alienlf
Вт 5 Июнь 2012, 09:52
Добрый день, уважаемые пользователи форума. Прошу опытных людей рекомендовать мне правильный способ протопки печки в дачном доме. Сейчас делаю следующее: 1) При начале растопки открываю поддув
2) Когда дрова хорошо разгорелись закрываю обе дверцы и жду когда образуются угли.
3) Когда дрова почти прогорели прикрываю заслонку на трубе на половину.
4) После прогорания углей закрываю все дверцы и заслонку.
В результате печь нагревается только в местах, обведенных красным. Другие части печи почти не меняют температуру.
Понимаю что вопросы полностью дилетантские, но возможно у кого то найдется 10 минут для обьяснения правильного способа эксплуатации данной печи.
436.28 КБ |
886 раз(а) |
448.29 КБ |
841 раз(а) |
Вт 5 Июнь 2012, 11:03
Еще одна с камином...
О противопожарных отступах видать никто не знал, да и отделка брусками углов печки... Не волнуетесь за жилище, видать.
При протопке прикрывают поддувало, регулируя огонь в печке.
После протопки - прикрывают поддувало, чтобы угли не выкидывали огонь голубоватый.
Когда почернели угли - закрываем задвижку.
alienlf
Вт 5 Июнь 2012, 11:15
| Владимир Солин писал(а): |
| Еще одна с камином... |
Судя по всему - хорошего отопления от нее ждать не стоит?
| О противопожарных отступах видать никто не знал, да и отделка брусками углов печки... Не волнуетесь за жилище, видать. |
Камином почти не пользуемся. Бруски стоит убрать?
При протопке прикрывают поддувало, регулируя огонь в печке. |
Огонь должен быть слабым, средним, сильным ?
Когда почернели угли - закрываем задвижку. |
Большое спасибо за советы!
Вт 5 Июнь 2012, 11:25
Это вам виднее... Как она прогревается... Огонь регулируете вы сами.
Очевидно камин должен быть в работе для нормального прогрева по весне-осени...
Бруски - это да, лучше бы без них. От незащищенных стенок (вагонка) до печки ставят ППР (разделки) из кирпича или ГВЛ примерно на 40см от печки.
Elm
Вт 5 Июнь 2012, 19:01
Места отмеченные красным - это район топки... остальной массив или не прогревается вообще, или печь так сложена, что его прогреть нельзя.
Еще бы надо посмотреть как в печи каналы идут - настораживают прочистки вверху, что на разных уровнях.
В целом учитывая качество кладки и отсутствие разделок, вообще советовал переложить печь... может это и счастье, что Вы ее нормально протопить не смогли - близость дерева стенки, куда открыта дверка вызывает ужас.
alienlf
Ср 6 Июнь 2012, 07:10
| Elm писал(а): |
В целом учитывая качество кладки и отсутствие разделок, вообще советовал переложить печь... может это и счастье, что Вы ее нормально протопить не смогли - близость дерева стенки, куда открыта дверка вызывает ужас. |
Попробую на выходных посмотреть как идут каналы, если получиться, напишу после праздников.
Большое всем спасибо за проявленное внимание!
alienlf
Пн 18 Июнь 2012, 12:37
Вот, что удалось увидеть через дверцы : Канал идет от топки вверх к нижней дверце, потом уходит влево, возвращается слева от верхней дверцы и уходит вверх. Дверца с на правой стенке относиться к камину. Фото прилагаю.
Elm
Пн 18 Июнь 2012, 13:20
Ну вот и очевидно: каким образом может что-либо прогреться, кроме указанных зон если там канала ДГ нет?
А судя по дыму с прочисток - еще тот канал, что есть, еще и где-то заужен.
В морг
megan
Регион: Котлас
Ср 12 Сентябрь 2012, 10:46
уважаемые , подскажите пожалуйста чем грозит перегрев печи . Заказчик кочегарит сделаный мною камин /делал впервые / с утра до вечера . В некоторых местах появились трещины
Elm
Ср 12 Сентябрь 2012, 18:44
Тем и грозит
Трещины будут расти и расти, пока не сравняются с размерами самих кирпичей
