Каймак Олег
Пт 30 Март 2012, 10:17
Приглашаю печника для строительства двухярусной печи с котлом на первом этаже, отдельной топкой на втором этаже. Возможная толщина печи-2.5 кирпича. Условия для проживания имеются.
_________________ Рождаются порой идеи,которым тараканы в голове аплодируют стоя! |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 31 Март 2012, 14:20
План дома, сроки, бюджет, требования к дизайну
Каймак Олег
Сб 31 Март 2012, 15:47
Дизайн простой, качественные швы и кирпич, стеклянная дверца печи первого и второго этажа, в остальном - обычный чугун.Фундамент на бетонном перекрытии. Печь располагается между комнатами вроде отопительного щита, толщина должна не превышать 2.5 кирпича и топиться с торца, т.е. из холла. Встроенный теплообменник с выходом на 10-12 чугунных радиаторов по 7 секций, размещенных на 2 этажах( уже смонтированы с закрытой системой) . Высота первого этажа 2.7 м., далее деревянное перекрытие пола второго этажа.Печь на втором этаже с самостоятельной топкой, с торца.
Прилагаю поэтажный план первого этажа, на нем все видно. Длину тела печи можно увеличить, толщина критична. Теплообменник на первом этаже. На втором можно толщину увеличить, насколько выдержит печь первого этажа.
