Волчок Сергей
Чт 17 Май 2012, 23:42
| Виктор_А писал(а): |
| Волчок Сергей писал(а): |
| Увеличил топку до 10 рядов (убрал 1 ряд колпака + 1 ряд перекрыши + 1 ряд цоколя). Вот что получилось. Так лучше? |
2-е задвижки зачем? |
Ну, как говаривал Великий Комбинатор "я чту уголовный кодекс". по правилам противопожарным положено, как учили: на дровах - 2 задвижки. зачем? тут у самих пожарников разные версии, единого мнения не имеют. В России, вроде, противопожарка несколько другая, а у нас положено (и с каждым печником в нашей округе провели превентивную беседу в местной пожарке на эту тему), кроме всего прочего:
1) распушка минимум 1,5 кирпича до дыма
2) 2 ряда цоколя минимум
3) 3 ряда перекрыши минимум
4) 2 задвижки на дровах
Указываю на эти 4 пункта, т.к. именно за них был раскритикован россиянами. Velcom-Ту-Беларусь!
_________________ https://vk.com/club_pechnik |
Волчок Сергей
Чт 17 Май 2012, 23:50
| Elm писал(а): |
Не... ППБ запрещали из-за того, что поверхность чисто шамотной печи очень быстро раскалялась так что пыль горела.
На перекрышу любой листовой теплоизолирующий материал (ГКЛ все таки не надо)... ЦСП, СМЛ и.т.д.
Даже стекло можно: поверх кладки укладывается стеклосетка дальше делается опалубка высотой порядка 1.5-2 см, на 1 см от края проволока порядка 3 мм (она же и на дверки ходит). Аккуратно укладываем стекло внутрь так чтобы оно отстояло от проволоки еще на 1 см до заполнения опалубки по высоте.
Заполняем получившуюся рамку порядка 2х2 см песчано-цементным раствором и чуток размазываем поверх стекла. Осталось уложить еще ряд стеклосетки чуток утопив ее в раствор и через 4-5 дней можно штукатурить начисто.
Если даже такая шапка отделяется от тела печи, ее просто красят в другой цвет и кажется что так и было задумано. |
Ага, спасибо.
А стекло битое или листовое или все равно?
Проволока, как я понял, 4 куска, связанные в углах?
А у ЦСП толщина какая быть должна? Вот в моем случае.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 18 Май 2012, 00:56
То есть СНБ 4.02.01-03, пункт 6.70 и СНиП 41-01-2003, пункт 6.6.11 к угарным газам относятся по разному? Не знал, что у "батьки" при топке печи дровами оный газ необходимо пускать в помещение
Пт 18 Май 2012, 08:15
| Dreamdavids писал(а): |
| Elm писал(а): |
Раньше существовал запрет на печки целиком из шамота (без дополнительной внешней оболочки) - как теперь не знаю.
В данном же случае шамотный низ именно что раскалится докрасна, а потом быстро отдаст тепло, верх при этом может даже и не прогреться.
Необходимость футеровки в данном случае сомнительная (например, более мощная ОИК без футеровки), если же делать, то футеровать надо всю топку от колосника и до перекрытия. |
Запрет был потому что шамот фонит.При футеровке он в пределах нормы,а когда 3-4 тонны шамота то выходит из пределов.Поэтому так и была необходима оболочка.А сейчас всем всё по фигу. Хозяин барин |
Просто шамот нагревается выше разрешённой температуры. Запрет действителен. |
Про это я знаю,но забыл добавить что это моё мнение. По сути раскалит печь из красного так же можно по незнанию.А можно и шамотную не доводить до предела.Ну это так в теории всё,мои измышления Соблюдать конечно надо ППБ.
Elm
Пт 18 Май 2012, 08:16
Стекло битое листовое, укладывается кусками, набрать бесплатно у стекольщиков.
Проволоку по углам вязать нельзя - строго посредине; лучше когда кусок один.
ЦСП - два листа по 8 мм.
Не забудьте обмотать кромку серпянкой, а то штукатурить будет напряжено.
Насчет задвижек - я подумал, что у Вас две лишние остались от предыдущей печи ))))
Волчок Сергей
Пт 18 Май 2012, 12:20
То есть СНБ 4.02.01-03, пункт 6.70 и СНиП 41-01-2003, пункт 6.6.11 к угарным газам относятся по разному? Не знал, что у "батьки" при топке печи дровами оный газ необходимо пускать в помещение  |
"...В дымовых трубах печей, работающих на дровах, устанавливают две задвижки, а в печах, работающих на угле, - одну задвижку с отверстием около 15 мм, образованным в ее шибере." (http://kamin.na.by/pechi_podbor.html)
НО... обе задвижки открываются и закрываются ОДНОВРЕМЕННО! так что угар из-за этого не грозит! не понятно, зачем, но, как говорил почтальон Печкин "...потому что так положено". МЧС никак не комментирует. Возможно, кто-то там когда-то знал, но теперь таких у них уже не осталось. А те кто их сменил по-разному обосновывают, в основном "но коммент". Может, перепроизводство чугуна в стране было, или по-ошибке задвижек выпустили в 2 раза больше плана, или какой чугунолитейный завод в России застаханил, а бацьке за брацьев-рассиян опять отдуваться пришлось.))) А может, чтоб взятки брать? (есть на эту тему фильм такой, "Белорусская быль" вроде называется, художественный). Есть многое, Горацио, на свете...
Elm
Пт 18 Май 2012, 22:41
Ни разу не видел две задвижки в реальности - только в проектах.
Печей же разных видел, наверное, больше сотни.
Волчок Сергей
Пт 18 Май 2012, 23:14
| Elm писал(а): |
Печей же разных видел, наверное, больше сотни. |
цоколь отдал, перекрышу отдал, распушку отдал, вторую задвижку не отдам!
