Родион
Регион: подмосковье
Вс 4 Сентябрь 2011, 15:12
Подскажите кто нибудь работал такой смесью?
Глино-шамотная смесь (кладочная смесь) - это идеальный раствор для кладки печи или камина.
СОСТАВ:кладочная смесь
Глина каолиновая, шамот каолиновый, песок.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Жаростойкая, экологически чистая, высокопластичная сухая смесь. Легко наносится и выравнивается. Сохраняет свои свойства при нагреве до +1300°С.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Керамический, шамотный кирпич.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Основание должно быть очищенным от пыли и грязи, комков раствора, старой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной краски. Кирпич перед кладкой смочить водой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
цвет смеси - охристо-серый
жизнеспособность раствора - 1 час
температура применения от +5°С до +35°С
время полного высыхания - не менее 50 часов
толщина слоя - 10-12 мм
жаростойкость - +1300°С
фракция заполнителя - не более 2,5 мм
РАСХОД СМЕСИ:
Ориентировочно составляет 20 кг на 40 одинарных кирпичей.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:
Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры до состояния густой сметаны. Приготовленный раствор выдержать в течение 1 часа, после чего добавить воды до необходимой
консистенции и повторно перемешать.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
Работы производятся при температуре от +5° до +35°С. Рекомендуемая толщина слоя 10-12 мм. Наносить мастерком или "кельмой", расшивку швов по кирпичу проводить сразу же после окончания работ. Первый нагрев производить через 48 часов до температуры не выше +300°С, в последующее время температура и время не нормируются. Жизнеспособность готового раствора - 1 час, после чего необходимо дополнительно добавлять воду и смешивать.
ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Выпускается в мешках по 20 кг. Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40° до +40°С - 6 месяцев. Срок использования смеси не ограничен. Смесь сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания, намокания и высушивания.
Продукция не подлежит обязательной сертификации. ТУ 5745-001-51125281-05 р.1.5
Продукция является безопасной для человека: санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.04.2008 г. № 45.01.01.574.П.000213.04.08
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 4 Сентябрь 2011, 21:26
Я пользую, но ещё добавляю каолиновую (получается пластичнее и шов тоньше). А так смесь очень приличная.
Родион
Регион: подмосковье
Вс 4 Сентябрь 2011, 22:57
Подскажите Виктор_А , если я правильно понял, то эта смесь идет для кладки керамического кирпича.
Просто я начал уже класть на неё БИК П1 и стрёмно, если нужно будет перекладывать, как никак уже около пяти рядов.
Виктор_А
Пн 5 Сентябрь 2011, 04:55
Я шамот клал на мастику "Терракот", всё же понадёжней. Витебский клал на смесь.
Александр Спиридонов
Пн 5 Сентябрь 2011, 09:55
Родион писал(а): |
Жизнеспособность готового раствора - 1 час, после чего необходимо дополнительно добавлять воду и смешивать. |
Очень много противоречий в описании смеси.
Для кладки шамотного кирпича в этой смеси лишний песок. Это кварцевый, то есть обычный речной песок.
Для кладки керамического кирпича в этой смеси должна быть обычная глина вместо огнеупорной. Шамотный песок и шамотная крошка предпочтительнее в использовании вместо кварцевого песка.
Жизнеспособность раствора при указанном составе не 1 час, а недели и месяцы в герметично закрытом ведре для исключения испарения воды.
Если с раствором ничего не делать и дать ему постоять 1 час, то по описанию к нему требуется добавить воду и хорошо перемешать для продления срока его жизни. Составители этой смеси сами не понимают, что они пишут.
Смесь принципиально неправильная и описание полностью безграмотное.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Виктор_А
Пн 5 Сентябрь 2011, 18:58
Описние смеси-да,неточное. Но смесь приличная. Ну а насчёт 1 часа, это погоречились.
Да, к стати, речной песок не подходит для приготовления печных растворов. Только карьерный!!!
В смеси молотый шамот и керамический кирпичь.
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Пн 5 Сентябрь 2011, 19:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
Виктор_А
Пн 5 Сентябрь 2011, 19:19
Вот БИК, сложенный на смеси "Терракот"
Родион
Регион: подмосковье
Вт 6 Сентябрь 2011, 01:19
Мне кажется, правильным курсом идем товарищи
Вт 6 Сентябрь 2011, 09:17
Для кладки керамического кирпича лучше использовать раствор, в котором вместо каолиновой глины применена обычная жирная глина - красная или серо-голубая. Такой раствор более прочный, чем на каолиновой глине.
капрал Толя
Регион: Волгоград
Ср 21 Сентябрь 2011, 18:02
Виктор_А писал(а): |
Я пользую, но ещё добавляю каолиновую (получается пластичнее и шов тоньше). А так смесь очень приличная. |
Виктор, дайте совет. Я сейчас кладу первое уличное барбекю. красный кирпич начал на ЦПС класть но арки решил на "Теракот" (для кладки печей и каминов). Не попал с замковым камнем в симметрию и решил через день переложить арку. Легко её разобрал, что и как раз смутило. Цементную кладку не разорвешь, а эту легко разобрал (было слегка влажная смесь в швах). собрал красиво заново, перекрыл 1,5 рядами на ЦПС и теперь боюсь снимать кружала. Пусть подольше сохнет, пока трубу не закончу. это будет через пару недель.
Вопрос - это нормальное поведение глиняно-шамотной смеси или нет?
Виктор_А
Ср 21 Сентябрь 2011, 20:00
Глино-шамотная смесь схватывается при нагреве. А так проблем не вижу.
капрал Толя
Регион: Волгоград
Ср 21 Сентябрь 2011, 20:03
Глино-шамотная смесь схватывается при нагреве. А так проблем не вижу. |
ну а арка дровника? там же нет нагрева.
Виктор_А
Ср 21 Сентябрь 2011, 20:22
Нет проблем. Я опалубку сразу снимаю, а своды вообще из 2-х половинок стыкую
капрал Толя
Регион: Волгоград
Чт 22 Сентябрь 2011, 07:04
Нет проблем. Я опалубку сразу снимаю, а своды вообще из 2-х половинок стыкую  |
спасибо, успокоили. Как сниму отчитаюсь.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Чт 20 Октябрь 2011, 17:56
Мы уже лет пять работаем с этой смесью. В принципе не плохо, но есть НО...бывают партии где откровенно попадаются кусочки колотой плитки (эта смесь изготавливается из брака терракотовой плитки, которую они же и производят). не далеко кстати от нас в Кургане. Я сам из Тюмени
DV
Регион: Екатеринбург
Сб 7 Июль 2012, 19:07
одну печь клал ТерраКотом, намучился
больше никогда его не буду использовать
смесь приходится просеивать, так как есть крупные включения
после промывки корыта на дне обнаружил мелкий кварцевый песок и молотый красный кирпич
насколько я понимаю, шамот - обожжённая и размолотая огнеупорная глина, а не красная
состав смеси нестабилен, попадались пакеты с очень низким содержанием вяжущего (глины), класть сухой кирпич практически невозможно, работал с вымоченным кирпичом
Дмитрий
_________________ спасибо отцу - научил ремеслу |
Юрий74
Сб 7 Июль 2012, 23:13
Работал "печником", "калиной" терракот в 100 раз лучше
DV
Вс 8 Июль 2012, 10:07
Юрий74, пожалуйста добавьте мотивировочную часть
чем лучше?
чем хуже "печник" и "калина", и что это за смеси?
Юрий74
Вс 8 Июль 2012, 10:21
постоянно работаю на глине, "калина" и "печник" смеси с добавлкой цемента(вроде так написано в инструкции) но на практике так с добавкой глины (если вообще не забыли про гл.) кто работал с глиной меня поймут, что такое цементный раствор и глиняный шов
терракот использовал для шамота отзывы только лестные раствор пластичный однородный и не встает, что свидетельствует об отсутствии цемента
если не ошибаюсь то в инструкции к печнику про цемент не написано, но он встает колом, приходилось чаще готовить раствор -- отнимает много времени
DV
Вс 8 Июль 2012, 10:34
мне известен вот такой "печник"
http://www.svoboda-ek.ru/page/products/smes
он действительно с цементом, и время жизни раствора 3-4 часа
по составу - он на огнеупорной глине
при работе для пластичности ещё докидываю глины, благо она продаётся отдельно
http://www.svoboda-ek.ru/page/products/kladka
несмотря на то, что в составе есть цемент, видимо его немного, так как кладка без проблем разбирается, засохший раствор смывается начисто кухонной губкой с жёсткой накладкой
швы получаются почти белыми
глина, это конечно хорошо, но заказчики не оплачивают доставку (как правило, издалека) и протирку хорошей глины, а за "пакетные" смеси платят без проблем
протирать глину через сито приходится для извлечения неизбежно попадающихся камешков
жаль, пока не нашёл действительно хорошей "пакетной" смеси
