов на выходе вообще ставят конусное сужение - с той же целью.
Конденсат же что выделился внутри трубы течет по ее внутренней поверхности и в случае правильного монтажа вполне успешно ловится конденсатоотводом... а с него уже хоть в канализацию, хоть вручную выносить - эдак ведро в день бывает.
Дмитрий Смирнов
Ср 7 Март 2012, 08:41
Сергей здравствуйте
Просите помощи и совета а сами себе мешаете скудностью информации
..... У нас печь – камин...сэндвич...
Где фото, дымохода с улици, чердака и дома?
Где описание печи? Где сечение дымохода и как он собран?
Наконец, как и какими дровами топите(какой влажность дрова)?
И пр. информация по теме.
Либо выкладываете информацию либо к экстрасенсам
Сергей Кравченко
Регион: 8CEC9DA6
Ср 7 Март 2012, 20:47
понял, исправлюсь - завтра выкину фото и информацию)
Сергей Кравченко
Регион: 8CEC9DA6
Чт 8 Март 2012, 18:30
Уважаемый Elm! посоветуйте, что же делать, ЧТО именно не так, может по фото сможете понять больше...
Диаметр - 150 мм.
топим мы её берёзой, заготовленной с лета, дрова хранятся на улице под навесом.
Собрана то ли по конденсату, то ли по дыму, точно не помню, но внутри в трубе конденсат никогда не собирался...
120.37 КБ |
1066 раз(а) |
145.84 КБ |
1078 раз(а) |
108.14 КБ |
961 раз(а) |
Пн 12 Март 2012, 16:03
Утепли трубу на чердаке и устрани все подсосы холодного воздуха.ТОПКУ КАМИНА прикрывайте на50 проц. и сразу температура газов увеличится.Можете как у русской сделать заслонку с отверстиями.Избыток воздуха снижает температуру газов...
Elm
Пн 12 Март 2012, 16:09
Зонтик - убрать нафиг!!!!!
На правильное конусное окончание трубы зачем-то надели зонтик, что как раз и привело к тому, что конденсат вытекает на крышу.
По второй фотке - внизу трубы должен быт патрубок для слива конденсата - он там есть? - не перекрыт?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 12 Март 2012, 21:10
Elm писал(а): |
Зонтик - убрать нафиг!!!!! |
Это не "зонтик", а стандартный оголовок сэндвича
А вот утеплить сэндвичь действительно не помешает.
Сергей Кравченко
Регион: 8CEC9DA6
Пн 12 Март 2012, 21:20
патрубок для слива конденсата внизу трубы есть.
как я понял, зонтик мой убирать не надо, просто попробовать утеплить?
и подскажите ещё пожалуйста, влияет ли на эту проблему монтаж трубы по конденсату или по дыму (не помню точно, как у меня...)
Elm
Пн 12 Март 2012, 21:35
Стандартный оголовок - это конус, что видно под ним на фотке.
Со временем на него стали лепить зонтик, причем вообще без какого-либо расчета - тупо как дизайнер решил
Действительно этот элемент (оголовок) может быть простым коаксиалом - без утеплителя, что есть очень плохо.
А в целом имеем то, что описал в начале - ДГ, встречаясь с холодным зонтиком, выпадают конденсатом, который скатывается на край зонта и выпадает "дождиком" на шифер.
Если же мы рассмотрим дефлектор, что второй на рисунке то, нижний обратный конус соберет конденсат внутрь трубы, где он уйдет через конденсатоотвод.
Есть две противоречивые инструкции, что Вы назвали "по дыму" и "по конденсату", что влияет как внутренняя труба заходит на последующую (для внешней всегда сверху та, что выше). Однако, конденсат в утеплителе куда хуже, чем дым... причем дым "пломбирует" место где останавливается сажей, а конденсат, наоборот, разъедает.
Сергей Кравченко
Регион: 8CEC9DA6
Пн 12 Март 2012, 22:11
и да, ещё один момент: заглянул в трубу и там тонкий слой сухой сажи по всей длине и в конденсатоприёмнике всегда СУХО. никакого конденсата именно внутри не видел!
Elm
Пн 12 Март 2012, 22:26
Есть большой шанс, что после того как уберете зонтик он пропадет и на крыше - вылетит вместе с дымом )
Виктор_А
Пн 12 Март 2012, 23:13
Elm писал(а): |
вылетит вместе с дымом ) |
И осядет на крыше,и потёки по кровле ещё увеличатся. Это естественный процесс на крыше. И ничего с этим не поделаешь.
Elm
Пн 12 Март 2012, 23:20
Ну я бы так не сказал - минимум на пару гектаров распределиться, поэтому ничего заметно и не будет...
Впрочем можно сделать и обратное: провести трубу еще через какой-нибудь экономайзер с тем чтобы конденсат гарантировано выпал внутри трубы и выведен в канализацию... и кпд еще какой-то процент добавится.
Виктор_А
Пн 12 Март 2012, 23:23
Я думаю, что и мусор частенько в печи жгут. И сэндвич наружка вроде как оцинковка(на фото внутри помещения).
Elm
Вт 13 Март 2012, 08:59
От мусора обычно засаживание каналов из-за недогара... а конденсат - от влажных дров, неправильно выбранного сечения или дефектов утепления.
Некоторый мусор, что картофельная и луковая шелуха, наоборот, весьма полезен для печи.
Есть котлы, что сразу конденсат не выпускают из себя - выхлоп им обеспечивает дымомос, поэтому тяга необязательна.
Сергей Кравченко
Регион: 8CEC9DA6
Вт 13 Март 2012, 22:41
никакого мусора никогда не жгу, только отборную берёзу! даже хвоиных дров не бросаю. а картофельные очистки пробовал - ничего не чистит...
Elm
Вт 13 Март 2012, 22:50
Так судя по Вашему посту выше и чистить нечего ))))
Опять же их надо эдак килограммов пять и в предварительно нагретую печь...
Ср 14 Март 2012, 07:08
Дрова сырые, с лета не успели просохнуть, осенью будут в кондиции. Попробуйте топить осиной, вербой и т.п.
