 Сложена ОВИК-11.Добавить колпак? Следующая тема
samurai68
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня завершил класть ОВИК-11-начал распушку.
Перед тем как приступить к созданию печки, два месяца провел на этом фруме.
Узнал много полезного и нужного. Можно сказать печка сложена коллективно.
Спасибо. Теперь пришла в голову мысль- а возможно ли исползовать *выхлоп*
пристроив небольшой колпак для обогрева мансарды? Confused Трубы по теплоотдаче для мансарды
может не хватить.(16м2 утеплена 9см пенопласт).Сам домик брус 24 м2.
Прошу не пинать- по профессии я далёк от печного дела.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый следующий колпак, получает 30-20% тепла по сравнению с предыдущим
Переохладите газы может потечь конденсат. А попытаетесь "догреть" верх -- а у вас топка не футерованная.... покрошится от перетопа
Т.е. лучше бы топка футерованная и "летний ход в колпак на монсарду, чтобы этажи греть отдельно"
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически если хорошая тяга можно поставить конденсатоотвод и именно конденсировать ДГ. В минусах: низкая температура ДГ уменьшает тягу.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
samurai68
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 04:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы, уважаемые Мастера. Понял, что это не годиться.
А поставить задвижку(шибер?) на верхней части трубы(на мансарде), и после протопки закрывать совместно с главной можно? Массив трубы накопит тепло и будет медленно отдавать- так годиться?
