Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Чт 5 Апрель 2012, 16:21
Добрый день.
Хочу печь в домике в деревне. Печь отопительно-варочную и камин. Возможно ли их объединить в одну конструкцию?
Дом в два этажа, первый 6 на 6, второй 6 на 8 (внизу есть веранда).
Буду рад советам.
Elm
Чт 5 Апрель 2012, 19:17
На первом этаже - отопительно-варочную с камином, на втором - щиток или печь с транзитным дымоходом.
Начерно рыться в каталоге: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=41 (в других разделах тоже), выбирая печь порядка 4х5 кирпичей.
Для более толкового совета надо план дома и параметры стен.
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Чт 5 Апрель 2012, 22:00
Вот приблизительный план, только ширина дома будет 6 метров. План из интернета, будет еще переделываться, но расположение комнат и метраж останется приблизительном таким же. Печь хотелось бы разместить также, варочная и топочная часть в сторону кухни, а каминная часть в гостинную. На плане труба идет в одной комнате, а мне хотелось бы что бы труба обогревала сразу две спальни на втором этаже. Третья к сожалению будет холодной.
44.68 КБ |
732 раз(а) |
20.19 КБ |
853 раз(а) |
16.16 КБ |
784 раз(а) |
Elm
Чт 5 Апрель 2012, 22:26
Если сделать не одну, а две печи, то удастся и обогреть весь дом:
1) Варочная печь около правой стены кухни с тем чтобы вышла щитком в правой спальне второго этажа.
2) Камин и отопительная печь чтобы вышла именно на стену между спальнями.
В целом проект не сильно хороший - вот эта открытая веранда никому не нужна, а нависающая комната и сильно увеличивает теплопотери дома. Открытые веранды и внутренние балконы - они для Италии и.т.п. с ее солнцем...
Также, "правильный" мансардный этаж в 1.5-2 раза дороже от обычного в сумме с холодным чердаком.
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Чт 5 Апрель 2012, 22:33
Elm писал(а): |
Также, "правильный" мансардный этаж в 1.5-2 раза дороже от обычного в сумме с холодным чердаком. |
Нет, две печи я не потяну, уж больно накладно. А веранду хочется для лета, чай попить, под крышей, да и уютнее как-то.
Вот про "правильный" мансардный этаж, я немного не понял, что вы написали, разъясните, если не сложно. Вообще дом не предполагает круглогодичного проживания, если только на случай "войны", поэтому и хотим печку сделать.
А сколько приблизительно может стоить такая работа?
Elm
Чт 5 Апрель 2012, 23:16
Правильная мансарда - это соответствующе подобранные слои утеплителя, вентиляции и.т.д... типа так: http://izba.su/index/attic/
Также, если дом не для ПМЖ стоит, отказаться от бруса и.т.п. теплоемких стен в пользу "изолирующих" - т.е. строить каркасник с 20 см пенопласта. По приезду зимой его очень быстро удастся прогреть, а летом остудить, открыв на полную ставни и создав сквозняк.
Что ж до веранды - ее хорошо вообще вынести из теплового контура дома в пользу беседки, возможно с барбекюшницей/мангалом... и орех рядом, чтобы комаров "гасить" )))
Насчет сколько стоит - не знаю.
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Пт 6 Апрель 2012, 09:02
Elm писал(а): |
Нет, каркасник и пенопласт немного не подходит под мою концепцию экологически чистого дома в деревне. Так, что бревно будет однозначно, причем толщина стен не менее 30 см, если позволят финансы, то и 40.
Цитата: |
Что ж до веранды - ее хорошо вообще вынести из теплового контура дома в пользу беседки, возможно с барбекюшницей/мангалом... и орех рядом, чтобы комаров "гасить" ))) |
Все понятно. Попробую последовать Вашему совету, хотя не знаю, получится ли. Уж больно удачно расположились три комнаты на втором этаже. А если все-таки попробовать по-толковому утеплить не отапливаемую комнату, что бы не было больших теплопотерь? Есть какие-то способы? Опять же имею ввиду экологически чистые (природные) утеплители.
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Пт 6 Апрель 2012, 09:10
Кстати, спасибо большое за ссылку. Есть над чем задуматься.
Куликов Андрей
Пт 6 Апрель 2012, 13:37
По стоимости работ почитайте темы выше в этом разделе :D
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Пт 6 Апрель 2012, 14:26
Благодарю Вас, Андрей, за совет. Уже прочитал. И за информацию в переписке.
Elm
Пт 6 Апрель 2012, 20:17
Цитата: |
Так, что бревно будет однозначно, причем толщина стен не менее 30 см, если позволят финансы, то и 40. |
Вот приедете зимой в такой дом, затопите печь и будете при постоянной топке мерзнуть эдак сутки... потом ес-но уедете и еще дня три дом будет остывать - куча дров уйдет просто зря. Летом, конечно, будет чуть получше, но вся равно будет душно пока не остынет внутренний слой.
А почему надо втором этаже хотите именно три спальни? - задача же сильно упрощается, если две.
Рекомендую найти книжку И.И. Наймарк "Индивидуальное жилищное строительство" 1959 года или похожую - там много хороших планировок именно маленьких домиков с уже вписанными печами.
Сб 7 Апрель 2012, 10:16
Зачем такое бревно?Лучше до 30 + утеплитель и вагоночкой обшить с имитацией бруса или того же бревна.Всё экологично.Утеплитель советую вот этот посмотреть
http://www.ecoteplin.ru/ дороговат но думаю он того стоит
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Сб 7 Апрель 2012, 22:10
Dreamdavids писал(а): |
http://www.ecoteplin.ru/ дороговат но думаю он того стоит  |
А зачем так? Всю красоту бревна прятать за вагонкой или за имитацией того же бревна?
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Сб 7 Апрель 2012, 22:12
Elm писал(а): |
Рекомендую найти книжку И.И. Наймарк "Индивидуальное жилищное строительство" 1959 года или похожую - там много хороших планировок именно маленьких домиков с уже вписанными печами. |
Спасибо за рекомендацию, попробую найти эту книжицу. А насчет того, что в доме будет душно и его будет сложно прогреть. Почему вы так решили?
Elm
Вс 8 Апрель 2012, 09:56
Цитата: |
А насчет того, что в доме будет душно и его будет сложно прогреть. Почему вы так решили? |
Если у нас теплоемкие стены, то зимой они "запасутся холодом", суть хотя и камин быстро нагреет воздух, то как только пламя погаснет температура начнет немедленно падать ибо бревну надо очень много тепла, чтобы нагреться ... при ПМЖ оно, ес-но, работает наоборот - стены все время теплые и даже если в какой-то день не топить температура упадет несильно.
Во всех фильмах, когда охотник заходит в заимку и затапливает печь - он пьет чай, но не раздевается.
Аналогично летом: вряд ли Вы будете держать окна открытыми в период, когда никого нет дома. Тепло будет накаливаться внутри дома и, когда приедете и откроете окна, стены еще долго будут "жарить".
Каркасник и.т.п. дом с нетеплоемкими стенами - он как раз и создан для "наездов" - теплоемкость нулевая, основным ТА выступает печь, которая прогревается быстро... недостатки же начнут проявляться если в нем жить постоянно.
Сравнимая с автомобилями, можно говорить о фургончике и минивене - и тем, и тем, можно привезти тонну-две картошки ))))
Вс 8 Апрель 2012, 10:18
[/quote]
Опыт проживания в домах из бревна показывает,что в жару бревно держит прохладу внутри.Наоборот окна не открывают чтобы не впускать тепло с улицы
Elm
Вс 8 Апрель 2012, 10:39
Dreamdavids, это несколько не то )))
Если в доме живут, то открываются и закрываются двери, работает вентиляция/ вытяжка на кухне и.т.д... возможно окно-другое и открыто - на северной стороне ес-но. Вечером же окна открываются все и.т.д.
Совсем другое дело, когда у нас закрытый непосещаемый дом...
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Пн 9 Апрель 2012, 14:06
Спасибо за советы. Однако все равно дом будет из бревна, по многим соображениям. А вот проблему с печкой я так пока и не решил. А какого размера будет вся конструкция (печь и камин)? Какой фундамент нужен?
Elm
Пн 9 Апрель 2012, 19:58
Обычный фундамент под печь - это бетон толщиной 15-30 см (зависит от грунта) с выпуском за размеры печи до 10 см.
Грубо периметр печи относится к площади дома как 1 к 10, т.е. если дом 36 м2, то печь должна иметь сумму всех сторон 3.6м - это, например, печь 3х4 кирпича,.. ну и камин чуток добавит.
Пн 9 Апрель 2012, 20:16
Elm писал(а): |
Обычный фундамент под печь - это бетон толщиной 15-30 см (зависит от грунта) с выпуском за размеры печи до 10 см. |
смело ...
