 Порядовка отопительной печи с большими дверками Следующая тема
roma0478
Регион: Украина,Черкасская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2012, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем. Извените новичка за вопрос, но хотелосьбы узнать у специалистов хорошо ли работает даная печь в режиме камина. С открытыми дверками или с их временным отсутствием. Зарание Всем благодарен.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2012, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект чисто вирт - попробовал впихнуть начинку от ОИК-19Ф под указанный дизайн. Топку всухую сложил на предмет "упадет или нет" да и все. Вряд ли кто ее в моем регионе закажет...
Ход (интенсивность) ДГ "на пальцах" прикинул - при открытой ЗЛХ дымить не должно вообще, впрочем и при закрытой, если дымоход нормальный и не начинать топить летом в обед.
Если делать СШ с перерывами, то наверное стоит увеличить его ширину до 5 см, как и самый первый промежуток делать сразу на первом венце, а не на втором, как показано на рисунке выше.
Anatoliy
Регион: Карелия, г. Кондопога
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный кирпич в основании топки может разрушаться со временем... Может заменить на шамот?
Если ставить шамот, то на ГПС? Будет держаться или нет?
основание топки
 Размер файла:  163.67 КБ
 Просмотров:  1252 раз(а)
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практика показала что кирпич в этом месте не разрушаеться (в частности витебский).Бопее того - наблюдал использование этого кирпича в качестве футеровки (на ребро) .Опыт положительный.Видимо структута такова что со стороны пастели кирпич устойчив к термонагрузкам.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГПС применима всегда yu
Кирпич там не разрушается, как и колосниковая решетка в отличии от более грубых и массивных, которые держат камни банной печи - место ведь совсем другое )))) - не "пламенное".
В принципе, при условии хорошего качества кирпича можно вообще отказаться от шамотной топки - не столь уж большая мощность этой печи.
roma0478
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Elm, а почему в Вашем регионе врятли кто закажет такую печь?
Интерисуюсь изза того что хочу сделать у себя дома такую, как вариант дополнительного отопления дома в межсезонье.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что жаба задавит купить дверку...
Как вот так исторически сложилось, что самый ходовой "товар" - это отопительные или отопительно-варочные печи под штукатурку да еще и с топкой больше под уголь.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2012, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, жабу надо придушить, у нас такая дверка стоит 8000 рублей! Красота требует жертв Smile
Ещё пара вопросов назрела по теме:
1. На 18-ом ряду четыре центральных кирпича устанолены правельно (см. рисунок)? они укладываются на базальтовый картон?
2. Штифты на 13-ом ряду. Как сделать этот узел? Отверстие в шамоте сверлить больше диаметра штифтов и ставит с базальтовым картоном? Embarassed
ряд №18
 Размер файла:  77.9 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2012, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Это четыре шамотных кирпича свода, зазор между ними и соседними красными и над ними.
2) Сверлятся отверстия под наклоном где-то 10-20 градусов, чтобы шамот своим весом "съезжал" на внешнюю стенку и при этом был свободен. Задача этого ряда предохранить рамку дверки от пламени (и красиво оформить стык с дверкой) и облегчить монтаж замка, какой-либо значительной нагрузки после спекания раствора на штифты не будет. По длине около 10 см.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот подправил немного эти узлы, надеюсь правельно понял Embarassed
И добавил переделанную модель в "скетчапе" - сместил трубу на левый угол печи:
каминопечь_v2.1.rar
модель в скетчапе
 Название файла:  каминопечь_v2.1.rar
 Размер файла:  246.89 КБ
 Скачено:  972 раз(а)
Последний раз редактировалось: Anatoliy (Чт 10 Май 2012, 20:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то у Вас с картинкой не то: четыре ряда шамота на ребро - это 520 мм; семь рядов красного - 490 мм, а у Вас вышло вровень.
Да и дверка имеет посадочный размер 410 мм, т.е. шесть рядов.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это наверно в скетче не правельные размеры? Шамотное ядро должно быть выше (не должно быть видно из дверки брусков на штифтах)?
 Размер файла:  95.22 КБ
 Просмотров:  1292 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толщина шамота с учетом шва 5 мм - 130 мм.
Сама его толщина 124-126 мм (паспортная 124 мм)
Проем дверки должен быть полностью свободен, а скос на ряду должен быть направлен в другую сторону.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, всё понял, спасибо. Потом подкорректирую модель... Хотя конечно в реальности будут другие размеры... Smile
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал работу над ошибками Confused (исправил высоту шамотного кирпича).
Как думаете, опора под трубу надёжная? Правильно переделал?
 Размер файла:  66.74 КБ
 Просмотров:  1166 раз(а)
 Размер файла:  88.63 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вход в трубу должен идти по задней стенке (т.е. между центром и задней стенкой), иначе дым будет вытягиваться напрямую, минуя колпак.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть просто сместить центральную перегородку на место, в правый угол печи как было до модификации?
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага...
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, Elm ! Smile Вот изобразил выход в трубу (на форуме лимит загрузок закончился, поэтому закачал картинки в свой альбом):
https://picasaweb.google.com/117440198432302957114/May122012?authuser=0&feat=directlink
Достаточно будет такой переделки?
Или нужно перекрыть проход дыма в левой части двадцать четвёртого ряда (выделил желтым цветом на рисунке)? Тогда придется делать прочистку в 25-ом ряду...
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы меня совсем не поняли: в предыдущем варианте надо было убрать проем для дыма, что между боковой стенкой и центром - на рисунке сквозь него видна ЗЛХ.
Этот же вариант вообще никуда.
