 Отопительно варочная на угле Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 12 Август 2012, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нежизнеспособные конструкции: вместо первой печи просится Т-образная, а вторая имеет сильно превышенное соотношение площадь/нагрев по отношению к кухне, где еще и плита добавляет свои 2-3 кВт.
Яиванович
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
несколько не правильно отображен план на рисунке.. красным введены добавления щитка. возможен разворот топливника печи на 90 градусов . размеры обоих помещений примерно 4х4 метра. до реконструкции находилась еще и перегородка делящую кухню на 2 части как на "плане 2".Все это помещение обслуживала синим обозначенная 3-х ходовка.....,Цель и задачи поставленные перед мной. увеличение площади печи, увеличение ее теплоемкости, видоизменить конструкцию таким образом что бы можно было отапливать 2 этаж встроенным позже водяным отоплением или надстройкой 2 яруса печи. Площадь варочной поверхности может быть не большой так как готовить на печи не планируется , но учитывая все казусы происходящие в стране она должна быть и располагаться отдельно , что бы при необходимости возможно было изменить его к конструкцию, не разбирая всю печь в месте с трубой......
 Размер файла:  12.22 КБ
 Просмотров:  604 раз(а)
Яиванович
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотелось подкорректировать выше сказанное...
 Размер файла:  12.48 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Elm, это всего лишь эскиз наброшенный на скорую руку. На счет жизнеспособности - я уже 25 лет воплощаю их в жизнь и конструкции работают. Для того, что бы правильно распределить тепло, существуют задвижки и уровень колосников, которым регулируется нагревание чугунной плиты. И еще пара нюансов - я не теоретик, а практик. Интересно какие обогревательные щитки используются у вас на Южном Буге.
Печь - это душа дома!!!
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
90% - угольные печи с вертикальной загрузкой, реже "нормальные" подовые с варочной частью в шестке и шведки.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточняю вопрос: как положен обогревательный щиток (на ребро или на плашку) и какие каналы (вертикальные или горизонтальные)?
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, подскажите. Каково должно быть соотношение горизонтального канала к вертикальным? Возможна ли длинна горизонтального канала в 2,5м ?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2012, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, конечно, обширный. Скажем так - на данный момент существует 3 системы печного отопления: вертикальные каналы, горизонтальные каналы, и колпаковые. Лично я исхожу из параметров размера отапливаемого помещения и высоты трубы, а так же внешнего фактора (расположение дома к окружающей среде - уклон, низина, деревья, вид топлива). Скажу честно - этим летом сделал на втором этаже у одного заказчика 2-х колпаковую систему, в виду того, что крыша практически плоская, а большую трубу он не разрешил ложить. Проверили - система работает без замечаний, но был всего лишь 1 протоп, поэтому конкретно сказать ничего не могу. 1 этаж - система вертикальных колодцев, работает замечательно. Мое убедительное мнение - искувство печника - подобрать для конкретного объекта правильную систему отопления, а не мыслить шаблонно или по штампу. Поэтому я использую и комбинированные системы дымооборотов.
Яиванович
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализовал я свой проект .БОльшое спасибо Вогнистый Владимир за помощь оказанную по телефону.Сейчас идет к завершению процесс сушки печи, протапливаю дровами,топливник сделал под уголь, Печь сложена из бу кирпича 1976 года, геометрия которого больше напоминает клиновой кирпич ,так что ни каких произведений искусства на фотографиях не ждите Smile .Полученными, на данный момент ,результатами доволен. хотя есть и слабые стороны....
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желаю Яивановичу успеха и хорошой печи. Не знаю как в Донецке но у нас колпаковых пока нет. И хотелось уточнять .К.И,К. или просто К. Предлагаю внести новое сокращение-К.СМИ. Колпаковая с моими изменениями. Незначительные изменения меняют в корне Суть. И большая просба кто имеет опыт топки О.П.И.К на угле поделиться опытом. Удачи.
Яиванович
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПТИК Кузнецова с измененной топкой.http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=53.Плиты положены на 10 ряд и несколько ближе к дверце установлен колосник, также устранен справа канал для установки регистра. печь установлена на плиту 2 х1,5 метра в фундаменте сложенную из шлаковых блоков , кирпичей и установлена на столбчатый фундамент с 6 точками опоры Часть кладки выполнена на ГПС в соотношении 1-4 с добавлением цемента и жидкого стекла...На футеровку топки использовался б-у шамотный кирпич ША5 и мертель МП18 размешанное на воде с добавлением большого кол-ва жидкого стекла.Труба длиной около 5 метров выложена в пол кирпича на уровень 2 этажа, а выше на четверть( почти еще 4 метра).Общая высота конструкции составляет 7 метров.
 Размер файла:  272.66 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
 Размер файла:  251.21 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
 Размер файла:  252.29 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Яиванович спосибо за снимки .Печь нужно утянуть уголком .За 1 год в райене колосника может разойтись на 1см./уже проверенно/ И в эти уголки должна упиратся пластины которые крепятся к загрузочной дверце. На О.Щ. первогоэтажа можно ставить О.Щ. 2го. этажа и на ребро, для лучьшего прогрева.Жаль по телефону всего необсудиш.
Яиванович
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
я с трудом себе это представляю, укажите на фото места.....вообще то планировалось использовать уголок сверху что бы закрыть плиты и по углам спереди топки, но как "декоративный".
...я сильно волновался по этому поводу, что положенный кирпич плашмя не будет греть помещение, но! мои опасения оказались напрасными .примерно через час кирпич становится заметно теплым , а через 2-3 часа температура в помещении поднимается на 3-4 градуса и держится практически всю ночь....Тут главное остановиться топить во время .Smile Сейчас в качестве топлива использую трухлявый тополь и сосну. Вот завалялся у меня один кирпичик Smile
 Размер файла:  321.79 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Яиванович
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот еще несколько фотографий. все работы выполнены болгаркой с алмазным кругом 125 мм и при резки еще добавлял воду
2 лишних кирпича "регулировочные"
 Размер файла:  28.47 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
выполнена из клинового кирпича , клин также из него
 Размер файла:  256.1 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
общая длина 64 см
 Размер файла:  245.14 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
 Размер файла:  229.8 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
 Размер файла:  214.83 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз полов нет уголки забивай в грунт /вевтикальные/ по горизонту уголки развари с вертикальными. В общем как аквариум. глянь в моих работахО.Т.Щиток прийдется штукатурить Артисан-18. Сажа с кирпича пройдет через Г.П.Р. Ну главное чтоб грела и горела. Колпаковые И.К. для нас дело новое .В добрый час. И всем Здоровья.
Яиванович
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2012, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент широкий и уголок не вобьешь , но стягивать придется.. в верху по шву над топочной дверцей появилась трещина.....
