Doctorhorror
Регион: Омск
Ср 9 Май 2012, 11:51
Прошу совета по фундаменту.
Решил в кирпичном садовом домике возвести угловой камин вот такой: http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/51.php .
Вскрыли пол и вот такая картина:
Фундамент дома основательный и широкий, выходит на 20 см примерно и если отдельно класть фундамент под камин, не привязывая его к фундаменту дома, то получится почти на кирпич шире камин, чем по чертежам. Вопрос: можно ли все таки привязывать фундамент камина к основному дома? Если да, то заливать по уровень фундамента дома или типа грибка с заливкой кирпичей цоколя? Тогда получится площадка еще монолитная 15 см шириной. И как обыграть лагу? Обрезать? Или можно рубероидом обойти и залить лагу? Посчитали вес камина выходит где то в 1500 кг с трубой. Спасибо.
Elm
Ср 9 Май 2012, 13:10
Первый вопрос - что у Вас с грунтом, раз такая широкая лента?
Лагу можно спилить и опереть на ригель (поперечный брус) - одним концом на фундамент, другим через скобу за соседнюю лагу.
Doctorhorror
Регион: Омск
Ср 9 Май 2012, 13:47
ДА, спасибо. По лаге тоже думаем спилить ее и опереть на новый фундамент. Дача покупалась готовой, поэтому ширину фундамента могу объяснить только тем, что человек для себя не жалел при строительстве, что и подтвердилось годами службы дома. Вот именно из за этой обстоятельности и вопрос встает, можно ли к такому надежному фундаменту привязать камин примерно на 500 кирпичей? Думаем заливать угол подготовленный и перевязанный арматурой и наливать фундамент сверху на фундамент дома как раз еще на высоту 3х кирпичей (цоколь дома)....получится фундамент типа "гриб". Почва у нас хорошая, не глинистая и не сырая.....самый высокий берег реки получается в городе...
Elm
Ср 9 Май 2012, 14:56
Если заливать весь объем, то это уйдет довольно много бетона, а необходимости в этом не очень...
Проще всего обеспечить грибок, уложив поверх фундамента 5 см пенопласта - если что его просто сомнет.
Doctorhorror
Регион: Омск
Ср 9 Май 2012, 15:04
ДА, спасибо. У меня своя бетономешалка и так как камин планируется угловой, то опалубку под фундамент с припуском см 10 будем делать, ну и побольше добавлять буду цемента и шебня и арматуры побольше. Т.е. как я понял в принципе можно фундамент привязать к основному и по идее такую нагрузку фундамент выдержать должен? Отсыпку из камня уже сделал.....осталось утрамбовать ее и опалубку делать и заливать. Получится примерно 75 см высотой фундамент вместе со "шляпкой гриба" 15 см плитой.
Elm
Ср 9 Май 2012, 15:24
Дело не в нагрузке - если фундамент камина перекосит, то будет некрасиво.
Я тут сложил два и два, вспоминая сопромат - можно просто залить армированную плиту поверх фундамента и она выдержит такой треугольный камин - т.е. ножки не надо...
Пересчитайте - если что сэкономите кучу цемента даже с тем, что надо будет лить полноценную прочную плиту.
Doctorhorror
Регион: Омск
Ср 9 Май 2012, 15:28
Так я врач и просто помогаю готовить фундамент, опыт есть, в том году вдвоем построили из кирпича баню 7х4, стоит пока сибирскую зиму пережила. Тоже думаю, что такой фундамент "гриб" будет по прочности с запасом еще, просто перестраховываюсь.
Elm
Ср 9 Май 2012, 15:45
У меня получилось, что при опоре по катетам в 20 см и однорядном армировании по нижнему краю (прут 14 мм через 10 см) параллельно гипотенузе (что висит) 20 см плита не провалится под камином, что по ссылке... с хорошим таким запасом получилось, учитывая, что камин именно что облегчен по передней грани.
Можно уменьшить пруток, как и взять другое расстояние - я исходники взял на глаз, чисто чтобы проверить можно ли.
Аналогично, если Вы правильно описали грунт, то дополнительная нагрузка на ленту не приводит к каким-либо перегрузам.
Doctorhorror
Регион: Омск
Сб 12 Май 2012, 18:02
Сегодня залили фундамент под камин, получился гриб (ножка 50см) со шляпкой армированной 20 см толщины, ушло 3 мешка цемента, с десяток ведер щебенки, думаю получилось весьма массивное основание для камина. Ждем теперь пока не приобретет нужную кондицию. Дня 4-5.....Получилось замесов 10 бетономешалкой 120 литровой.
