f1eryG
Вт 31 Июль 2012, 12:27
Подскажите где в Москве или в МО, желательно в направлении горьковского шоссе, можно приобрести настоящий Витебский печной кирпич, у которого одна сторона облицовочная? Сам в руках ни разу не держал и представления не имею, как этот самый кирпич должен выглядеть. Хотелось бы выйти на проверенного временем поставщика.
Вт 31 Июль 2012, 15:01
Витьки лицевые – «…это – сказка!!!», а жаль!!!
Вот это сообщение осталось недосказанным...
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=11864
Хотя – позвоните в фирму МДС, Москва, Рязанский просп., д. 86/1, оф. 316,
E-mail: mds-firm@mail.ru
(495) 372-4804, 372-9088, 377-6176
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
f1eryG
Вт 31 Июль 2012, 23:26
Что-то я покурил Интернет и как вижу не совсем жалуют витебский кирпич. На нашем рынке что-нибудь приличное есть по вменяемой цене?
На сколько я понимаю хороший печной кирпич делают Lode и Terca, но ценник от 45 рублей за кирпич, совсем не гуманно.
Кирпич мне необходим для обкладки железной банной печи.
Elm
Ср 1 Август 2012, 10:07
Для обкладки уже готовой печи можно использовать практически любой кирпич, ведь он не контактирует с пламенем, как и находится в более мягких условиях нагрева... даже пустотелый облицовочный.
Так что выбирайте по внешнему виду )))
f1eryG
Ср 1 Август 2012, 10:58
| Elm писал(а): |
Так что выбирайте по внешнему виду ))) |
Что-то боязно, а как он на влажность реагирует? да и от металической печки тепло же будь здоров передается, проводник же хороший.
Может быть есть общие рекомендации по обкладке печей для русской бани? Очень много сил вкладываем в это дело и хотелось бы получить достойный результат на долгие годы.
Ср 1 Август 2012, 15:01
| f1eryG писал(а): |
Может быть есть общие рекомендации по обкладке печей для русской бани? Очень много сил вкладываем в это дело и хотелось бы получить достойный результат на долгие годы. |
Вы уже определитесь: а то - и "железяку" НАДО! и кирпич "хотца"...
Всё железо, кромя "спецов", осыпается от огня, просто сроки службы различные...
Т.ч. "...на долгие..." - это Вы сильно погорячились
Проще и надёжнее - железку изнутри футеровать кирпичом.
Elm
Ср 1 Август 2012, 15:31
| а как он на влажность реагирует? |
Этот параметр коррелирует с морозостойкостью, которая у облицовочных довольно высокая...
Тепло-то передается, но оно именно тепло, в отличии от "активного содержимого" пламени, как и уже выровнено по площади - кирпич греется более равномерно.
Основная ошибка при обкладке - это отсутствие отступа-промежутка на расширение металла (в т.ч. и сверху)... ну и по мелочам, дверки там плохо оформляют, прочистки не делают и.т.д.
Если же речь идет о внутренней обкладке - футеровке - то надо шамотную лещадку - готовую или пилить...
Ср 1 Август 2012, 16:38
По Горьковской трассе, а точнее -Буньково, Кузнецы и Павловский Пасад - везде кирпич витебский 1 цех. Определить его можно по выбитым по торцам точками марка и цех производителя.
Обложить печь в бан хватит вам его с лихвой по всем параметрам.
f1eryG
Чт 2 Август 2012, 15:11
Проще и надёжнее - железку изнутри футеровать кирпичом. |
Ну о железки я бы поспорил.... у меня печка под обкладку с закрытой каменкой, толщина стенок 10 мм, толщина под камнями 20 мм... на секунду представьте каким хардкором ее нужно пользовать, чтобы она быстро прогарела, да еще и в среде не соприкасающейся с водой..... Ну и нужно понимать, что ничего вечного нет.
Про футеровку знаю, сделаю вкачестве эксперимента, если температуру будет набирать хорошо, то оставлю, если нет, то буду эксплуатировать без не.
| Евгений Колчин писал(а): |
Обложить печь в бан хватит вам его с лихвой по всем параметрам. |
Спасибо, так и сделаю! Может вы еще знаете места поближе к Орехово-Зуево, Покрову, мы аккурат между ними!
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Чт 2 Август 2012, 21:32
Самый дешёвый это сеть стройдворов"Аннинский дворик",и Стройарсенал.В интернете у них сайт есть с ценником.
f1eryG
Чт 2 Август 2012, 21:38
Спасибо, так и сделаю! Может вы еще знаете места поближе к Орехово-Зуево, Покрову, мы аккурат между ними! |
Сам себе ответил, Кузнецы в самый раз, завтра попробую заскочить.
