Poll :: нужна ли тема? |
полезна |
88% |
[ 16 ] |
чревато |
11% |
[ 2 ] |
Всего голосов : 18 |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 15 Октябрь 2011, 09:37
Всем нашим желающим обладателям печей предлагаю оставить пару слов о работе и эффективности готовых очагов,поскольку обратная связь не только полезна для развития, но и зачастую весьма приятна!
Интересен также опыт пользователей печей других конструкций.
Serg
Регион: Манихино Моск. обл.
Пт 16 Март 2012, 21:11
Михаил огромное спасибо за печь камин которую Вы окрестили "Пчелка". Особенно порадовало видео по ее созданию Вы настоящие мастера своего дела. Часто Вас вспоминаем добрым словом.
Дмитрий_С
Регион: Kirillov
Пт 16 Март 2012, 22:07
Делал печь по системе Кузнецева(с сухим швом) но по своей конструкции,
по словам матери, ранее жившей пол жизни с печкой, ноги не мерзнут,
даже очень тепло,
Сам живу недавно с печным отоплением, после установки печи с нижним
прогревом дров уходит меньше, по моему мнению, хотя может и зима такая,
в дальнейшем видно будет.
В общем только положительные эмоции.
Михаил Немов
Сб 17 Март 2012, 07:58
Serg писал(а): |
Михаил огромное спасибо за печь камин которую Вы окрестили "Пчелка". Особенно порадовало видео по ее созданию Вы настоящие мастера своего дела. Часто Вас вспоминаем добрым словом. |
Благодарим за добрые слова,Сергей!
Вы уже пользуетесь хлебной камерой и водяным контуром?
Serg
Пн 19 Март 2012, 09:25
Хлебной камерой пока не пользовались, а вот систему отопления с принудительной циркуляцией смонтировали и запустили. Правда забыли Ваш совет сделать байпас, из-за этого система долго прогревается. Этот момент исправим в ближайшее время. А так в доме очень тепло, в морозы температура держалась на уровне 22-25С. Топили раз в сутки.
avv
Пн 19 Март 2012, 11:56
Serg писал(а): |
Хлебной камерой пока не пользовались, а вот систему отопления с принудительной циркуляцией смонтировали и запустили. Правда забыли Ваш совет сделать байпас, из-за этого система долго прогревается. Этот момент исправим в ближайшее время. А так в доме очень тепло, в морозы температура держалась на уровне 22-25С. Топили раз в сутки. |
Интересно. Ссылку на фото и ветку форума про эту печь дадите?
Михаил Немов
Пн 19 Март 2012, 15:00
Serg писал(а): |
Это бывает,байпас забыли....Проверьте ,пожалуйста,теперь нижние прочистки на предмет дёгтя и воды.А регистр(если удасться) на сажность.Или придётся подьехать нам.А можно,Сергей,поспрошаю...
По сколько часов топили?
дрова считали в сутки?
на какую площадь разводку дали,поэтажно?
Вся-то площадь дома утеплена уже?какова она?
К AVV: Нету её в форумах,мы печки просто строим,обсуждать не успеваем,сорри.
avv
Пн 19 Март 2012, 15:29
Михаил Н. писал(а): |
К AVV: Нету её в форумах,мы печки просто строим,обсуждать не успеваем,сорри.  |
Тогда тема не полная, непонятно какую модель похвалили
Если хвалим, то даем описание и фото
Serg
Пн 19 Март 2012, 17:28
В эти выходные байпас будет обязательно сделан. Нижние прочистки проверил, сажа конечно присутствует, но её немного. Следов конденсата нет. Специально протапливал холодную печь, причем в доме было не выше -3 и смотрел за образованием конденсата. Да небольшое отпотевание регистра есть но "дождя" и литров воды как пишут здесь на форуме, не наблюдал. Теперь отвечу на вопросы:
Брусовой дом полностью проконопачен и утеплен с наружи базальтовыми плитами в один слой с устройством ветровлгозащиты и обшит имитацией бруса.
Разводка отопления сделана на два этажа. Отапливаемая площадь 96кв. м. Внутри дом так же обшит имитацией бруса. В системе залит антифриз. Система замкнутая, под постоянным давлением, предусматривает как естественную циркуляцию, так и принудительную. Роль теплоаккумулятора выполняет врезанный в систему электрокотел на 7,5 кВт с тремя группами тенов. Обычно для подержания в температуры в системе 60-70 град. хватает одной группы 2,5 кВт (пользовались только в сильный мороз). а так хватает печи.
Дрова конечно не считал. Могу сказать о времени топки. Итака чтобы вывести на режим при полностью остывшем доме и среднеуличной температуре -10 град. необходимо 4-5ч. непрерывной топки. После выхода печи и системы на режим раз в сутки одна закладка дров 10-15 поленьев и дома Ташкент.
Serg
Пн 19 Март 2012, 17:33
avv писал(а): |
Если хвалим, то даем описание и фото  |
Вечером постараюсь выложить ссылку с видео по её созданию. Режисер сам Михаил. Еще есть её фотки, тоже выложу вечером
Serg
Пн 19 Март 2012, 17:43
avv
Пн 19 Март 2012, 18:36
Serg писал(а): |
Дрова конечно не считал. Могу сказать о времени топки. Итака чтобы вывести на режим при полностью остывшем доме и среднеуличной температуре -10 град. необходимо 4-5ч. непрерывной топки. После выхода печи и системы на режим раз в сутки одна закладка дров 10-15 поленьев и дома Ташкент. |
Т.е. протопили печь один раз в сутки, и целые сутки по всему дому тепло без 2,5 квт эл? Сомнительно.
Serg
Пн 19 Март 2012, 21:00
Я тоже по началу сомневался, по этому и подстраховался эл. котлом. Эксплуатация печи показала, что ей вполне под силу прогреть всю площадь дома (два этажа) без монтажа системы отопления при условии, что межкомнатные двери во все помещения будут всегда открытыми. Ну и конечно хорошая конопатка и утепление деревянного дома приносит свои положительные плоды.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Вт 20 Март 2012, 17:19
Сергей, здравствуйте !
А не могли бы вы планировку дома выложить ?
И по ощущениям, после окончания топки как быстро батареи остывают ? При условии, что ТЭН не включен
Спасибо
