 Нужен печник в Талдомском р-не м.о. Следующая тема
Васонсон
Регион: Долгопрудный
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!есть ли у Вас готовые, испытанные проекты печь-камина с варочной плитой? Строю дом 2 эт возле Талдома, хотел бы сейчас заложить фундамент , а печь на сл. год. Сориентируйте по ценам пожалуйста, материал и работа, и конечно нужны размеры фундамента, Спасибо.
С уважением, Василий.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё делается под конкретное место. План дома, пжлст.
Васонсон
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисовать не умею, В планах, чтобы плита варочная на кухню выходила, камин с противоположной стороны в комнату, 2-й этаж греть не обязательно, от будущего пола до конька около 8 м. Дальше уже по каминопечи сделаем стену, так что пока ничего не мешает, кроме кровли.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер зависит от предполагаемой отапливаемой площади-20,30,40,50м2???
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
таких печей полно но интересует какую площадь нужно согреть, вот к примеру такая рассчитано на 20м2
Васонсон
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом внутри получается 6х8м. Разделён стеной пополам- 6х4 м.-рассматривается. На этом пространстве должны быть кухня и гостинная, здесь нужно обогреть, не знаю как кухня тоже входит в обогреваемую площадь? И будет ли хоть какое-то тепло на 2-м этаже, или это отдельная песня?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
или печь с регистром или печь на второй этаж
Васонсон
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр это отопительный щиток? или другое? насколько это оправдывает средства?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
регистр это котёл отопительный на сколько оправдывают средства тут много нюансов в проведении труб батарей и прочей атрибутике
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
не ломайте голову раньше времени,забетонируйте фундамент 1,5/1,5м посреди перегородки.,и все.Сюда влезет любая печь с любым камином.Тока фундамент сделайте ниже пола см на 15. что б если что- лишнее не торчало.
Васонсон
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию и участие.
