Евгений Докторов
Ср 14 Март 2012, 06:18
Безумный Печник писал(а): |
молодец !!!ГЛОБАЛЬНЫЙ подход |
Да я не стремлюсь к нему. Просто почему-то начинается с одноэтажной печи, а потом заказчики (муж и жена) входят во вкус и "поехало".
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 15 Март 2012, 21:49
Просто отделяет протопленный первый этаж от второго. |
Хочу подсказать из опыта строения колпаковых печей, такой момент, что - полное устранение "сквознякового эффекта", иногда приводит к появлению в помещении неприятных запахов, особенно в печах с большим теплосъёмом.
Колпаковые печи не боятся этого "сквозняка", в этом их преимущество. Если всё-таки оставите задвижку на 27 ряду, то сделайте в ней отверстия или ограничение по закрытию, для удаления запахов.
Евгений Докторов
Пт 16 Март 2012, 06:38
Так первый этаж устроен без колпаков - нижний ярус печи - противоток, а над ним - опускные каналы. Только на втором этаже в верхнем ярусе - колпак.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 16 Март 2012, 13:59
Евгений, это не важно, печь имеет комбинированную конвективную систему с большой площадью поверхности отбора тепла, что может привести к появлению запаха, а может и не привести. Много зависит от истопника и качества дров. Поэтому, чтобы через некоторое время эксплуатации печи, не было претензий от заказчика, можете воспользоваться моим советом.
Мы ведём свои объекты на протяжении всего срока их эксплуатации, по гарантии 3 года. Я делюсь своим опытом.
Евгений Докторов
Пт 16 Март 2012, 16:49
Спасибо, я учту Ваши пожелания. В принципе, я считаю совершенно не лишним, после окончания топки печи, именно такой, двухэтажной, вообще эту задвижку открывать. Для циркуляции.
vladimir222
Регион: литва
Сб 17 Март 2012, 00:59
Если вернуться к самой идее. Слегка непонятно. При наличии простого вертикального канала будет происходить такаяже конвекция, а ее эффективность будет определяться площадью канала. Введение воздуховодов разделяет общий паток на два - "холодный" и "горячий". Для эффективной работы оба канала должны быть изолированы друг от друга и от окружающего воздуха по ходу потоков. В результате общее сечение каналов уменьшится и эффективность упадет. В сумме даст-ли это какой-то выйгрыш по сравнению с простой конвекцией? Вопросы есть а где найти ответы? Может кто - нибудь кинет ссылочку на описание, расчет таких конвекционных систем. Довелось разговаривать с людьми, работающими за рубежом. Они ссылаются на какие-то фильтры устанавливаемые в перекрытиях для передачи тепла из нижней комнаты в верхнюю. Фильтры в том числе и для подавления шума. Может кто знает о таких штучках?
Евгений Докторов
Сб 17 Март 2012, 07:17
Я не совсем "врубился" о чем речь. Говоря о циркуляции, я вкладывал в это понятие движение ДГ внутри печи. Для конвекции воздуха с первого этажа на второй над печью 1-го этажа есть два канала, расположенные вдоль центрального подъемного канала печи. Что касается фильтров, то, насколько я понимаю, они устанавливаются в конвективных системах металлических топок, чтобы предотвратить попадание пыли в нее, ибо сгоревшая пыль вредна для легких.
vladimir222
Регион: литва
Сб 17 Март 2012, 21:43
Я вернулся к первым постам, и говорю о конвекции подогретого воздуха с первого этажа на второй и холодного обратно. Филльтры устанавливаются просто в потолке прогретой комнаты первого этажа, в том числе и не рядом с печью.
