Чт 29 Март 2012, 12:20
Elm писал(а): |
Dreamdavids, вообще-то самый минимум кипятка "на душу" - это 30л, реально надо где-то в два раза больше. Итого если семья в четыре человека даже 200 л маловато...
С другой стороны размещать бак в печи кажется несколько неправильным - это и трудность обслуживания/ремонта, и дополнительный вес  |
я это и имел ввиду.100л это так для условности.Хотя это немало.Ведь котлы добирают постояно воду и греют её тут же.200 л сложно за раз вылить.Монтировали в доме такое.Бак на 150 или 170 литров точно не помню уже.Две ванные комнаты на 1 и 2 этаже.+кухня.Семья из 5 человек заказчик с женой+2 девочки и парень.Всем хватает.Ну это так.Греть от печи бочку мне кажется нерациональным.Проще купить твердотопливный котёл тогда.
Чт 29 Март 2012, 20:52
действительно сделайте как в банных печах змеевик из нержи водится в бак хоть на 200-500 литров ставится на дровник( тубочка из кирпича или другая надежная опора) .Место стыка метала и кирпича зазор вата герметик -главное поймать место несильно горячие чтоб вода не выкипала раньше нагрева тело печи .Вмурование бака дедовский метод отннего уже в глуши отказываются!!( так все рвет и пучит)!А вент канал если с подвала тащить завязать с кладкой печи то получится неравномерный прогрев то есть трещины.
Сергей68
Пт 30 Март 2012, 08:38
Безумный Печник писал(а): |
А вент канал если с подвала тащить завязать с кладкой печи то получится неравномерный прогрев то есть трещины. |
Дымоход полюбому ставить коренной отдельно от печи, так как минимум двухканальный получается ( 1 канал в кирпичь на печь, 2-й в 1/2 кирпича на вентиляцию)+ оборот на мансарде, при такой высоте масса получится не хилая, ставить его на печь не разумно. Про нагрев воды, поддерживаю ... однозначно змеевик.
_________________ 8-921-743-33-53 |
