 Установка чугунной отопительной печи Следующая тема
olechka79
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профессионалы! Разыскивается мастер для установки печи Jotul F3 TD в Волоколамском районе.
Предполагаемый объем работ:
1. Изготовление жаропрочного поддона и фартука (дом брусовой, внутри обшит блокхаусом);
2. Монтаж дыхомода (6 метров, прямой, с 1 проходом через деревянное перекрытие, а также через ломаную крышу);
3. Установка самой печки.
Выглядеть в итоге должно приблизительно, как на картинке.
Все необходимое для комфортного проживания во время производства работ имеется Smile
Жду ваших предложений!
 Размер файла:  63.23 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам надо через отопительный щиток подключать печь.И зачем Вам дышать импортным горелым металлом...Деньги на ветер...Щиток с ходом зима лето ставьте....Помни ПОСЕТИТЕЛЬ форума пожарная машина не одна тушит пожар.озеро с угольками не делайте ложите настоящую печь....
olechka79
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вообще-то это норвежская фирма и очень уважаемая... И вообще это чугун. Ставить на дачу, в которую наведываемся в холодное время от случая к случаю, - считаю нецелесообразным.
А на подскажете, что такое отопительный щиток?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец то печка появился Smile Я аж скучал без ваших постов! Confused Записывайте меня в ряды почитателей вашего таланта yu
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
olechka79, это просто человек несколько погорячился yu
А в целом Вам нужен не печник, а что-то типа "мастера внутренних работ"
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри там http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74165#74165 . Мне очень понравилось решение Дмитрия с Петрозаводска.
Печь - это душа дома!!!
olechka79
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красиво, согласна! И наверное, жутко функционально. Но у меня, похоже, площадь не позволит так сделать... Хотя, попытаюсь нарисовать план и выложить в ближайшее время. Может, господа-профессионалы какой-нибудь иной вариант посоветуют Радость
А пока вопрос от дилетанта по такому щитку (для меня это просто как кирпичная труба выглядит, если честно). Нужен ли фундамент под такое сооружение?
Заранее спасибо всем откликнувшимся)
olechka79
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть мне можно брать любого отделочника? Shocked
А как Вы думаете, какой может быть "разумная" стоимость данной работы?
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну по сути да... с основных вещей выдержать 25 см расстояния до защищенных сгораемых конструкций (задник печи вот как на картинке) и 50 см до незащищенных (расстояние между печью и стенкой сбоку).
С проходом перекрытия тоже самое - картинка вполне может быть руководством.
Заднюю стенку наверное проще всего будет оформить как ЦСП или какая-то другая плита которую крепим к стене с учетом что сруб будет оседать, а уже к ней клеим плитку. Аналогично с оформлением пола.
Если внутри дома сделать дымоход как стальная труба+защитная сетка (чтобы не обжечься), то это увеличит кпд в целом. Проход перекрытия и.т.д. лучше делать сендвичем и его модулями.
Про стоимость ничего не скажу... сделать можно где-то за 2-5 дней - сильно зависит насколько легко будет пройти перекрытие и крышу
olechka79
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так себе и представляла) Только трубу хочу от печки черную - а они космически стоят. Можно ли взять фановую, например? Она, вроде, черная, да и толстая к тому же...
А из чего бы Вы посоветовали сделать защитную сетку? Нигде в продаже ее не встречала, но однажды видела. Это выглядело как черная труба большего диаметра с перфорацией (рисунок какой-то, вроде бабочек). Очень красиво. К тому же, насколько я понимаю, за счет такой сетки еще конвекция усилится, что тоже хорошо)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фановую нельзя - она лопнет, а вот обычную стальную можно.
Сетка - для кладочных и штукатурных работ - согнуть в цилиндр и связать сзади. Несколько цилиндров поставить друг на друга. Центровать тремя "спицами"-проволоками насквозь.
Наиболее красивой видится ромбическая: Рисунок , но можно и обычную сварную, что квадратиками.
С бабочками - это скорее всего вырубная под заказ.
olechka79
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А обычная стальная черного цвета бывает?
И можно ли сетку чем-нибудь покрасить? Как никак печка-то черная)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2012, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, можно покрасить - есть куча термостойких красок/эмалей в т.ч. и в баллончиках-распылителях.
В принципе, у Вас вряд ли получиться раскалить дымоход выше 1200С, а, значит, черный цвет можно получить и простой обработкой стали ортофосфорной кислотой.
Насыщенный "пушистый" черный цвет получают как результат травления/анодирования металла.
Для того чтобы покрасить сетку, как и перед применением неокрашенной, ее надо тщательно вымыть в горячей воде с мылом - от смазки.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 30 Август 2012, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему б вам коллллега не отправить Олечку в "чугунину и буржуйки" Тут вроде есть соотв.тема
olechka79
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm, спасибо! Smile
Boris759 , в общем, я не против с этим вопросом направиться в другую тему. Поделитесь ссылочкой, пожалуйста)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=42&sid=577b1f418a2654be300368c6bb1323b3
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2012, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема. чугуная печь обогревает 3и. этажа. хроника монтажа.
